Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Recame
Domovoi224:
Это не от нашего хапсана…это самолётно-древнекоптерный. И GPS у него нет… Сам взял такой за 1300 для своих 301-х Хапсанов…
Мне понравилось название пульта. Собственно как пульт написал так его и прозвали))))
Тут кто-то спрашивал про подвес такой https://ru.aliexpress.com/…/32829099622.html?spm=a…. Не стоит его брать. Брал бы наш зверек на борт хотя бы грамм 250-300, что вещь хорошая. А так этот подвес весит порядка 100-110 грамм. Подвешивал плюсом 65 грамм, и коптер вел себя как беременная пчела. Как вариант можно использовать его без ног, только сам подвес. Тогда вес облегчается грамм на 30 и коптер летает поживее. Один минус - ловить надо руками иначе приземление на камеру))) А вообще стоит свыкнуться с мыслью, что лучше стандартной камеры на 501-й хаб уже и не поставишь. Слишком узкие границы по весу.
Domovoi224:
Aleksman:
Вот же тема есть по нему: rcopen.com/forum/f135/topic348297
З.Ы. Судя по тамошним сообщениям - не ст о ит.
Согласен, что-то почитал форум. Не стоит эту модельку брать. Причем стабильно движки во время полета клинят. Если 501-й может улететь на родину. то 109-й даже если и пытается улететь от хозяина, то движки клинят и он тупо на землю падает😁
Defroster
Что-то ветка утихла… Сезон полетный закончился, или все резко купили другие коптеры?)
Рамзес888
Всем Привет! Хочу поделиться Своим “Горьким” опытом: Решил я как-то поставить на своего Зверя Пищалку (2S) - чтобы вместо разных трекеров пищала при разряде батареи! Так вот, сначала прицепил пищалку снаружи корпуса сбоку и решил опробовать…не тут-то было: Коптер взлетел на 3 метра, батарея заряжена полностью, я его повернул, и… его повело в сторону (на стики ВООБЩЕ не реагировал) и влетел в елку! Отделался царапинами и одной сломанной лопастью, все остальное оказалось целым (кстати он СРАЗУ выключился когда упал). Я СРАЗУ понял, что причиной была пищалка. Ну, да ладно, я ее поставил внутрь коптера под передний “капот” - там как-раз хвалило места, заЭкранировал эту пищалку для устранения помех. Откалибровал во всех режимах! В таком состоянии летал несколько дней на расстояние не более 500 метров (на большее небыло необходимости). И вот случился ВТОРОЙ краш - когда была ветренная погода - я снимал футболистов над полем, летал как обычно (в этом месте я часто летаю), завис на одном месте в GPS режиме, ветер потряхивал и тут… случилось повторение ситуации - его повело в сторону - на пульт не реагировал никак! И вписался в забор! Результат падения: сломаны 3 лопасти, отломилась выносная антенна и одно крепление у основания одного луча! Я в СРОЧНОМ порядке убрал пищалку ВООБЩЕ, НО во время разборки решил добавить ферритовые колечки для уменьшения помех (как оказалось - Зря!) Причем поместил по одному колечку на провод компаса и GPS (обмотав еще по одному витку вокруг кольца). Перенес антенны внутрь - и Полетел!!! КРАШ неизбежным оказался!!! Упал с высоты 100 метров в том месте где всегда летаю! ИТОГ: поломка ВСЕГО корпуса, помята батарея (кстати в этот раз он НЕ выключился), перестало показывать видео, оторвался один мотор, соответственно сгорел его регулятор, все остальное выжило. Видео последнего полета оказалось битым т.к. карта памяти вылетела из корпуса и валялась рядом с “Погибшим”! Но я видео смог восстановить. ВЫВОД: Лучшее - Враг Хорошего! Я свой урок получил! Жду запчасти, скоро ОПЯТЬ в полет!
