Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Купол дольше делал,точней думал как лучше закрепить.
Например сделать бортик шире для 3М скотча прямо к корпусу снизу лепить.
И если можно, какой нить дишманский ээээ кофр, нет короче что то для транспотрировки всего добра (коптер, аппаратура, батарейки…)
Как-то так получилось. Ежели поставлю внешние антенны то пульт поверну на 90 гр. и в подложке вырежу гнёзда для антенн. Вместо жёлтого акка там теперь тоже второй для квадра. Под акумуляторами гнездо для запасных пропов и ключа.
сначала там вообще был дикий колхоз с силиконовыми прокладками,(думал избавится от желе)
А как в итоге удалось справиться? На видео сейчас желе не видно.
Сделал двухосевой подвес который не позволяет видеть моторы и лопасти коптера в любом положении.
Очень круто. Тоже планирую выбрать время на разработку подвеса.
Вы какой контроллер подвеса используете в ваших моделях(ссылочку, или название бы…)?
Не пробовали в качестве облегчения использовать микро-шаговики вместо БК-шек?
Просто жестко закрепил камеру на корпусе,резинки-силиконы камеры с такой маленькой массой только во вред,желе убирается балансировкой пропов подшипниками без люфтов и как оберег светофильтр,хотя он не особо конечно,но помогает.
Думал об этом,но ухи под три вина проще и надежней,купол нужно будет иногда снимать для тех обслуживания или ремонта,дак я думаю три винта открутить проще чем отдирать купол с мясом,скотч его же когда надо хрен отдерешь,а иногда он сам отваливается)))
Теперь, настоящий развед-дрон.
Ему если пропы трешки поставить,тогда вообще мышонок будет,очень тихо с ними работает,только моторчики повизгивают)))но он с ними в рюкзак не лезет и положить их туда некуда.
Что за пропы? Ссылка где??? 😃 😃 Кто-нибудь их уже опробовал на время полёта? Если 12-15 минут протянут, то однозначно, в коллекцию! 😉
Так что…“колись” Роман. 😉
Извините, не могу найти поиском ответа на вопрос, можно ли на последней прошивке сделать RTH не на пульт а на место взлета?
H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict
H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower
H906A-V1.1.9-RHE-MaxPower
+1 Сам думал попробовать 3-х лопастные, но какие брать, много фуфла. Если есть проверенные, просьба поделиться! 😉
Отменил, а теперь посоветуйте зарядку для ru.aliexpress.com/item/HRB-3...bTest=ae803_1/ !
Как ответил Вам Семён, на любой аккумулятор больше 2-х банок, потребуется зарядка, а данная батарея 3S. Если есть перспективы не останавливаться на одном аккумуляторе, а летать больше и чаще и использовать в пульте LiPo, тогда стоит взять IMAX B6, можно даже не оригинал, обойдется дешевле. Да и фото рюкзака забыл к ссылочке выложить:
Пульт выключи и он полетит на место арма. 😉
Чревато) Если дурить начнет - не успеешь среагировать, не видно ж ничего с выкл. пультом)
Ну, тогда можно мод питалова сделать на модуль управления…и будет видно, если он начнёт дурить… 😉 😃 😃
Сожалею,но ссылку дать не могу,они достались мне от хорошего человека в нагрузку к про пульту,он утопил дрона,а пульт и кучу ништяков продал мне за сравнительно небольшие деньги,могу только дать цикверки которые на них это-203.2мм,8х4.5 R или L в зависимости левый-правый и все.
питалово с gps пульта отрубаешь и он летит на место арма и сохраняется управление
Что серьезно,все так просто???Или я что то не понял,просто вырубаю ГПС модуль(питание допустим)и у дрона включается возврат?
Похоже? - ru.aliexpress.com/item/…/32494064481.html
И к стати, как он в полёте на трёшках, по времени, по желе и прочему?
Хорошая идея,…кто-нибудь её проверял практически?
Я даже уже знаю кто её проверит 😁 (постом выше тебя, он не зря вопрос задал, заинтриговало).
Ну если надо…проверю. Хоть даже - “С моста прыгать запрещено!”. У меня пять стандартных пультов и три только от 501-го. 😃 😃 😃 Не сложно в полёте проводки из разъёма вытянуть.
Только если уже кто-то проверил, кто заслуживает доверия, чего время терять!? 😉
Андрюх, я имел ввиду постом выше тебя, т.е. нашего заслуженного испытателя- Рому 😃, он всегда на передовой в числе первых.😉. Идея с отключением GPS модуля хорошая, простенько и безопасно. И управление не теряется, и контроль видео, и в любой момент можно включится моментально, ведь спутники на горячую за секунду словит в случаи чего.
Тогда уж отключать TX у GPS.
Парни гля чё запилил)))
Фокус камеры надо подкрутить.
Сделайте 10 фотографий в даль каждый раз поворачивая камеру на не большой угол. Найдите самую четкую фотку и закрепите данное положение термоклеем.
вот видео пример.
а идея ШИКАРДОСНАЯ!!! спрашивается нахрена подвес?
Сто ответов на ваши еще не заданные вопросы.
Чумовой вариант - лучшее соотношение цена - качество-легкость-удобство-красота. Минус в том что вставку внутри лучше самому придумать, но по первой очень круто
Дык, willkhlau проверял и даже в этой ветке делился результатами.
Это тот вариант, на который я сослался чуть выше, на вопрос Антона. Но это мы вырубаем канал 2,4…т.е, управление. Коптер возвращается, но мы им управлять не можем…только смотрим картинку камеры.
А тут, предложено вырубить GPS пульта, чтобы пульт не подсказывал коптеру где он находится и коптер будет вынужден вернуться на точку взлёта. При этом, и картинка на месте и управление сохраняется. В теории… А что будет на практике!? Вопрос открытый, и интересный. 😉 И это, мы точно ещё не проходили!
А на практике он может полететь в Гвинейский залив 😆
Ну это для ГОПНИК-ов задачка. 😉😃 Можно для испытаний попробовать выставить ограничения по высоте и дальности для самоуспокоения. Если будет хорошо работать возврат при вырубании GPS, это можно будет использовать как запасной вариант при возврате домой, если не сработает в RTH, или как минимум посадке (не помню, что там он делает при потере спутников), а не улет в Гвинею. Поправьте если я не правильно понимаю. А поставить тумблер по питанию на модуль, как два пальца об асвальт кто с паяльником дружен.
+1
Мод будет функционировать только в купе с тумблером RTH, по другому и не должно быть, да и только с версиями предусматривающими возврат на пульт.
(предполагаю).
Скорей всего управление по рудеру при RTH.
+1
P.S. вариант мода 2.4, лучшее решение, отрабатывает на любой версии и с любого полётного режима можно в любой момент вернуть наблюдая дрон 😃
Автопосадка при отсутствии GPS тушки 😃
Если в алгоритме прошивки (новых) и заложен возврат на место Арма при отсутствии GPS пульта, то проще сначало для проверки сего момента просто отключить GPS модуль пульта и проверить как отработает, ну и в дальнейшем заморочится тумблером на мод кому надо 😃
