Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Эту процедуру делать каждый раз после сопряжения коптера и пульта.
Это конечно очень неудобно, но лучше так, чем никак. Лучше бы сделали отдельный переключатель, как возврат домой.
А на Х8 такой возможности вообще нет, он сам автоматически переходит в АТТИ, когда не видит достаточно спутников.
А я все никак новокупленный мидрон в поле не выведу погулять… даже не знаю, летает ли он. Все нет времени! Или погоды. И где люди время летать берут?.. 😃
Зато прикупила 4 новых карты, по совету бывалых, запасной аккумулятор, фиксатор для камеры и рюкзак для ми.
Пока я тут колгочусь, все пришло из Китая. Значит, в поле уже с рюкзаком!
что большинство улетов в китай происходит после отваливания коптера от пульта. Тут ATTI уже не поможет
Ну, по моему опыту не совсем так. Улёты идут в режиме GPS. В атти более-менее коптер летает. А вот если в это время пропадёт связь с пультом, или пилот по дурости щёлкнет RTH - вот тут и начинается жопа. Коптер в RTH находится в GPS режиме - и бодро улетает нахрен.
в сумке как раз и нужна защита моторов и стиков на аппу… вот оно
Дмитрий, день добрый! Почем комплект защиты? Я бы взяла.
Народ, выручайте! Купил на бангуде ми дрон 4к, отлетал 3 аккума всего. Вчера закончил 3й полет при 15% разряда, все убрал, камера и подвес работали отлично. Пришел домой, ставлю камеру, включаю дрон а подвес вместо того чтобы калиброватся начинает чуть дергатся по оси roll и пищать моторами. После 10 сек такого писка подвес отрубается. Возможно что там какой нибудь шлейф отошел?
Возможно в сочленения что-то попало, пыль\песок к примеру. Не паникуйте, продуйте хорошенько. Он к таким вещам очень чувствителен, он даже на травинку реагирует и на пиль тоже.
Всем привет! Наконец-то не прошло и… двух месяцев после покупки?.. вывезла в поле запустила своего мидрошу рядом с городом. Отлетала два аккумулятора до 23% и 25%.
Дрон понравился, это второй после Ксиро мини и первый серьезный. Откалибровался сразу, за 10 сек “восьмеркой”, несмотря на стрелку о магнитных наводках на половине шкалы (памятник тому человеку, который выложил этот способ калибровки!). После этого откалибровала подвес. Все, полетел. Простой, послушный, к ветру устойчивый - как раз было сегодня пасмурно и ветрено, и народу никого. 18 спутников. Домой вернулся по RTH - два метра ошибки примерно.
Выше 100 м и дальше 300 метров летать не стала, боялась упустить из виду, к тому же кругом цивилизация. В общем, поведение понравилось. Капризы компаса не напрягали - ставлю боком к северу и к блоку управления, и все Ок. Возможно, совпадение. Не знаю, не напряжно лишний раз нагнуться и переставить.
Съемку вела на 1920х1080 50 fps. Очень хорошее качество, четкость картинки, стабилизация. Стабилизация на ветру вообще шикарная, похоже, это конек мидрона! Висит, как вкопанный. Для фильма PAL качество вполне. На 4k еще не пробовала, в следующий заход. Порадовало, что даже в пасмурный день все четко, детально, никакого мыла.
В общем, я довольна.
Теперь замечания:
- через несколько полетов и посадок стал раздаваться свистящий звук (от одного из моторов?) На сам полет не повлияло. Что это может быть? При прокручивании пропеллера рукой ничего не слышно.
- на солнце в некоторых сюжетах очень холодная, синюшная картинка. WB- автомат.
Теперь замечания:
свист нормальное явление для него… свистят пропы которые гонят воздух через его вентиляцию…
А что же он первые несколько полетов не свистел?
Версия песчинки…
Отдельное вам спасибо “щитки” - их очень не хватало для мягкого рюкзака. А для камеры, чтобы змеиная голова не вертелась, я отдельно купила защитку на Али.
