Hubsan X4 FPV H501S / Pro
В дневнике ссылка на ВСЕ.
Сорри не понял, какой дневник?
Можно сделать вот так,и как то погасить видео на пульте,получится нечто вроде щитка приборов,а изображение через шнурок подается на доп.экран(в моем случае от шлема- banggood.com/…/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-… )
Вариант со стандартом.
А что за шнурок то подскажите пожалуйста
Ну первая его часть идет со шлемом EV-800,четырех пиновый,вторую в пульт нужно паять,первый контакт(носик)не нужен,второй (видео)третий(минус).
На стандарте джек,3.5мм,на про 25мм.
Если бы ещё выводилась картинка с телеметрией, а так выводится только картинка с временем записи.
Как загорелись все зеленые не трогаю дрон
В этот момент, нужно остановить вращение !
Естественно останавливаю.
Больше пробывать не буду. Откалибровал ,летает на 1.5.25 безкалиб и хватит.
Сколько хабсан летает с привязанной гоупрошкой или ее китайскими аналогами по 65 гр. веса? И напомните, сколько среднее время на стоковом аккумуляторе без доп груза, кстати. Спасибо
18 - 20 минут.
Я вместо гоупрошки вешал поплавки весом 48 грамм, летал стабильно 17 - 18 минут.
18 - 20 минут.
Это с вкл. режимом GPS или нет?
Да! В основном только в таком режиме летаю!
Просто тот же eken h9 весит не 48 гр, а 65+подвеск, который желателен. Меня беспокоит и время полёта и как движки и регуляторы реагируют на доп нагрузку
МУЖЧИНЫ, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Сегодня, неожиданно, ни с того ни сего, не имея ни каких предпосылок и причин, включа пульт, в место картинки я увидел белый экран, через пару минут белый экран начинает мерцать чёрным, больше ни чего не происходит, запись показывает туже картинку. Кто, что подскажет?
До 140 грамм можете вешать и не беспокоиться.
Центр тяжести вашего груза обязан быть ровно под центром тяжести коптера, в противном случае нагрузка на моторы увеличится и время полёта значительно уменьшится.
Каналы видео переключал на пульте?
Да говорю же, ни чего не делал… Ребинд кстати тоже пробовал.
Так попереключай…
Так попереключай…
Если ты про чистоту, я это делал. И виновата ли здесь чистота, если на записи тоже самое?
Тогда пульт тут ни при чём.
По логике пинзец матрице,модуль работает,передача по сути тоже,пишет же,но черный квадрат,остается матрица,если у тебя SS,и будешь заказывать новый модуль,черкни в ЛС,или в ВК - vk.com/r.morozov78 мне нужен модуль,можно без матрицы,на эксперименты.
Парни, прошу совета! Установил сегодня дополнительный монитор на пульт (ПРО), хорошее качество, в сравнении с 3,5" размер экрана достаточно нормальный, уже можно что то рассмотреть. Но при полетах обнаружилась “бяка”. Если включаю доп.монитор до ловли спутников пультом, то больше 5-6 не хочет ловить, когда включаю его после того как пульт наловил спутники до 12, их количество падает до 8-10. И хрен бы с ними, но обнаружилась еще особенность. При включенном доп. мониторе и включении ФМ режима, квад начинает себя не адекватно вести и унитазит. При отключенном питание доп монитора (питание отдельное), все работает нормально. Но как ни странно, возврат домой отрабатывает отлично при включенном доп. мониторе. На управление и видео не влияет, дальность осталась нормальная. ПРОШУ СОВЕТА!!! Что за хрень, и что нужно экранировать или заземлять на массу, чтобы не было такого?
Думаешь матрица? Сомневаюсь… ( Экран белый, а не чёрный… И как писал выше, через пару минут белый экран начинает рябить чёрным. Может шлейф какой нибудь? Или где-то на плате самого квада?..
На соединительный проводочек ферритовое колечко не пробовал одеть?
p/s От такую хреновину обнаружил у китайцев. ИМХО - вещь…очумельцы надеюсь поймут для чего. А то, токопроводящий лак который в автомагазинах из серебрянки намешанный, хрень полная.
У меня ПРО-пульт изначально плохо и долго ловил спутники, я изменил положение самого модуля GPS и заодно ЭКРАНИРОВАЛ его, вот как стало:
