Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Кстати квадрик пришёл без защиты лопастей ( я так понимаю они должны были быть в отсеке номер 2 ? Отвертки тоже не было … Если на банг гуде подтвердил получение , ещё можно написать претензию ? Ещё были две коробочки одинаковые пустые , так и не понял для чего они там …
на 4пда в теме последние страниц 10 - все ответы на ваши вопросы.
Странно, а коробка запечатанная была?
Да , запечатана
Это где? Можно ссылку?
Ну давайте ещё здесь устроим офтоп на тему бангуд гамно!!!
в описании на банггуде сказано, что версия 4k идет без защиты лопастей - красным прям написано. Так что претензия не получится. Да и зачем они - от них летать хуже будет. А уметь летать на этом дроне особо и не надо. Кстати, тоже заказал себе 4k версию… было много квадриков, заценим…
Ребят. Тут парой постов выше писали по поводу зарядки аккумов через Аймакс. Наткнулся на бангуде на автомобильный зарядник для фантика+переходник с таким же разъемом под аймакс. Раз такое вытворяют с фантомами, значит подобное можно делать и с нашим дроном. Поидее же там + и -, а балансировочный разъем уже встроен в плату аккума. Достаточно подать нужную силу тока и должно заряжать. Удобно же подцепить аймакс в поле и аккум быстренько зарядить 5а
Не путайте кислое с пресным. Сколько контактов на зарядке фантома? Подозреваю что не два, а четыре т.е. 4S и заряд идет на каждую банку. И так как на каждой отдельно взятой банке напряжение 3.7 в, то зарядить от авто не составит труда. А вот если как в нашем случае подается на два контакта (+ и -), то нужно 14.8 в минимум, а бортовая сеть 12 в. При работающем авто до 14.5 в, в зависимости от потребителей. И как же вы собираетесь заряжать? Если разобрать АКБ и вывести 4S, то без проблем!
Контактов на фантоме 4 много, но напруга идет всего одна. А сам зарядник встроен в аккумулятор. А на 3 фантоме, вообще только 2 контакта. И зарядник тоже в аккумуляторе.
Очень сложно рассуждать не имея подопытных образцов))
Теоретически я уже все высказал…
Где в авто взять нужные 16.8в для нормального заряда при наличии всего 12в? Самый простой способ я описал выше…
Клепать повышающую схему не вижу смысла. Использовать преобразователи в 220в (инвертор), чтобы потом заряжать обычной зарядкой, тоже как то не логично - слишком много потерь…
Почитайте тут:
rcopen.com/forum/f132/topic456011
Особенно последние несколько страниц. Оптимальные схемы уже придуманы…
И даже воплощены в жизнь…
Читал, читал и плюнул… тут пардон у каждого свой выбор. Если у вас открыт безлимитный и безвозвратный кредит, то можно накупить чего угодно. Я же не хочу тратить на авто зарядку более 1500-2000 деревянных в самом крайнем случае. По этому меня не затруднит врезать 4S разъём, к тому же сам з/у уже есть…
а заряжать к примеру в байдарочных походах, используя всякие ветро/паро/бензо/солнечно и т.п. источники не собираюсь в силу, как минимум их стоимости…
В целом интересное видео, но в некоторых местах горизонт завален просто ужасно.
премьер горизонт правит на раз, работы на 2 сек
Правильно ли я понимаю что у него нет всяких там NFZ
Подскажите, если в полете у него компас отвалится, то он вернется домой? Или также как и DJI ручками надо возвращать? Не могу определиться mi4 или 3se
Phantom se это обычный третий фантом с 4k камерой, а xiaomi имеет gps+,глонасс потерять его труднее и летает дальше. Тут нечего сравнивать
Профессионалы, а скажите чайнику, нужно ли тренировать батарею дрона и пульта? В плане того что на новом коптере сделать пару циклов полных заряда и разряда? Или можно сразу дозаряжать с любого состояния батареи там и там?
Ну насчет дальности это еще вопрос, так же как и с системой позиционирования, на SE стоят оптические датчики , как и на про, то что нет глонасса это да, согласен косяк но не думаю что столь критичный.Тут где-то выше в теме есть сравнение се и ксиоми посмотрите и решайте сами что вам важнее и интереснее.
Если бы у фантома СЕ складывались ноги и отсоединялся подвес, то взял бы его…
Еще подскажите, как в ios увеличить потолок высоты до 500м ? Поиском не могу найти информацию… Спасибо!
СМСка с утра пришла: RussianPost: такой то трек номер закончил таможенное оформление. Жду с нетерпением своего летуна 4К)
а можно скрин или трек-номер? Интересен порядок и сроки прохождения разных пунктов…
Почта России
Выпущено таможней
09 мая 2017, 03:46 130980, Москва
Прием на таможню
09 мая 2017, 03:45 130980, Москва
Прошло регистрацию
09 мая 2017, 01:06 130980, Москва
Прибыло на территорию России
08 мая 2017, 19:37 104007, Москва
Почта Сингапура
Ожидает отправки из Сингапура
05 мая 2017, 17:17 Сингапур
Прибыло на границу Сингапура
05 мая 2017, 10:37 Сингапур
Принято в отделении связи
05 мая 2017, 10:27 Сингапур
Дим, а Сингапур это первая точка?
И еще…
это через скока после заказа?
