Hubsan X4 FPV H501S / Pro
intel486
да сенсор камеры могу на примере мобиуса показать на раме тарот 270 он по размерам и параметрам похож на хабсана в нормальных селфи дронах что бы небыло желе камеру утяжеляют по другому могу на примере юник бриз 4к показать по идее можно хобсана перебрать по аналогии и желе уйдет, юника как раз брал под востановление за символичиские деньги но выяснилось что нет у меня в телефоне нужного диапазона вай фай 😦
Andy61
Да всё понял. Идея ясна. Будет технический экспромт.
intel486
идею подглядел в задумке друга у него рама была ласточка называлась он проектировал ее под камеру боскам HD щас ссылку найду rcopen.com/blogs/62462/18852 это ссылка на его дневник
intel486
да незачто примечательно что Сашка чертил эту раму в те года когда за QAW 250 еще не кто не слышал сейчас же я бы сделал этот корпус на 3д принтере и армировал его слоем стекло вуали что бы за рамки веса не выйти и что бы он остался гермитичным но это уже совсем другая тема и совсем другой уровень, жаль сейчас товарищу не до моделизма столько бы еще смог разработать 😃)
NumLock
А что там с мощностью на H901A-TX-V4.2.33 ?
intel486
мощность передатчика FPV ? ну так модуль то такой же антенна та же значит и моща такая же она кстати может в этом модуле програмно переключаться
tpc
NumLock:
Зачем-то выпилили установку мощности -3.4 dBm (PAC=1, TBG=6) при бинде.
NumLock
intel486:
Если почитать тему станет ясно о чем речь.
Aleksman
tpc:
Т.е. биндиться должен уже на б о льшем расстоянии (и, соответственно, не факт, что на наилучшем канале)?
В чём смысл такого “усовершенствования”? Непонятно…
deyev
Долетался. Решил подправить горизонт камеры (был завален с завода), стал разбирать копер и видимо сильно нажал на ось мотора, когда выкручивал винт из корпуса колпака. Вообщем подшипник захрустел. Может он конечно уже готовый с завода был, но когда проверял в первый раз - все было тихо. Отлетал два раза без падений и ударов. Сейчас поставил винт - гудит. Заказал два подшипника с Москвы по 100 руб за штуку + доставка 300 руб. Посмотрим что прийдет. Буду менять не разбирая коптер.
Кстати есть кто то из района Гольяново в Москве или близлежащих, скажем так опытных Hubsan’оводов?
kvazimoda
Подскажите где в Челябинске или в Копейске собираются авиамоделисты?
kvazimoda
Вопрос, для чего записывать видео с монитора аппаратуры?
intel486
если на даль летать то удобно координаты точки падения видно, своеобразный черный ящик !!! не все пульты у хабсанов с приставкой про могут записывать видео на флешку но влюбой подобный пульт можно встроить двр писалку
Tileva
kvazimoda:
Ответ. Для анализа полета и поведения квадрокоптера. Особенно, когда он ведет себя “нештатно”. Пока разглядываешь какой-то “унитаз” - нет времени анализировать телеметрию. Да и каждый полет писать не обязательно. Не достаешь мобилку и все).
intel486:
Полетная информация нужна как раз для того, чтобы в будущем не потребовались координаты падения.
intel486:
Не слышал еще, чтобы кто-то с пульта снял синхрон видео и телеметрии.
intel486
есть фотография плат пульта с двух сторон? если OSD не подмешиваеться на уровне процессора скаллера (квадратная микросхема управления матрицей) то просто надо найти точку подключения, если подмешиваеться на уровне процессора то придеться врезаться в разрыв порта UART и ставить мини осд и уже замешаный сигнал писать в двр, их сейчас на китайском спермарките много разных и на любой вкус
Zveri4
deyev:
Здесь есть один момент,какие подшипники заказали?Как я понял,на первых Н501 стояли 683ZZ,о них я прочитал в ветке и заказал сразу 8 шт.Полез менять,а фигушки у меня стоят 693ZZ.Различаются наружным диаметром и толщиной,у 683ZZ внутр.3 наружн. 7 и толщина 3. У 693ZZ соответственно 3х8х4мм.Без снятия мотора,конечно можно поменять,только достаточно сложно поставить две дистанционные шайбы и стопор,так как они в глубине.
Tileva
intel486:
Вот именно (выделено). И я это реализовал без лишних хлопот - “бампер”, кронштейн и пара винтов с гайками.
intel486
я видел ваше решение для сьемки экрана, и видел ваш лайвхак для съемки полетов с помощю телефона 😃 изящное решение, в сввое время не купил хабсан а купил Hornet S именно из за телеметрии, мне эти железки интиресны только с точки зрения покавырять у меня в Hornet S проблем с телеметрией нет, для тех ктохочет покапать свой пульт на предмет добычи телеметрии копайте в сторону модуля передатчика, по своей сути это модем на 2.4 гигогерца это первая точка где стоит искать телеметрию вторая точка это сам процессор скалера, для того что бы получить данные с пульта (промежуточные) достаточно USB UART TTL переходника или любой платы ардуино и программа терминала, алгоритм действий такой: находим уарт ,подключаем переходник, запускаем терминал порта, выбираем нужный порт, и смотрим что в него сыпиться, и на основании этого уже смотрим что с этим можно сделать какой там протакол, с чем он совместим
kvazimoda
Tileva:
Так, давайте всё по порядку, а то тут все так умно написали всё,что я ничего не понял.
Первое, как Вы записывали видео с экрана пульта, на мобильный телефон или как то по другому?
Второе, Цифры которые на экране пульта это координаты самого квадрокоптера так?
Если квадрокоптер улетел и потерялся,то что, получается можно внести координаты с пульта куда то и найти улетевшую модель, ели так,то именно какие цифры и куда вносить нужно?
Жду вашего подробного ответа, очень интересуюсь данным вопросом.
Dars73rus
kvazimoda:
верхняя строчка координат, начинается слева x4gps - это координаты коптера.
Смотрите записанное видео телеметрии, запоминаете координаты, вбиваете их в поиске яндекс навигатора (можно в любом другом навигаторе), он вам показывает эту точку на карте, дальше вопрос ног и точности координат.
Либо вообще можно идти по пульту, идёте прямо смотрите как изменяется широта/долгота пульта, разница увеличивается, идёте не туда, поворачиваете в другую сторону, уменьшается, значит вдвигаетесь в нужном направлении.
kvazimoda
Dars73rus:
Так что получается, дополнительно на квадрокоптер gps трекер устанавливать совсем не обязательно?
У меня на смартфоне установлена программа навигатор Навител, которая работает по gps туда в эту программу можно координаторы вбить она будет искать?
И ещё вопрос, как или чем снимали видео с экрана пульта?
intel486
ну Леонид из Одессы снимает телефоно с самодельного штатива сделанного из бампера и кронштейна и пары болтов с гайками, я бы в пульт залез, я летаю на конкуренте хабсана Hornet S и у меня есть возможность встроить DVR прямо в пульт, там это очень просто можно реализовать. Но хабсан я себе хочу в коллекцию мне у него камера нравиться 😃 такую бы в хорнет цены бы ему небыло
kvazimoda
Dars73rus:
x4gps и дальше идут цифры, нужно всю строку вбивать в координаты? x4gps тоже нужно вбивать?