P.S.: Видео - плату я все-таки починил! По совету Бывалых - пропаял Видео-Чип (т.к. сам занимаюсь ремонтом сотовых), правда не с первого раза получилось.
Вот Видео:
youtu.be/WVcM_nPIFPs
И еще Вопрос к знатокам: ЧТО означают цифры в RSSI и как их расшифровать(фото не мое)
Georgik
Первое - пищалка обычная, даже в рабочем режиме - ну никаких помех не создает ни компасу, ни GPSу… Не она причина падений - 100%
Второе - похоже болезнь с видео-процами у них. Это я писал про пропайку видео-чипа с шатанием обязательным, пока мой пашет отлично, если повторится - перекатаю на свинец.
Рамзес888
Georgik:
Не она причина падений - 100%.
А что на счет ферритовых колец скажете? Очень уж на них я Грешу!!!
Holod33rus
Рамзес888:
Кольца вполне могут,я тоже с ними експерементировал,ничего хорошего они мне не принесли,магнитящиеся детали в близи компаса врят ли содействуют хорошей его работе,тем более такому ущербному как наш,так что снимай их нахер,пройдено,испытано,поставлено в пульт на ГПС модуль.
Рамзес888
Holod33rus:
Кольца вполне могут,я тоже с ними експерементировал.
Спасибо, я так и думал!
Holod33rus
Рамзес888:
Завей просто провода в косички,для снижения помех.
Рамзес888
Holod33rus:
Так и сделаю! 😃
NumLock
А в чем сакральный смысл установки пищалки? Напряжение батареи и так на экране есть.
Рамзес888
NumLock:
… поиск беглеца после разряда АКБ и соответственно падения, - будет лежать и пищать… как-то так!
NumLock
Что-то вроде этого?
За сколько метров реально услышать?
Рамзес888
NumLock:
Что-то вроде этого?
Да. Только поиск я осуществляю по координатам на пульте, а если лежать в нескольких метров будет рядом по координатам - хоть как-то пищать будет. (не хочется заморачиваться трекерами - я решил упростить поиск).
Domovoi224
Рамзес888:
…пропаял Видео-Чип (т.к. сам занимаюсь ремонтом сотовых), правда не с первого раза получилось.
А как его пропаять? А то, валяется один не работающий модуль. Можно попробовать оживить…ну или потренироваться. Хотя, чего это я…просто любопытно, как до этого чипа грамотно добраться, ничего не оторвав и не отломив по дороге! 😃
Defroster:
И такое тоже есть… Что-то уже недели две, ну никак нет желания подняться в воздух. Да и есть ли, хоть что-нибудь, чего бы мы не знали или не испытали на 501-м! 😉 😃 Сейчас в соседней ветке пытаемся из г-на, конфетку сделать…увлекло как-то… rcopen.com/forum/f135/topic497620/228 Да и последние идеи из той темы по сигналкам-пищалкам, вполне приживаемы и к нашему Хапсану…надо только все задумки довести до готового решения. Благо, там человек технически грамотный имеется…надеюсь, его скоро сюда перетяну, на 501-го 😉
Параллельно ещё и самолётная тема движется, хоть и вяло…никак с ебея не доедет регуль к безколлекторнику…
Рамзес888
Domovoi224:
А как его пропаять?
Делается это спец. феном (регулируется температура и скорость потока воздуха). Я делал так:
  1. разобрал до платы, поснимал все шлейфы и отсоединил сам глазок камеры.
  2. бензином “Калоша” прочистил всю плату от грязи цапон-лака и разных веществ.
  3. промазал вокруг самого видео-чипа паяльным флюсом (у меня с содержанием смолы).
  4. поместить горизонтально процессором вверх на рабочем столе.(желательно зафиксировать чтобы не болталась плата)
  5. прогрел феном (выставил температуру 360 градусов) до появления из-под процессора пузырьков. (примерно 1 - 2 минуты).
