Xiaomi Mi Drone FPV 4K
koliyn
ssupercharger:
Я так понимаю правильная калибровка
Надо поднять и крутить сам квадр спокоино равномерно.
Странник_163
koliyn:
И по логике выдерживать плоскости…
onset
Странник_163:
Желательно не меньше метра от земли =)
Странник_163
в теме про мавика, у которого тоже хватает проблем с компасом, говорят что не плохо измерять магнитное поле в месте калибровки, типа должно быть не более 50
MFer
onset:
в городах, где есть металлургические комбинаты (например в Новокузнецке 😉 ) желательно избегать делать калибровку, также как и взлетать, над асфальтом. дело в том, что зачастую для отсыпки “подушки” под закатку асфальтом, строители используют металлургический шлаковый щебень, который имеет нехилый магнитный фон. да и обычный щебень, который добывают из отходов добычи металургических руд, также имеет фон…
по крайней мере я с мавиком пару раз не мог взлететь из-за ошибок компаса, и не мог откалиброваться. стоило отойти на пяток метров в чисто поле - и даже калиброваться не приходилось - все было в зеленой зоне…
onset
MFer:
Когда пришел в Москве в квартире первый раз откалибровал без проблем, как раз крутил его на столе он примерно в метре от земли. А на даче на земле не мог, либо минирализированна, либо много воды в ней, в итоге понял что надо калибровать не меньше метра от земли и крутить не останавливаясь его, теперь калибруй хоть каждую минуту, 4 раза подряд калибровал и все успешно.
koliyn
koliyn:
Както странно и не понятно, пока не разобрался.
Продолжение поста: первый 2 видео есть выше.
youtu.be/V2e9r8aFdrQ
youtu.be/DPmuUA_xkNo
а вот на третьем видно сильный завал подвеса. Не понятно чем он вызван.
youtu.be/FrImSFrrjxk
У кого какие идеи?
Бонус))
Xiaomi Mi Drone 4k видео в качестве 2,7Р 60 кадров
Странник_163
koliyn:
У кого какие идеи?
Мне так показалось, что завал вылез на 17ой секунде в следствие резкого разворота…
koliyn
Странник_163:
Посмотрите 3 видео 56 секунду.
Вот это завал. А то что в начале все ерунда. Не критично. + у меня гористая местность поэтому горизонт не ровный.
Странник_163
koliyn:
Нет нет да бываю в ваших краях, так что надеюсь познакомиться лично, да и коптер пощупать))
koliyn
Странник_163:
Заезжайте буду рад. В скаипе я вас добавлял кстате.
А 3 видос посмотрите.
Странник_163
koliyn:
Ок спасибо. В скайпе видел.
Видео посмотрел до конца. И еще раз пересмотрел, но так и осталось впечатление, что начало завала на 17й сек… возможно потом ещё ухудшилось, трудно сказать без знания местности…
Aleksii
Где то читал про фантомы 3 что завал горизонта может быть из-за компаса. У меня 3 адв. как начались проблемы с компасом тоже начал валить горизонт, до проблем ни разу!!!
konst90
MFer:
Заказал 4К 17.04. Сегодня дали трек, ЕМС Сингапура.
Коллеги, кто заказал и ждет 4К. Какую масс-у посылки выдает трек. У меня 4,5 кг - это нормально?
Pin-Gvin
ZoFF:
Владельцам дрона и особеено Николаю :
Я по поводу квадрика MiDrone4k. Как ощущения? Все ли устраивает в работе. Я вот мучаюсь в выборе между ним и Phantom3 standart - который стоит значительно дешевле MiDrone (я про версию refurbrished). И вот измучался )) боюсь только компаса. Конечно мидрон складывается - это удобно… как полеты - все ли устраивает - есть ли тонкости? Собственно обзоров пока мало. Все только и хвалят его… А хотелось бы минусы посомтреть )) Заранее спасибо!
PS решил не в личку писать, а тут.
Летаю две недели. Проблем с компасом не имею, заказывал из китая, первая партия.
Канал на тутуб:
www.youtube.com/channel/UCKOGhT8tuq02Qih6qzLbk7w
Исходники видео:
yadi.sk/d/AFea3_n63GnMi6
Shuricus
Все не смотрел, но в VID_20170408_165006.MP4 - подвес нехило так срывает, очень нехило!
Pin-Gvin
Shuricus:
ту была оказия! я уронил камеру с высоты 1 метра, и эти полеты проводились до калибровки. после я сделал калибровку подвеса и все дальнейшие полеты вроде слава богу без сильных заваливаний.
Странник_163
Pin-Gvin:
Летаю две недели. Проблем с компасом не имею,…
Посмотрел первые два видео. НУ и нет компаса нет проблем!!))) В каждом вылазит сообщение " Компас не работает. Будьте осторожны в полете"
Просмотрел дальше… везде копмас не работает…
GreenSky
koliyn:
Пробовал подключать.
1)Втыкаешь в разъем под подвесом запускается флешка.
2)В камере включается 80 мб памяти
3)Подключаешь к PMU запускаются светодиоды, но драивера не ставятся. Где искать не знаю.
Спасибо 😦
Печально что нет возможности вправить ему мозги
GreenSky
2koliyn: сколько весит подвес с камерой?
PlohishPS
Здравствуйте, у меня стоит выбор между Phantom 3 standard и Mi dron. Какой бы посоветовали? Я хотел бы mi dron (в пользу его компактности) но меня больше всего подводит дальность в 300 метров (видео), я слышал что сейчас исправили до 1км это так? И дальность видео на 1080р отличаеться от 4к?
Странник_163
PlohishPS:
Прежде чем с ходу писать что-либо, будьте добры почитать ветку! хотя бы по диагонали…
AlexeyR
PlohishPS:
На Ми дрон 4К китайские товарищи до 6 км летали. Phantom 3 standard уже устарел и Ми дрону 4К уже не конкурент при схожей цене, появился Phantom 3 SE но пока для китайского рынка. Софт у DJI стабильней, допилен лучше. Сяоми не стоит на месте, но до идеала еще далеко. Смотрите тему выше, о своих проблемах при эксплуатации довольно подробно пишут.
PlohishPS
AlexeyR:
не могли бы скинуть это видео ?
