Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Holod33rus
shurik_1465:
Ром, вроде есть такие готовые
Семьсот рублей за пружинку???)))Да еще и ждать как минимум три недели и неизвестно как пойдет)))
shurik_1465:
У меня с патчем(15db) на 20-и метрах до 1500-1700м чёткое видео
Яне знаю как у кого,но мой родной патч она просто порвала,его при разворотах постоянно приходилось подстраивать,что с родной антенной на дроне что с остальными выносными,имеется два патча и оба нужно крутить по мере направленности дрона,эту трогать вообще не нужно,это в принципе предварительные короткие испытания,ветрено было,позже посмотрю как она себя ведет во всей красе.
shurik_1465
Holod33rus:
На видео чуть выше, начинал разгонять на расстоянии около 500м с высоты 7м, картинка четкая, но надо конечно целить хоть примерно. Давай испытывай, можт даст лучшие результаты, мы стремимся к лучшему. 😉😃 Я глянул отзывы по ссылке, так отзывы не однозначные.
андрей_5
Holod33rus:
Приветствую пилоты,вот собрал на скоруруку)))в общем сразу провел испытания с клевером,результат превзошел ожидания,штатная патч панель увидев такое чиркнула спичкой закурила и куда то пошла)))500 метров(дальше не полетел сильный ветер)изображение такое же как и в двух метрах)))единственное попросил высоты так как лесополоса стала загораживать прямую видимость,и это через три линии высоковольтных ЛЭП !!!)))500 метров чистой связи в любом положении это думаю нормальный результат.
а вы её антенну( волновой канал) как то настраивали под приемник?
t006ob
Vitaly74:
тогда где лучше крепить трекер? Снизу, но тогда может сам трекер не впоймает сигнал жпс?
Снизу прекрасно ловит. А в полете координаты зачем? А если случится краш, то вероятность того, что трекер будет внизу, далеко не 100% - может и вверху, и сбоку. А вот сверху квадра, особенно по центру, его крепить явно не стоит, так как там не только модуль ЖПС, но и компас.
Holod33rus
андрей_5:
Нет,просто высчитал на калькуляторе параметры под 5800Ггц сделал по расчетам и выставил на пульте 5800Ггц,все.
t006ob
Tileva:
Сзади, в вертикальном положении. Плоской резинкой к ногам.
Тоже не вариант. Нарушается центровка, что в положительную сторону явно повлиять не может.
shurik_1465:
Решил выдавить с квадрика максимальную скорость. Вот что получилось, 20,5 м/с, т.е. 75км/ч.
А это с учетом ветра или как? В мануале поднимаю квадрик на 250 м. и полный вперед. Скорость (без учета ветра) не более 18 м/с, а вот по ветру разгонял до 24 м/с. При этом сильно снижается высота. Буквально за пару минут полета на такой максимальной скорости высота падает с 250 до 100 м, стик высоты вверх не помогает, приходится отпускать стик разгона.
shurik_1465
t006ob:
Ветер не большой встречный, с попутным сильно дает просадку, а на такой высоте чревато, как писал выше, шлифонул передние пропы и стойки об бетон 😃. На высоте нет такого эффекта от скорости, как раз была задумка именно на пределе, тогда красиво и эффектно смотрится.
Georgik
Holod33rus:
Так частота на пульте - это частота приема, канал передачи задает сам дрон. Просто повезло что дрон вещает именно на 5800. Хотя там плюс-минус пофик.
Антенна внешне не ахти выглядит, хотя бы покрась ее с баллона в черный матовый.
Станиславович
Добрый вечер! У меня один вопрос, прочитал почти всю ветку, но, вопрос прошёл немного вскользь. Два месяца назад я приобрёл Habsan 501S На коробке и маркировка на “тушке” показывала именно так, но, пульт при проверке показывает 4.2.24 LCD 1.3.3 Квадр 501SS V2.1.23 и V1.1.36 Может кто сказать, это 501S прошита прогой для 501SS или это SS. Работает нормально, есть небольшие глюки, кстати начинаю верить в “заколдованное место”)) На стадионе калибруется на ура, а в одном месте он летает как хочет)) Правда там есть в администрации (рядом) вай -фай.
Philin
Станиславович:
Это SS
Прошивки между моделями S и SS несовместимы т.к. железо разное в них.
Станиславович
Да, я понимаю, это меня и смутило, по всем внешним наклейкам 501S, А пульт показывает SS. Почему я и спросил, может эта версия прошивки идёт и там и там?
Philin
Станиславович:
Внешне S и SS отличить сложно. Коробки одинаковые и на коробках написано H501S в обоих модификациях. Самый простой способ понять версию модификации это прочесть её в меню пульта в версиях прошивок.
Пульты и их прошивки взаимозаменяемы для коптеров модификаций S и SS.
Holod33rus
Georgik:
Дак даже ускоглазые товарищи говорят,что передатчик работает на 5800,от этого и отталкивался,насчет покраски уже задул в оранжевый,но это так сказать пока прототип,дальше буду делать новую,уже более точно и аккуратно.
Станиславович
Да, согласен, двух близнецов отличить тяжело… Но летает не плохо. При съёмке " желе " не заметил на родных пропеллерах, один раз на высоте метров 200 начало раскручивать в левую сторону, после посадки и перекалибровки всё встало на свои места. И кстати как здесь уже звучало при движении вперёд начинает терять высоту.yadi.sk/i/WuBYHT-d3Lriqg
Tileva
t006ob:
У меня трекер весит 23 гр. С такой “децентровкой” коптер справляется без проблем.
Без ветра.
Станиславович:
Вот там на “брюхе”, под скан-кодом, должно быть написано H501S-S. (фото ужалось, в оригинале видно…()
Станиславович
Tileva:
В том то и дело что там стоит 501 S А прошивка на пульте показывает H 501SS V 2.1.23 может прошивка на два коптера?
Aleksman
Georgik:
Это если Вы щёлкаете частоту на пульте вдали от квадра. Если на расстоянии 1м и менее - частота на видеопередатчике меняется синхронно с видеоприёмником пульта.
З.Ы. Можете положить рядом настроенный шлем/монитор и увидеть, как картинка при переключении уплывёт.
Станиславович:
Нет. Вам уже ответили выше, что прошивки приёмной части S и SS моделей не совместимы между собой (разное железо).
Tileva
Станиславович:
4.2.24 LCD 1.3.3 Квадр 501SS V2.1.23 и V1.1.36 - это распространенный стоковый набор для SS.
Gosha202
Holod33rus:
Прототипчик надеюсь, знаеш кому подогнать 😉
SergeyZ
Я обращаюсь к форумчанам, проживающим в Израиле.
Ребята, мой H501S застрял на израильской таможне (уже две недели),
жду разрешения от министерства связи.
(из-за частоты 5.8GHz, как я понимаю)
Кто-то из вас сталкивался с подобным???
Пожалуйста, поделитесь!
Думаю, что я “пролетел” мимо своего квадролетика 😦
Georgik
Рамзес888:
А Вот как НЕЛЬЗЯ запускать коптер, или триллер "как чуть не улетел в “Китай”
А где татуировка?
NumLock
На аватаре есть тату, на видео ее нет 😉
