Hubsan X4 FPV H501S / Pro
… если забыл выключить и отсоединил батарею.
Или хотя-бы показать точку за которую можно зацепиться…
“Точку” давно показали - наклеить на крышечку батарейного отсека коптера плакатик - “Выключи видео!!!”)
Можно поставить в углы ячеек стиков два микрика и при включении (выключении) моторов дублировать кнопку “Видео” (когда оба нажаты).
А как-то без механики и плакатов?
Может на крышку аккумулятора изнутри прилепить кусок фольги и напротив И.К. оптопару на отражение.
От неё на (генератор одиночного импульса и ключом или оптроном замыкать кнопку видео при открывании крышки) или напрямую оптроном.
А при подключении батареи была блокировка на включение видеозаписи пока не закроешь крышку?
Механики ноль и алгоритм правильный. 😒
Можно и очень просто. Алгоритм - включаем пульт, включаем коптер, калибруем, включаем видео - взлет. Посадка, выключаем двигатели, выключаем видео, выключаем пульт, выключаем коптер. 4 действия на старт и 4 - домой. Все действия важны. Пропустим что-то, калибровку, скажем, и уже будет безразлично, что там с видео в этой грудке, которая была квадрокоптером)).
Ну да, с плакатами на ручном надёжней…
Ой-ли, сумлеваюсь что правильный если учитывать что крышка на квадре а кнопка на пульте, ведь на квадр с пульта команда вкл-выкл видео идёт в цифре.
Уважаемые господа программисты.
За сим и обратился к программистам чтобы узнать:
Или хотя-бы показать точку за которую можно зацепиться и снять команду для этой имитации (остальное дело техники).
не обязательно к коптеру. 😃
А пульт уже выключили и видео умерло). Лобовое решение - Пульт выключается через таймер, который сначала сбрасывает “реле” на кнопке “Видео” (если она была нажата, включив “реле”). Разумеется не “реле”, а электронный ключ (триггер). Если первым пошли выключать коптер - то там Плакат - “Выключи пульт!”.
Но лучшее решение - таблетки от склероза)
Еще вариант, сблокировать “Видео” с “возвратом домой”. Включил RTH - видео закончилось.
Многие на этом пункте пролетают, и всем таблетки?
Если уж про склероз, то пульт включают первым, а выключают последним по технике безопасности во всех приличных моделях.
Интересно, этот момент надо проверить. Вы хотите сказать, что с выключением пульта в не выключенном ещё коптере с видео рекордера снимается питание?
Если не снимается, то есть шансы задействовать отражение на крышке.
Когда разберу коптер заодно проверю осциллоскопом где на рекордер приходят команды на вкл и выкл записи и в каком виде.
Ну да. Но не хочется делать ограничения на запись. Пусть пишет от взлёта до посадки.
Если я правильно помню, то на какой то из последних прошивок если первым выключить пульт , то через какое то не продолжительное время видеозапись в коптере сама финализируется и видео остаётся целым.
Вроде как да. Точно знаю, что на первых прошивках было так: выключили пульт - запись идёт, включили - запись остановилась (корректно).
Спасибо. У меня 501SS. Ничего не прошивал. Попробую когда вернусь.
А вообще-то хотел автоматизировать типа “защиты от дурака.”
Нужно помощь, подскажите какую штуку прицепить к квадрокоптеру на случай если квадрик улетел и потерялся и его придётся искать?
Как называется такой маячок и где его можно купить?
За ранее спасибо за ответ.
tbeacon.org/?page=2&language=ru
По поводу где купить (у нас) - отписался в личку, дабы не выглядело рекламой (просто сам там брал).
З.Ы. Но для него нужна ещё рация.
Cспасибо за ответ.
Вот ещё есть интересный вариант от Константина.
Интересная вещь, кто подскажет где у нас(Украина) можно приобрести сие чудо!
