Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Высоту при посадке не смотрел так как паника немного началась когда показания alt росли очень быстро а на стик не регировал )) и еще при автовзлете подымался метров на 15-20 Это норм ?
Нет не нормально, на автовзлёте он поднимается на высоту 3,8-4,3 метра (особо не обращал внимание, если что исправьте), 15-20 точно не норм.
Ребята посоветуйте годные виар очки(или как они называются не знаю) для ми дрона 4к
Когда я заказывал на Али, было написано, что в комплекте будет защита пропов, вайфая не будет, а пришло наоборот- с вайфаем и без защиты.
это продаван всё в кучу свалил - 1080 идёт с защитой и без вайфай, 4к - с вайфай без защиты.
ЗЫ защита нафиг не нужна, если летать на улице.
Мужики всех с праздниками.
Нужен совет профессионалов.
Купил я аппарат 4к
Как оказалось на нём был не рабочий подвес, его пытались ремонтировать и видать не удачно
Но на счастье у меня был такой же не рабочий подвес и я попытался собрать из двух один. Что практически мне удалось.
Моём подвесе была проблема, что при включении он пытался калиброваться, и вырубался, при этом видео передавалось на экран.
Как оказалось поле 5 часов диагностики у него просто сгорел один дижок.
Заменил, всё классно стабилизируется, но когда собирал и проверял на каждом этапе не закрутил винт и он у меня упал на пол сантиметров с 60.
После чего или это уже было до этого видео перестало транслироваться на телефон при этом подвес отрабатывает, управляется, лампочки на камере моргают, на пульт реагирует, даже пишет фото и видео на флешку.
Подскажите в чём может быть причина? я так понимаю видео сигнал передаётся по шлейфам в коптер и уже от туда транслируется на пульт, подскажите где капнуть или на каком пине подвеса ловить этот видео сигнал, что бы понимать где он обрывается
Купил я аппарат 4к
Нет там видео по шлейфам. Точнее, может и есть, там есть пин AV (не факт, что это именно видео), но в дрон он не заведен. Видео передается сигналом WIfi, но без точки доступа, в дрон, а дрон ретранслирует на пульт. На подвесе есть линия SBUS, вот она, похоже, отвечает за управление камерой. Хотя, если у вас камера фотает и пишет, то этот sbus никчему.
Вообще-то работа повеса на мидроне 4К - тайна покрытая мраком. У многих, как и у меня, есть догадки, но досконально как оно работает - не понимает никто. Мы в теме на 4пда так и не разобрались досконально.
В дополнение коптер с подвесом общается всего через 6 контактов. земля (крайне 4), питание (2 центральных), 3 пин это контакт V, 4 это контакт А, 7 can1L и 8 can1R
что китайцы хотели сказать такими замысловатыми маркировками хз, но сигнал с 4 пина до головы не доходит, по крайней мере не звонится, но хз должен вообще или нет
По поводу sbus пятак который нарисован на плате вообще с шлейфом не звниться я так и не понял для чего они его там нарисовали
тогда получается всётаки проблема в башке, я визуально я там антенны не видел
С Рождеством друзья!
Подскажите, что выкручивать зимой, чтобы получить пригодное видео?
Летом выкручивал “Сатурейшен” на 12, осенью добавлял “WB” облачно, больше ни чего не делал. Зимой света меньше и явно не хватает. Понятно, что потом можно накрутить в видеоредакторах, но хотелось бы для этих программ настроить камеру наилучшим образом.
Поделитесь опытом!
Добрый вечер, есть ли у кого в Ивановской области подобный аппарат?
Хочу поставить на квадрокоптер GPS трекер. Прочитал тут, что успешно ставили D69 для поиска кошечек/собачек. Поискал и наткнулся на ZDK D79. Я так понимаю это следующая версия. Может она лучше? Никто не ставил? Не тестил? Частенько бывает, что “следующий шаг” хуже “предыдущего”. И стоит дороже.
Здравствуйте ВСЕ! У меня вопрос - кто летал на ми-дроне 4К без камеры, по карте? У меня почему то он не летит дальше 500 метров, хотя ограничения по дальности сняты. С камерой летит без ограничений.
Может кому будет интересно. Сегодня в пургу и порывистый ветер испытывал грузоподъемность. Привязал изолентой две пластиковых бутылки к нижним кромкам ног и заполнял их постепенно водой. Это позволяет нормально работать сонару и бортовой камере, не загораживает их. Результат - 0,5 литра - полет устойчивый. Вопросов к управляемости нет! 1 литр - чувствуется рев моторов, но взлетает уверенно, набирает высоту динамично, позицию держит. Но, при отпускании стиков плавно начинает спускаться. 1,5 литра - взлетел, но плохоуправляем. Быстрее стал его сажать метров с пяти. Хорошо, что рыхлый глубокий снег был. Посадил без приключений. Летал без камеры.
Вот здесь тоже подобный эксперимент делал человек.
У меня вопрос. Можно ли для управления Xiaomi Mi Drone использовать пульт от другого Mi ? Или все индивидуально? При утрате пульта дрон на запчасти?
Да, можно. Кнопка для бинда находится на самом дроне, где крепление подвеса камеры.
Дрон нашёл?
Обычно пульт остаётся, а дроны улетают…
Дрон никуда не улетел ))) Просто чуть пульт не уронил. Решил уточнить на возможное "не светлое " будущее. Возможно ли заменить пульт.
Вопрос. Можно ли использовать защиту лопастей совместно с шайбами усиления двигателей? А то по фотографии две дырочки для крепления закрываются пластиком.
Прошу модератора мое верхнее сообщение удалить. Как ненужный флуд.
Хочу купить Мидрон напрямую на сайте Fimi. Может есть информация, надежно у них покупать? На деньги не кинут?
Через пайпал покупайте, 100% надежно.
В случае возврата средств деньги упадут на счет Пейпал или на карту которой платил сквозь Пейпал ?
Через пайпал обратно на карту с которой платил.
Удачное падение с высоты 500 метров!
Друзья, не покупайте дешевые пропы на Али-Экстпесс!
День добрый!
Просветите пожалуйста по вопросу:
Заказал этого дрона с banggoods, пришло сообщение что они закончились. Но в магазине один фиг висят. У кого такая ситуация была?
Если не там, где ещё посоветуете такой же заказать)))
День добрый!
Лично я заказывал на AliExpress.
На али не могу выбрать продавца - вообще нет ни одного с только нормальными отзывами.
