Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Take care: rx 1.1.33 is for h501a only
Жаль не для нас 😦
Это не факт. Предыдущая прошивка H501A RX 1.1.30 прекрасно встала для S. Все должно проверяться и подвергаться сомнению. Лука сказал там подпилили ФМ. Я думаю найдутся СпидТестКрашерыХабсанов 😃😃, что с удовольствием попробуют новенькое 😲 и нам все расскажут 😃.
Это не факт.
Согласен… Завтра попробую залить, для начала в свой второй кувыркающийся коптер…если полётник не окирпичется (на подходе новый) и будет отрабатывать свои показатели, можно будет и на работающем дроне попробовать. Вот только FM совсем мне не интересен. 😦 😉 😃
Есть два варианта лимита высоты с завода:
- 150 метров
- 250 метров
И к нам чаще всего попадают аппараты второго типа.
Это что за аппараты такие, которые 150 метров ограничение имеют ?
Я вот знаю, что прошивки 1.1.4, 1.1.7 имеют ограничение 120 метров, 1.1.9 - 125 метров вроде бы, все остальные 250 метров из коробки.
А что за вариант лимита с завода в 150 метров ?
Жаль не для нас 😦
А почему жаль ? Что в ней появилось хорошего, чего у нас нет ?
Я имел ввиду 125.
Да какая разница сколько. Даже если получить все разрешения на вылет по закону, то всё равно на БПЛА запрещено летать выше 120 метров от поверхности земли.
А с этого момента можно по-подробнее ?
H501S - на основной плате микроконтроллер STM32F051R8T6.
H501SS/A - на основной плате микроконтроллер STM32F302RBT6.
У второго микроконтроллер поддерживает аппаратную плавающую точку и она активно используется. Как же прошивка от STM32F302RBT6 работает на STM32F051R8T6 ?
Вы точно ничего не путаете ?
Я имел ввиду 125.
Да я больше про то, что ограничение меньше 250 метров давно уже не используется и было только на ранних прошивках. В настоящее время приобрести новый такой аппарат маловероятно.
RX лучше в полётник не заливать. Он точно от этого окирпичится.
У нас в городе, старые-новые русские, летают на вертолётах, в черте города, на высоте 50 метров.
Стрёмно стало, квадрик высоко запускать.
Да попутал. С прошивкой полетного контроллера.
А мне этот больше понравился.
Всё бы хорошо, и функционал без рюшечек и гламура, но опять “селфи-клумбалёт”…500 метров управление и 1000 метров видео. Эдак, даже до конца моей деревни не долетит. И линк аналоговый. Так что, придётся антенны или бустеры колхозить. А так, машинка предварительно мне тоже понравилась…и цена походу будет дешевле 30.000, ибо на ТомТопе, новинки при предварительном заказе, всегда дороже, чем по факту продаж. Варят на хотелках юзеров. Тем не менее - в закладки. А как появится на руках, поглядим, что получилось в реалиях. 😃
А главное, опять, хоть небольшой, но удар, по ценовой и маркетинговой политики DJI…а то, парни явно зажрались восседая в одиночестве на пике Олимпа! 😉 😃
За 30 р можно спарка взять, правда пока без пульта, пока на них сейчас ажиотаж, но он быстро сходит, а потом будет опять дешевле чем селфи-клумболет. А у спарка всеж 2 осевой подвес, цифровой линк, и летает он с пультом на 2 км.
Теперь ясно ) Ну у меня после 200м. уже картинка пропала, так что выше не пошёл.
Кому интересно, вот запись видео с экшн камеры.
К сожалению у SJCam 7Star электронная стабилизация работает только в режиме 1080p, и в этом же режиме настройки углов FOV в прошивке почему то менять нельзя, может потом поправят…
В предыдущем видео в режиме 2К делал угол минимальный и ножек было не видно в кадре а в 1080p так уже не прокатит.
