Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Перешёл в разряд ждунов)))
Заказал с Бангуда через скидка.ру. Сначала хотел сделать покупку в долларах, но вылезла цена больше 30к с учетом кешбэка. В результат оплатил в рублях вышло 29525 руб (с кешбэком) - 295 руб (кешбек по карте) ну и начислили на скидке.ру еще 1385 руб. в результате получится 27 845 деревянных. Вроде неплохо)
Где можно посмотреть, что обновляется и какие обновления выходит??по прошивкам
Также какие в них исправления??
Я сегодня обновился. Изменения почувствовал. Например горизонт держал нормально. Может из-за прошивки а может из-за правильнои калибровки.
Ну и картинка по другому передается теперь.
что значит по-другому?
Менее дергано. Но кажется хуже качество(может из-за сумерков). Хотя фаил 720р.
Подскажите пожалуйста, версия 4К умеет с iOS работать?
Добрый день! Я тоже в разряде ждунов ))) Скажите пожалуйста существуют ли линзы MI Drone для фото (видео) в Ик-диапазоне? Очень нужно знать для дешифровки снимков лесов на предмет паталогий!!!
Думаю вам нужно поискать приложение в айсторе. Скорее всего есть.
Вы очень многого хотите от, мягко скажем, игрушки!
цо: " - снимают либо в режиме аля «Night Vision», если он имеется в фотоаппарате, при этом визирование не ведётся (грубо говоря, чёрный экран, света на матрицу попадает очень мало), съёмка производится с большой выдержкой и снимки получаются замыленными и довольно специфичными.
- Либо снимают фильтр, блокирующий ИК диапазон с матрицы фотоаппарата. Тогда уже и визирование ведётся нормально (видно, что ты фотографируешь именно так как это получится)."
есть в аппсторе - Mi Drone называется
Я почему спрашиваю, вот например на фантом 3 есть линзы как ик + красный, так и видимый+ближний ик. (www.peauproductions.com/collections/…/gp39728) Если бы что то такое можно было намудрить на mi drone, было бы счастье для меня. Линзы по ссылке конструктивно не подойдут?
Ну в условиях отсутствия каких либо фильтров для mi drone, колхоз наше всё!! )))
Лично я бы пошёл путём сращивания защиты камеры с фильтром. Хотя вопрос на сколько это возможно, не будет-ли мешать правильному функционированию камеры - mi drone у меня пока нет, по этому какие движения делает камера и ограничит-ли её подобная конструкция не знаю…
Ваша ссылка у меня не открывается…, но думаю от фантома не подойдёт, т.к. на камеру не надеть… нужен фильтр большего диаметра, на сколько больше хз, нужно считать по удаленности от камеры и углу обзора камеры…
The 3.97mm is a 4K lens designed for the GoPro Hero, DJI Phantom 4/3, DJI Inspire X3 and Yuneec Typhoon H CGO3+ camera lines. With its 82 degree HFOV 16MP sharp 8 glass non-fisheye optics this lens captures the entire image sensor.
After removing the stock lens the 3.97mm threads in easily. No need to change to a different lens mount and all GoPro, DJI and Yuneec accessories that mount around the lens surround are supported. No gap is present between the lens and the black GoPro lens surround as the 3.97mm lens spans the entire cavity. On the DJI cameras a small gap will be created as the lens is not as large in diameter as the stock lens, so we recommend using the original glass lens protector to keep debris out. On the Yuneec CGO3+ camera the stock lens is the same diameter so no gap or modifications to the lens surround is required with the 3.97mm lens installed.
On the GoPro Hero, we recommend using an ND4 filter (or higher) with ISO400 for full sun shooting. On the Yuneec Typhoon H we recommend keeping shutter speeds at 1/500s or slower to reduce jello from the rolling shutter during full sun shooting. If the slower shutter speeds are too bright you can add ND filters to stop down the light.
No fisheye/barrel distortion means objects are naturally straight and just as your eyes see the world. Mounting to a UAV? You’ll be glad to know that’s exactly where we mounted this lens the most as we were tweaking its production. See the videos below for examples mounted to the 3DR SOLO.
With the same f-stop as the stock lens on the GoPro, DJI and Yuneec cameras the capture software will never know the lens has been changed. Light levels will be handled as normal and depth of field will be very similar.
With it being over 40 degrees narrower than the stock GoPro lens, 8 degrees narrower than the DJI Inspire X3 and Phantom 4/3 cameras and 16 degrees narrower than the Yuneec H CGO3+ camera, this lens brings your subjects closer without being too zoomed in to introduce unwanted image jitter. Available in a large selection of filters the 3.97mm can capture everything from beautiful RGB color to NDVI plant health images.
If you’ve thought of changing the lens on your camera but were never happy with the way the lenses on the market handled lens flare, you’ll be glad to know that was a major concern of ours during development. We went through many iterations to reduce any “bad”, concentrated flare spots and left only minimal cinematic flare. See the “Sunset at Scripps Pier” video below for an example
такую хрень точно не приконстролить)))))
Скажите еще, а какие программы планирования полета работают с mi drone?
Вот у меня такие же ощущения были после обновления.
При взлете был легкий завал камеры. Потом весь полет я его не видел.
Кроме стандартной телефонной ничего с ним не работает.
Кто-нибудь с планшетом летает? Если да, то как крепите?
Вот пару видео первых полетов
Тесты незнакомого коптера в городе устраивать - да вы оптимисты, ребята. Так незя, выехали бы в поле, посмотрели, как висит, как домой ворочается. Рядом колесо обозрения, высотные дома - а ну как чердак у него протечёт и он ломанётся куда - не только дрон потерять можно, и но прибить кого-то. А-я-яй.
Лол. Мне емс сингапура (eh***sg) почта россии с москвы отправила поездом )) шутники…
Появился в продаже DJI 3 SE
geekbuying.com/…/DJI-Phantom-3-SE-WIFI-FPV-RC-Quac…
Докладываю, кому интересно 😃 Заказал с бэнггуда 17 апреля 4К версию, сегодня, 5 мая, позвонил курьер и привез прямо в офис, изготовлен в апреле. Еще не запускал 😃
Присмотрел рюкзачек, на банг почему-то цена неадекват, 4400р
на али 1980р
на али 1980р
какие же 1 980?? по вашей ссылке 2 971,88 руб.
к тому же нафига такой здоровый чемоданище? Ведь прелесть мидрона в модульности - читай компактности!
на али 1980р
Купите нормальный рюкзак
Оригинал Xiaomi Classic Бизнес Рюкзаки Большой Емкости Студент Сумка Мужчины Женщины 17L Путешествия Школа Офис 15 дюймов Ноутбук Рюкзак
www.aliexpress.com/item/…/32801752280.html
(from AliExpress Android)
видимо поменялась уже цена, я 1980 заплатил сегодня
Кстати квадрик пришёл без защиты лопастей ( я так понимаю они должны были быть в отсеке номер 2 ? Отвертки тоже не было … Если на банг гуде подтвердил получение , ещё можно написать претензию ? Ещё были две коробочки одинаковые пустые , так и не понял для чего они там …
Странно, а коробка запечатанная была?