Штука нужная…особенно под ту задачу, под которую её точат, т.е., для спортивного дрона, который летает чуть дальше кустов за клумбой и когда упавший дрон надо искать в высокой траве и даже, думаю что возьму для мелколётов типа Visuo 809 и Ечайн У58. Но, для нашего “километролёта+”, (имхо) идея Евгения (evgeninep) по созданию такой же пищалки но с РАДИО управляемым включением, мне всё же больше нравится. Да-бы не привлекал к себе лишнего внимания до прибытия на место своего пилота. И расход питалова в таком режиме гораздо меньше будет. Хотя, надо сейчас Константину отписать про радио канал…в принципе, тот же маяк, только шибко в упрощённом варианте.
Здравствуйте, хабсановоды! Решил приобщиться к сообществу FPV-летунов, сейчас активно курю эту ветку(прошел пока с 1 по 202 страницу). Зондирую почву на счет покупки квадрика - появилось несколько вариантов. Хочу задать вопрос - какой бы из вариантов выбрали лично Вы?
1- Hubsan H501S -цена 16000 руб.(новый)
2- Hubsan H109S - цена 20000 руб.(с витрины)
3- Phantom 2 vision+ -цена 16000 руб. (3 года, мало эксплуатированный)
Задачи: 1. облет территории по периметру (6-10 гектаров) с видеофиксацией состояния объекта(объектов много) - раз в месяц по одному и тому же маршруту (для наглядного представления изменения состояния объекта(ов).
Начальство денег не выделяет на это, но требует видеофиксацию (с камерой в руках не всегда пройдешь). Требования к съемке: камера не менее 5 мегапикселей, размер каждого ролика не более 500 мегабайт. Обработка в редакторах исключается.
2. Получение удовольствия от FPV-пилотажа в свободное время.
Прошу сильно не пинать, но очень интересует Ваше мнение.
Сын попросил на ДР коптер. Выбор пал на Хабсанчик 501, вот только не знаю какую версию брать. На стандартном вроде экран по больше, а на Про дальность больше. Как опытные хабсановоды подскажите плиз что брать , чтобы не прогадать?
Есть компромисс - стандарт + комплект внешних антенн. Установка несложная. Летал на 1200. Можно было и дальше, но пробую осторожно и … зима началась)
По поводу Н109S, вроде не очень отзывы, тяжелый, с кучей глюков. Не стоит тех денег. Если нужна съемка со стабилизированным видео, то Фантом, если не важно, то и 501 подойдет. По расстоянию идентичны, в районе 2км. На мой взгляд как то так.
Реализовал желаемую задачу - съемку телеметрии пульта на мобильник. Телефон закреплен на кронштейне сбоку и “заглядывает” в экран. Управлять пультом не мешает. Вот результат:
“Я его слепила из того, что было”. Еще хочу сделать поворот крепления, чтобы снимать полет по “курсу” пульта. Разумеется все легко снимается и используется по мере надобности.
Купил трекер RF-V16 на олх за 800грн. Весит 26 грамм, если убрать корпус, то будет весить еще меньше. Работает отлично, без глюков, точность хорошая. От маячка отказался, т.к. не хотелось возиться с его установкой и рацией.
P.S. на всякий случай напиши на коптере свой номер телефона, вдруг кто-то его найдет раньше тебя
Точно так же поступил, доп антенны купил у того же продавца, он их сразу и установил. Пока что летал максимум на 1км, все гуд. Дальше побоялся, что аккума не хватит вернуться.
Обнаружил любопытную вещь. Проверьте у себя. При включении пульта в режиме RSSI, автоматически устанавливается режим “Yes” в “Полете без GPS”. Поэтому у меня видео запустились движки, даже не ожидал.))
Если изменить в настройках прошивки “Скорость возврата домой” - с 5 м\с (18 км\ч) как по умолчанию НА 9 м\с (32 км\ч) , то Можно смело лететь (10 минут по времени) на 2 или 3 км (это уже зависит от антенн и примочек), А вернется (RTH) при ЭТОЙ скорости с 2.5 км - за 5 минут. И еще время останется покружить и аккуратно посадить Зверя!
