Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Красиво! Мидрон еще раз подтвердил, что снимает достойно. А как низко над водой вы пробовали снимать? Самое низкое?
Спасибо! В этом полете с чайками опускался только до 16м. А вообще летал где-то на 1м над микро-озером (большой лужей) после дождя. Но это, думаю, не считается 😁
Немного о зарядке Мидрона в походе:
veslo.ru/2015/snaraga/midron/zar_midron.html
Небольшое добавление к статье - зарядка от солнечной батареи с понижающим преобразователем.
Приехал второй понижатель напряжения, описанный в статье.
Честно говоря, он хоть и не такой умный, но мне понравился больше: размером не больше спичечного коробка, все спрятано в алюминиевый корпус, снизу залито пластиком (компаунд?) - похоже, герметичный. И уже готовые облуженные проводки. Лучше для нашего дела не придумать…
Пропускает ток до 5 ампер. Не много, но и не мало. На вход можно подавать напряжение от 16 до 40 вольт (пока проверила от 16 до 20 - отлично!)
На выходе - стабилизированные 12 вольт (точно = 12.1V), то есть опять мы имеем “прикуриватель”. На этот раз - от солнечной батареи!
Моя батарея в 40 ватт дает от 16В в пасмурную погоду до 24В в солнечную. В среднем на севере всегда буду иметь 20-22 вольт.
К понижателю цепляем гнездо прикуривателя - и в него зарядник для аккумулятора дрона.
Народ, понимаю, что спрашивать скорее всего бесполезно, но вдруг.
Кто-нибудь размагничивал компасы на мидроне? Чем? С каким результатом?
И вдогонку. Каким образом определяется “магнитная обстановка”? Та самая, которая “good (сказки, никогда не бывает), medium, bad (всегда и везде)”. Я пробовал замагничивать компас мощным постоянным магнитом, чтобы показания по осям совпадали (с учётом, что косорылые изначально сделали всё через жопу, и ось Х компаса А соответсвует оси У компаса В… у меня нет слов). Замагнитка вроде помогала, коптер говорил, что магнитная обстановка “medium” при любом угле поворота. Но. После перезагрузки коптера - всё по новой. Опять всё “bad”, “compass interferred…” ну и всё такое.
На самосборе размагничивал. Брал у телемастера, но не петля, а довольно компактный приборчик. В часовых мастерских можно поспрашивать.
Представляю, что за приборчик. Это для размагнитки часов. Не совсем, как я понимаю, подходящая штука. И включать надо в полуметре от коптера.
Я пробовал размагнитить разобранным трансформатором - результата нет. Ну, как нет… Трансформатор у меня в конце концов таки пыхнул от перегрева =). Но это не тот результат, на который я рассчитывал.
Почему в полуметре. На самосборе я размагничивал, не снимая компас с коптера. Размер примерно. 0.33 банка колы.
Вчера был не очень удачный запуск.
Ну и приобретение какого то опыта.
Спасибо тому человеку, который посоветовал включать atti режим всегда перед взлетом.
Читал это где то в этой теме, хотя в видео обзоре было сказано, что это для профессионалов и включать не надо.
Подготовил квадрокоптер к запуску, смотрю на экране спутников то 13, то 17, то вообще NONE.
И не дает взлететь ни где, как не крутил.
Раньше взлетал с этой поляны легко
Сел под дерево думаю что за фигня, вдруг на пульте кнопка взлета стала белая, на экране 18 спутников.
ну я взлетел под деревом (в общем то было безопасно, крона дерева высоко)
Вылетел на поляну и вверх над деревьями.
Вдруг он останавливается.
И тут началось.
Спутники пропали, дрон полетел вверх.
Включаю атти тащу его обратно,
вылетает приложение.
Я в панике, включаю снова и опять не отвечает.
Коптер поднялся на высоту возврата домой пролетел метров 20 и начал спускаться))
На дерево, я ведь из под него взлетал))
Спускаться еще далеко, пытаюсь запустить приложение будь оно не ладно.
Высота уже критическая, дрон приближается к дереву. Вспоминаю про ручное управление, кручу колесико туда сюда.
