Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Там просто манипулирование линией питания. Вот у меня так:
А фото как выглядит эта переделка внутри нет?
Я тоже между ними выбирал. Судя по фото они практически одинаковые.
По фото одинаковые у них в показателях характеристики разные,смущает что у Blue Sky ширина вертикали и горизонтали 40 градусов ,ЧТО ЗА ПОКАЗАТЕЛЬ не тот ли при котором выцеливать в небе дрон придется(очень напрягает такой момент до безобразия),тогда как у второй антены поляризация вертикальная и горизонтальная 90 градусов???Ответте люди добрые всю голову сломал
Или показатели не являются действительными?
.Или показатели не являются действительными?
- Если присмотреться, то у обоих плат практически одинаковый рисунок (квадраты по диагонали) и зазоры похожи. Откуда такие разные углы - неизвестно.
- При отлете метров на 100 при 40 градусах особое прицеливание не потребуется. Нарисуйте на бумажке диаграмку - 40-50 метров будет зона. И далее только увеличиваться. Зато видео будет уверенней.
Закажу обе.)
Дмитрий, тут всё просто…если простыми словами - чем более узкий луч, тем дальше “бъёт” антенна. Ну и естественно, придётся более тщательно выцеливать дрон. Чем выше цифра dBi, тем соответственно луч уже. Это из теории… Соответственно, если хотите ставить рекорды по дальности полёта, берите узконаправленную. Если в пределах 500-т метров, то лучше с более широким “лучём”. Вокруг клумбы, можно и дипольку и клевер поставить.
Использовать такие патчи на гоночных дронах, совсем не целесообразно, ибо там как правило клевера вполне достаточно. Гонщики редко летают дальше 300 метров, и если во время гонок не успеешь прицелиться и отвалится картинка на вираже…краш будео обеспечен.
Это переделка чего?пропустил найти не могу. Леонид подскажите пожалуйста.
При включении тумблера RTH, включится режим GPS (даже если его тумблер выключен). Практика показала, что в Альте коптер быстро удаляется, в панике включают “Возврат”, забыв включить GPS. На предыдущей странице видео как раз показывает этот случай.
Как по качеству он правда не знаю.
Хорошее качество. Лёгкий, удобный, квадрик фиксируется, есть отсеки для мелочей.
В прошивке пульта .33 ещё изменили алгоритм поиска лучшей частоты для видео.
Подробно пока не разбирался, но он стал сложнее, чем просто перебор частот.
Если не ошибаюсь,видео по переделке выкладывали на форуме a tочнee видео с Youtub ,занимался переделкой наш заграничный коллега
…Если в пределах 500…
Андрей ну разве не за этим мы сдесь Быстрее,Выше,Дальше ))),спасибо за развернутый ответ простым языком.
P.S. к слову на бенгуде отзывы по обеим антена м отличные,я же прислушаюсь к колегам
V2 -
V1 -
Все верно. Вот его блог: …blogspot.co.uk/…/rth-switch-modification-for-h901…
Один проводок ,который могли кинуть при производстве если вдуматься сколько печальных расставаний не случилось бы…но неееет
ru.aliexpress.com/item/…/32827300291.html
Довольно компактная. На дальность не проверял.
Олег размер конечно идеален,а вот что с приемом…
Эти антенны абсолютно идентичны… Разница только в точке подводки кабеля.
У меня такая же - banggood.com/…/FPV-5-8G-15dBi-Aerial-Panel-Antenna… Брал по совету shurik.1465… антеннкой очень доволен. Она и в ближних полётах прекрасно держит картинку за небольшими препятствиями в виде небольших деревьев, так и с дальнобоем справляется. Летал на ней на 1680 метров, с вполне устойчивым видео на высоте от 24 м в начале, до 120-ти метров в конечной точке. Теперь стоит на постоянной основе. Хочу и на управление такой же патч взять попробовать, но пока ни как не оправлюсь финансово после уплаты налогов, новогодних праздников, ремонта машин и дня рождения малого… 😉 😃 😃 Но, как только…, то сразу закажу. Тем более, согласно всё той же теории…за счёт узконаправленности, обе антенны должны оказывать минимальное влияние друг на друга, со всеми вытекающими плюсами.
Ещё с осени лежат такие антенны - ru.aliexpress.com/item/…/32357853824.html Пульт с ними великолепно смотрится, 😃 но до испытания так дело никак не дойдёт. Разъёмы не подходят, а переходники использовать не хочется…надо пигтейлы менять…пульт опять ковырять…короче - в лом.
