Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Напряжение батареи и так на экране есть.
Пищалка показывает напряжение, более точно чем пульт.
У меня например, на пульте 7 вольт, а пищалка показывает что 7.2
За сколько метров реально услышать?
Слышно на улице, за 100 метров. Как будто грузовик паркуеться 😃
Есть задержка телеметрии. Даже рядом, при включении квадрика когда телеметрия и картинка уже показаны, напряжение показано как пусто. Спустя несколько секунд напряжение начинает показывать.
На родном аккумуляторе пищалка при падении не поможет - там плата защиты стоит, внутри родного аккумулятора - отрубает аккум, на балансировочных тоже нет никого.
Греть видео-чип без шатания - толку мало.
С задержкой согласен. Но у меня при показаниях пульта 7 вольт, а пищалки 7.2 вольта, дрон ещё минут 5 будет летать.
И в настройках авто посадки указано 6.8 и с показаниями пищалки, они совпадают. А пульт в это время, показывает 6.5
Кстати, я понял как америкосы на 2 с лишним километра летают.
Вот фото пульта с показаниями 1400 😁
При этом дрон был на столе в комнате 😉
Это частности.
На самом деле они летают в одну сторону, там посадка и едут забирать. Обычно страхуют посадку с напарником.
На 2км не проблема, регулярно летаю на 1700м на высоте 25-30м, дальше нет необходимости. Думаю поднявшись на 50-100 осилит и 2км, может чуток и больше, да и по времени аккумулятор потянет. А вот как летают на 3км, мне не понятно.😵😃
Читайте форум, Тут один индивид более 3 км в обе стороны летал, ещё жаловался мол пульт перестаёт корректор отображать дальность где-то после 3200 метров.
По связи еще можно понять, а аккум у него что “Дункан Макклауд”, т.е. бессмертный 😃
Вы то же говорите)))) Говорить не кто не запрещает)) Есть здравый смысл.
А он не говорил. Он представил фото и видео пульта во время полёта.
ссылку на полет более 3 км можно увидеть? в сток комплектации летает или с двойной батареей?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/17905
HV-шки, может однако…
Это не “задержка телеметрии”, это алгоритм усреднения в пульте.
Пуль принимает сто(если не забыл) значений, усредняет и только потом начинает показывать результат, каждый раз добавляя к усреднению вновь принятое значение. Сделано это для того, чтобы показания не скакали.
Я вот однажды решил полететь по-дальше. Летел над лесом вперёд сразу поднимаясь. Поднялся метров на 200.
Смотрю дальность уже 1700 метров, думаю - надо возвращаться. Включил GPS-режим, смотрю уже больше 2 км.
Включаю возврат - уже 2100. И не возвращается особо. Висит себе там на 2 км.
Ну и висел он так минут пять, пока я не догадался снизиться метров до 100, где ветер по-меньше.
Только тогда стал возвращаться. Думал не дотянет против ветра назад. Не, ничего, вполне себе нормально вернулся.
А мораль тут такова, что если не хотите летать за 2 км, то не надо летать по ветру при сильном ветре 😃
Батарея у него усиленная, на сколько я помню.
Товарищ позвонил, попросил что бы помог ему сделать предложение.Задумка в том, что он гуляет с девушкой в парке и прилетает квадрокопер с кольцом. Может, кто-нибудь что-либо подобное пробовал? как хабсанчик поведет себя с небольшим грузом в виде кольца на нитке. В идеале наверное даже коробочку целую с кольцом. Но вот думаю не тяжело ли будет ему?
Кольцо точно поднимет, если кольцо более-менее “классическим” будет. Тоже самое и коробочка)
Прикольная задумка, главное чтоб погода не подвела и дрон домой не стартанул прихватив кольцо 😃
P.S. Справиться !
P.S. Справиться !
ахах))) ну за год ни разу не собирался “на родину”. Надеюсь не поведет)))
У меня обратная ситуация. После покупки 501S другой коптер (третий фантом эдванс) лежит без дела второй год и пылью покрывается. Полеты на 501-ом больше захватывают: мелкий, летает неплохо, фпв и видеозапись устраивают. Прикольнее фантома он оказался по мне, поэтому и покупал
У меня практически точно такая же фигня 😃 Стой лишь разницей, что летал до этого на Ф2.
З.Ы. Сейчас в отпуске, загружен по самое нехочу, поэтому времени полетать катастрофически не хватает 😦. Да и ветрено что-то…
Задумка в том
Хорошая задумка, оригинальная. Удачи в её реализации!
Лишь бы только нитку с коробочкой потоками из под винтов не закинуло на пропы,думаю даже надо грузик добавить грамм до 50,иначе чего бы не вышло.
Вопросик! - может кто сталкивался. Аккумулятор после полной зарядки летает только несколько минут и квадрик сигнализирует о низком заряде. Проверял аккумуляторы с помощью iMAXа - самое интересное, что при зарядке заливает заявленный объем. что за фигня такая? из трех аккумов два с такой проблемой. Раньше на всех трех летали по полной программе.
Так замерьте внутреннее сопротивление у этих акумов аймаксом, сразу будет ясно, мёртвый или нет.
Подобная затея есть в сюжете №6 клипа 10 stupid things with drones. Надеюсь переводить название не нужно 😃
Смотрите с момента 2:13
На сколько оно должно быть меньше, чем на исправном? Самое интересное, что отлетали может быть раз 10. Один родной и один из 2х дополнительно купленных.