  6. почистить опять плату, на этот раз от самого флюса, особенно если попал в разъемы.
  7. собрать.
P.S.: я паял сначала другим флюсом (попроще), не вышло, повторил этим - и все).
Domovoi224
Рамзес888:
Делается это спец. феном…
Упсс… Нее…фен для удовлетворения разового любопытства покупать пока не готов…тем более, хороший фен и стоит хорошо.
Но за разъяснения - сенкс. 😃
Рамзес888
Domovoi224:
А покупать пока не надо - сходите в ближайшую мастерскую по ремонту техники, (у кого есть в наличии такой фен), и пусть они прогреют, заодно наглядно посмотрите на процесс. (все-равно не рабочий валяется)…
Holod33rus
NumLock:
А это что бы в случае побега было легче его искать,рано или поздно она запищить,и выдаст свое местоположение.
Уже опробовано.
shurik_1465
Рамзес888:
При помехе с монитора на GPS модуль пульта, феррит тоже толку не дал, экранирование помогло.
NumLock:
Мне кажется не совсем рентабельно это, в воздухе метров 150-200 слышно, а в густой траве или лесу кажется метров с 50 уже и не услышать.
Забияка
Рамзес888:
КРАШ неизбежным оказался!!! Упал с высоты 100 метров в том месте где всегда летаю! …
А вариант отказа регуля, движка не рассматривали, уж как то внезапно крашанулся .
И еще Вопрос: ЧТО означают цифры в RSSI и как их расшифровать(фото не мое)
У FPV2 отображение RSSI более интуитивно понятней, возможно прошники подскажут 😃
Defroster:
Возможно, народ читать стал 😃
Holod33rus
Забияка:
Я скорей поверю что все одним махом пересели на мавики-фантики)))в группе тоже затишье,думаю погода всех распугала.
NumLock
Третий день в отпуске и ни одного полёта - ветер 😦
Shu
Holod33rus:
Таки да! Имея H501S с обычным пультом и H501C перешитый в S заказал мавика за 50000 (с купонами-кэшбэками). Будучи многолетним “юным техником” я люблю покопаться попаять понастраивать, но слегка утомило что отлетаешь нормально 5 раз, на шестой - самопроизвольный развороты по руддеру, потеря реакции на пульт, потеря горизонта, падение. Два раза ходил искать за километр, благодаря GPS данным с борта находил легко. Один раз это произошло в 100 м от меня. Проблема не в связи, есть удачные полёты на 2 км и обратно. И по потере связи есть автовозврат домой. Всё перерыл внутри - понятия не имею в чём дело.
Видеосвязь нормальная только с патчем на приём и передатчиком 600мВт прикреплённым на пузо H501C,в нём нет своего видео-передатчика как в S. Как люди на штатных антеннах внутри пульта
на 2 км отлетают и всё у них показывает бесперебойно на штатном же передатчике 200мВт??? (в этой теме здесь есть такие)! Даже антенны выбирал по КСВ!
Прикольно полетать посмотреть в ФПВ, но ничего приличного на камеру без подвеса не снять, сплошная болтанка. Мавики то-же бывает падают, но всё же надеюсь что ежели не подвергать его экстриму можно на нём спокойно и со вкусом покататься (в ФПВ). А в нашем “сделай сам” (DIY) копаться как появится вдохновение.
Aleksman
Shu:
Я Вас сейчас ещё больше удивлю: мощность стокового видеопередатчика - около 25мВт 😃
Defroster
Shu:
Таки да! Имея H501S с обычным пультом и H501C перешитый в S заказал мавика за 50000 (с купонами-кэшбэками)…
У меня обратная ситуация. После покупки 501S другой коптер (третий фантом эдванс) лежит без дела второй год и пылью покрывается. Полеты на 501-ом больше захватывают: мелкий, летает неплохо, фпв и видеозапись устраивают. Прикольнее фантома он оказался по мне, поэтому и покупал 😃