Запускал последний раз тут кто тоже из Питера моло ли кому пригодится )
Полётное время с камерой весом 80 гр. + крепелние + GPS трекер всего около 120 гр. составило 15 минут от родного аккума.
Наклоните камеру чуть ниже и не будет видно ног коптера.
Снимите самопальные ноги, запускайте с руки и сажайте коптер в руку и не будет в кадре никаких ножек.
Наклонять пробовал, ноги всё равно видно тут дело не в угле наклона а в угле обзора.
Тоже думал о том чтобы с руки запускать, но я не очень понимаю как это сделать тут мне кажется фокусником надо быть…
Хотя на ютубе видел видео про этот квадрик так там его просто кидали в воздух и он зависал, видимо после включения двигателей но пробовать как то ссыкотно )
Ребята, сегодня накрылся медным тазом блок под АА батарейки в про пульте. Ко мне уже едут полноценные аккумы в пульт, но все-таки бы хотелось купить сам этот блок. Облазил весь али - так и не нашел. Может кто-то, кто территориально находится в Украине хочет продать свой, кому не очень он нужен?
Ну, или помогите найти эту штуку у китайцев - буду очень признателен 😃
У меня камера вообще “рыбий глаз” (сверхширокоугольная). Вы в моих видео ноги коптера видели?
На Pro пульте:
- пульт висит на ремне за кольцо пульта… на шее (на стандартном пульте вроде нет кольца для ремня, тогда пульт на земле должен лежать)
- складываем шторки экрана (закрываем экран)
- левой рукой держим коптер за камеру
- правой рукой разводим стики и запускаем моторы
- далее газ и полетели
Сажать проще. Подлетаем поближе, хватаем коптер за камеру. Наклоняем коптер более чем на 80 градусов. Ждём пока моторы остановятся.
Если не хватает длины пальцев для запуска моторов, то можно сделать палочку, которая вставляется в упор между стиками с таким расчётом чтобы стики были разведены.
Недавно себе покупал блок тут (для Pro пульта), всё отлично рабочий приехал.
Так же остался старый но там пружинки спалил не пружинят теперь ужались сильно.
В личку написал.
На Pro пульте:
А как у Вас ноги крепятся? И Какой они длины? Наверно у меня они очень длинные.
Про пуск с рук попробую, спасибо.
Под ногами коптера я подразумевал штатные ноги коптера. Никаких дополнительных ног на моём коптере нет. Запускаю только с рук.
Если не крепить всякие дополнительные ноги, то достаточно камеру повернуть ниже и коптер виден не будет. Получите обзор камеры точно такой же как на штатной камере (там тоже угол вниз для того чтобы ноги в кадр не попадали).
В личку написал.
ответил 😃
спасибо. но мне проблематично будет там заказать из Украины. Хотелось бы или у себя в стране с рук купить либо же у китайцев.
Тогда всё стало ясно )
Кстати как Вы при запуске с рук калибруете компас? Без камеры?
Все калибровки без камеры. Подвес с камерой устанавливается непосредственно перед взлётом.
С Днем Воздушного Флота России!
501s уверенно занял свою нишу. При его стоимости получаем хороший летабельный аппарат, плюс много потенциала для апгрейда.как девайс для входа в fpv и квадрокоптерства очень хорош. Да, нет мозможности влезть в мозг как на ардупилоте, но можно настроить и улететь на 1500-2000 км. Без танцев с бубном. После секса с чирсоном я беру хабсана вставляю аккум делаю кашибровку компаса, взлетаю с коробки, надеваю шлем и кайфую.
Большинство в этой ветке ребята с мизенным понятием в радиоэлектронике и не дружат с паяльником и данный девайс даст претавлие о коптерах и fpv. При этом если посмотреть о затратах на строительстуо коптера этгго же класса от патрона до гондома простите, выйдет намного больше.
Ребят кому пульт про нужен?