Спасибо, такая же мысль пришла в голову, хотя и не сразу. Везла с собой скатерть, да по дороге выронила…)) Нашла на обратном пути. Стартовала с голого поля, трава, земля, рядом погорелое место. Очевидно, винтами песчинку засосало…
Еще поняла, что после каждого полета надо осматривать линзу и протирать тряпкой для оптики. Она загадочным образом от чего-то загрязняется.
WB- автомат.
Лучше убрать и поставить фиксированный, либо “солнечно” - холодный, либо “пасмурно” - тёплый. Там есть и другие варианты.
Да, решила в следующий раз теплый ставить. А контраст и цветность там есть? Я забыла уже…
Да, есть, главное не переусердствовать…
Поснимайте в 2К и 4К и сравните. Снимал вчера в FHD@100Гц - вообще не понравилось. В 4К обычно снимаю. А вот в 2К - очень понра. Когда вспышки короткие, то в 4К@30Гц не всегда успевает снять, поэтому в 2К было здорово.
Попробую, спасибо. Сегодня еще раз сходила посмнимать-полетать. 4к + крутила настройки. Еще пока не знаю, до чего докрутилась, не смотрела…))
У меня карта Самсунг, купила несколько штук в поход. Нареканий нет никаких.
www.aliexpress.com/item/…/32610125064.html
Летала при сильных порывах ветра. Дрон героически держался, молодец. Я так понимаю, что это один из самых устойчивых аппаратов на рынке?
И - да - вчера пропылесосила двигатели (на полной мощности, в 1,5 см от двигателя снизу и сверху трубу держала - должно было высосать все!) - но свист не исчез. Свист явно от процесса кручения, в каком-то моторе. Но летает исправно. Боюсь, как бы не было сюрпризов в походе… 8(
Вопрос к бывалым. Попробовала функцию облета - все Ок. А вот функию Dronie (удаление под углом) не смогла запустить! Настроила все, а кнопки старта - нет. Что делаю не так?
Где кнопка старта этой функции?..
Напишу кратко) купил - радовался, съёмка и управление понравилось! На 5-6 полет пытался улететь в Китай, еле нашёл его, бегал по полям, потом на машине гонял, в седьмой раз летал нормально, на 8 раз унитазинг, теперь чуть не разбил об машину и улья, короче продал его и вот теперь доволен)
Кстати летал исключительно на своих пасеках, всегда за городом и над полями и лесами. Как то так.
Много пчёл порубил пропеллерами?))
Насчёт пчел - ни одной, в Китай они не стремятся))
Приветствую всех!
Нужна консультация. Мой коптер совершил жесткую посадку, от чего у одного из моторчиков отлетело стопорное кольцо и маленькая шайбочка под ним (внизу на валу). При разборке корпуса я нашёл только стопорное кольцо, а шайбочки нет. Можно ли летать без этой шайбочки, или лучше новый моторчик ставить? Может ли в полёте ротор вообще слететь, если он не зафиксирован?
Слетит конечно, а шайбочка убирает люфт ну и как шайба тоже работает)))
Тоже на выходных жестко приземлился😢, сломан подвес, шлейф порвало и маленький шлейф, ногу с компасом сломало, винты крепкие все пока целые, вот думаю чинить или продать как есть все ровно наигрался уже, стоит без дела, две батарейки налет 203 минуты.
Модель кронштейна камеры никто не делал? Хочу распечатать на 3D принтере. Или может уже кто печатал? Есть отзывы?
Хочется на Север… 😃 Летом поеду в края, не столь отдаленные от вашего города, тоже мидроном поснимаю.
Отчего может быть очень маленькая дальность видеолинка (отойдешь от аппарата метров на 20 - уже medium)? Дальность управления норм, отлетел метров на 600, телеметрия есть.
Чайки, может, и не те птицы, которым следует посвящать видео с коптера, но они кружили над моим любимым озером Ярэйто! В конце ролика просто потрясный вид вертикально вниз на десятки чаек, скользящих вдоль воды. Нарьян-Мар, 15.06.19
Красиво! Мидрон еще раз подтвердил, что снимает достойно. А как низко над водой вы пробовали снимать? Самое низкое?