В каком положении gps, а в каком atti хрен его знает.Приложение же не работает.
И когда уже оставалось пару метров до кроны дерева( мысленно я уже прикинул как он сейчас закувыркается в низ, вспомнил сколько стоит камера) замечаю, что он начал отзываться на стики.
Увел его в сторону.
Приложение переустановил дома, пока работает и не вылетает.
В общем я понял, что взлетать так нельзя только на поляне.
И вообще режим atti должен быть по умолчанию включен, это не доработка изготовителя на мой взгляд.
Если бы не включил перед взлетом, то финал был бы другой.
Скажите сколько дрон должен видеть спутников перед взлетом?
Получается18?
Если меньше то не взлететь вообще?
… кручу колесико туда сюда.
Получается18?
Так. Атти да, атти лучше включать, если возможны проблемы с ГПС. И вот “то 13, то 12 то none” - это прям проблемы-проблемы.
К сожалению, практика показала, что компас в атти один хрен используется. А не должен. Это печалище.
Атти включается “вверх” (против часовой), гпс - против часовой, “вниз”.
Если тяжко запомнить, лучше записать, прям на корпусе, дабы он белый =)
Приложение вылетает, когда у телефона мало памяти. Память чистить перед запуском, удалять всё, что работает в фоне (алиэкспресс в особенности). Но вообще - менять аппарат.
То, что настройки не сохраняются - косяк сяоми. Причём, им прямо при старте продаж на групсах сказали - типа, сделайте сохранение настроек. В лучших узкоглазых традициях выключили английский и “моя твоя не понимай”.
Спутников достаточно 10 (на самом деле 6). Но они должны быть прям железобетонные. Мидрон считает, что спутников мало, если их меньше 13.
Ещё рекомендовал бы в разрешениях программы отключить умные функции энергопотребления.
Уважаемые Мидроноводы, подскажите, как лучше отследить он-лайн, сколько отснято видео и сколько осталось в гигах?
Я недавно летала, забыла про время… дрон даже не пискнул, продолжал снимать.
Дома увидела, что последний видеофайл тупо оборван (и не проигрывается). Как не пропустить важный момент, когда место на карточке заканчивается?
Все время держать в уме сложно - сколько отснято. В походе будет 6 флешек, головы не хватит…
Взять с собой картридер, подключать к телефону, смотреть? Я так делаю. И фоточки в отвратном качестве можно скопировать на посмотреть.
Нету картридера… не успею уже купить…8( Странно, что больше нигде нельзя посмотреть информации, кроме такого способа. Мидрон все же съемочный коптер, мог бы и показывать, сколько отснято за полет… в гигах или минутах. Или хотя бы писать о заполнении карты.
Подключить отключенную камеру к смартфону. Через отг переходник
Нечитаемый (оборванный) файл можно восстановить.
Его нужно финализировать
Спасибо, возьму на вооружение.
Есть способ гораздо проще. Его нашёл камрад из соседней темы про Хубсан 501 Леонид Фетисов rcopen.com/member281552, за что ему огромное спасибо.
Вы бы ссылку прямую на тему дали, а не на мембера, пожалуйста! Где там искать?? Я через два часа уезжаю!
Спасибо!
Скажите вы когда видео 4к копируете с флешки на комп, изображение идет рывками?
Я думал из за флешки.
Купил флешку новую за 1400 на 64 гб.
Экстрим про.
Вот эту 237,67 руб. 23%СКИДКА | SanDisk Экстрим Pro 128 Гб microSDHC SDXC UHS-I карта памяти micro SD карта 64 ГБ TF карта 95 МБ/с./с 32 Гб класс 10 U3 с sd-адаптером
www.aliexpress.com/item/32795079686.html?mb=D9NGxk…
И все равно так.
Или плеер нужен специальный поставить?
Я пользуюсь LA плеер.
Написал продавцу, что флешка брак, он говорит проверок на профессиональном оборудовании.
Комп не справляется, как за нечего делать.
Ну а если рывками прямо с флешки - 90% дело в картридере.
Я себе купил такой вот, честное 3.0, на 2.0 скорость около 30 МБ\с.