На дальняк конечно они скорее всего не потянут, но восторженные хрюки в отзывах были (от гоньщиков)…на что и повёлся. 😃 😃_
Добрый день. Выявил проблему с пигтейлом видео сигнала - не звонится центр. Можно ли заменить провод от штуки куда вкручивается антена, или нужно менять всю связку от передатчика до антенны? Есть провод от ноутбучной wifi антенны, который подходит к передатчику.
+1
Можно заменить при условии что в SMA разъеме (куда вкручивается антенна) - возможно выпаять сам провод (он там либо припаян либо зажат), если не выпаивается, то менять только с этим разъемом на новый, т.к. зажатый у меня не получилось разобрать. Я делал и так, и так… Главное при пайке не закоротить массу на центральную жилу! 😁
А почему бы не разобрать эту антенну и припаять саму плату на основание (коленное) с обычной сосиски под ваш SMA - разъем. Я так уже много антенн себе переделал, в том числе и такую-же как у вас Blue Sky. на предыдущих страницах показывал фото!!! 😉
P.S.: но что-то мне подсказывает что эффективность этих антенн будет не очень…
Установил на свой экспериментальный коптер две штуки ND фильтра от DOBBY один поверх другого - т.к. новая камера с модулем 5.8 пришла БЕЗ светофильтра в результате чего появилось “желе”, даже балансировка лопастей не помогла. А две штуки установил по причине того, что один еле справлялся со своей задачей, а два оказались в самый раз! 😁
Когда снимаю видео ночью - то отклеиваю светофильтр - и все хорошо видно!
Добрый день. Купил себе Hubsan X4 FPV H501S. Подскажите, пожалуйста, при нажатии на газ, либо вперёд\назад, в самом начале появляется искажение видео, но потом всё нормально. Возможно ли убрать это?
У меня в комплекте тоже лежал этот фильтр,это маленькое тёмное стеклышко которое наклевывается на камеру.Для чего оно служит и нужно его приклеивать.
Нужен для УСТРАНЕНИЯ эффекта “Желе”. Ради эксперимента - в Яркий солнечный день поснимайте видео БЕЗ фильтра, а потом С фильтром - и увидите разницу!!! 😁
А по видео что может быть у меня.Почему при нажатии любого из джойстиков в начале появляется искажение.
ащще не печаль. Дальше километра на нём не летают, а на таком расстоянии простейший маяк+пищалка на акк решит проблему поиска при нештатной ситуации.
А можно по подробнее,что за пищалка и где её можно заказать.
Сделать BIND вдали от помех - Wi-Fi и тому подобных, если не поможет - вручную поменять частоту 5.8 на несколько шагов вверх или вниз - может помочь!!!
Извиняюсь за мою безграмотность, но как сделать BIND?
А почему бы не разобрать эту антенну и припаять саму плату на основание…
Да вместе с этими антеннами сразу заказал и пигтейлы под их разъёмы. Надо только поменять их в пульте…но, пока, по будням, сил хватает только на лежание на диване, а по выходным, на умеренное потребление хорошего алкоголя…и всё! Но, как только погода наладится и выглянет солнышко…обязательно испытаю и отпишусь по результату.
Однозначно, чудо от этих антенн не жду, а брал их изначально к 107-му Хапсану…что-бы чуть дальше клумбы смог летать, но потом понял, что если он улетит дальше клумбы, то скорее всего это будет прощальный полёт в один конец. 😃
А пульт у Вас какой?
Если стандартный, то включаем пульт с зажатой кнопкой “Фото”…потом включаем коптер и кладём на пульт. Ждём результата…как появится видео - всё…готово! 😉
А вообще, скачайте инструкцию и покурите тут - hubsan.my1.ru
В новой прошивке пульта (.33) появилась ещё одна NMEA команда модулю GPS.
Теперь ему ещё отправляется “CCSIR,6,0*4”. Она включает режим GPS+GLONASS.
До этого использовался тот режим, на использование которого был запрограммирован модуль, например через u-center.
Ещё, по-видимому, новую прошивку собрали другим компилятором. Несколько поменялась библиотека математических функций.
Кое-чего добавилось, но оно не используется. Кое-чего слегка модифицировано.
Там в прошивке специальная проверка. Режим RTH включается если только включены одновременно оба переключателя. Хотели бы другого, убрали бы проверку на GPS-переключатель.
А подводка кабеля может очень сильно менять характеристику антенны. Не зря кабель согласуют с антенной, не зря стаканы делают от затекания токов и т.п.
