Xiaomi Mi Drone FPV 4K
ale_p
о неадекватном поведении при фэйлсейфе во время принудительной посадки при разряде батареи
www.youtube.com/watch?v=Dxc1BHZ3ZGg
это ахтунг товарищи
h1t2
6 км это бред даже смотреть не хочется
ale_p
ну не смотри. не раз видео на ютубе и на рсгрупс видел писали 5 с лишним км дальность.
у меня даже в черте города с жёванным кабелем в антенне на 2.8 уверенно улетал и показывал сильный уровень сигнала.
Странник_163
h1t2:
на 4пда кто-то писал, что улетал на 6 км. я улетал на 4 км без разрыва связи…
Xommep
ale_p:
Где ж там неадекват. Единственное, что фейлсейф включается во время посадки, а так всё вполне логично; связь порвалась - включился фейлсейф.
Не понял только насчёт направленности антенн - при развороте аппарата сигнал теряется? Или где?
Странник_163
Xommep:
Тарас, я понял что не при развороте, а при наклоне за счет большей скорости.
Блин! Получается режим возврата домой более приоритетен, чем посадка при малом заряде АКБ. Это косяк конечно!!
ale_p
да, бред какой то. так можно было бы - увидел что не хвататет заряда, но летишь над открытой местностью - нажал посадку -он сел. а тут хрен, если высокие деревья перекрывают сигнал, то он уже у земли может начать взлетать. атас
Xommep
Странник_163:
Я из видео так и не понял, он включил режим посадки или сажал его ручками? Если не была нажата кнопка Landing (она там есть вообще?), то поведение аппарата полностью адекватно. Единственное, что непонятно, почему при малом заряде аппарат падает, а не садится - это они так берегут батарейку ценой всего остального агрегата? Кто-нибудь проверьте поведение аппарата при разряде до 0% - это наверняка безопасно для батареи, там вольтаж будет порядка 11.5В без нагрузки.
ale_p
он не пользовался кнопкой
короче, надо проверить, что будет после включения кнопкой автопосадки при выключении пульта. хотя бы такой костыль
Xommep
ale_p:
Возможно, в этом проблема; хотя выскакивало сообщение “automatical landing”. Вот почему оно перетёрлось включением RTH, это непонятно. Раз уж садишься, то садись, а не летай взад-назад. Хотя в некоторых случаях (над водой, и в горах) иногда лучше долететь, пусть и по частям, чем гордо сесть куда не надо.
ale_p
там ещё полезное замечание по поводу затенения антенн при наклонах. нужно учитывать при попытках ставить рекорды дальности. впердё то он улетит, а назад может сигнал оборваться при том же расстоянии когда он наклонится при движении
Xommep
Надо нормальную скорость возврата поставить и проблем не будет. Или это не настраивается?
pastettt
Варианты были:
  1. Надо было автоматическую посадку выбирать на малой высоте пока сигнал был. Он бы сел без всякого фейлсейва. Потом ехать забирать.
  2. Просто если чувствуешь, что батареи не хватает, а под ж…пой есть колёса - вырубаешь запись (ради экономии батарейки, автор видео не сделал этого, доказательство надпись в конце TF Full). И мчишь что есть силы в ту сторону, где квадрик висит. Времени должно хватить, чтобы доехать как можно ближе и посадить.
  3. Смысл данного действа? Раз рискуешь дальностью, будь готов его потерять. А так близко и низко))). В общем ни в коем случае не делать этого.
  4. Автор видео в принципе отделался испугом, значит в тот самый момент он поступил по обстоятельствам, и как оказалось правильно. Но это шанс 1 на 1000 000, и в следующий раз не факт что повезёт.
  5. Не летать в незнакомых местах, или если страдаешь топографическим кретинизмом.
Ну и до кучи, скриншот можно и не делать, есть лог который можно всегда посмотреть. Так же отключить изображение с камеры, плюсом минуты 2 даст повисеть. По поводу диаграммы направленности, тут тоже не совсем правильно, так как антены располагаются в ногах под углом в 35 градусов к вертикальной оси, то при любом наклоне что назад что вперёд, сигнал распространяется максимально относительно горизонта. А вот внизу остаётся мертвая зона, но тут ка бы пофиг потому, что над собой выше 500 метров не взлетишь)))
кстати заказывал во такой жёсткий рюкзак для него. очень доволен. Админы добавьте в шапку, может кому понадобиться
ale_p
Xommep:
при 30% бптпреи он автоматом сбрасывает до 8 м/c. короче ещё медленне лететь начинает, не помню точну цифру
Drug-dealer
Приключения с батареями продолжаются.
Сегодня отдал продавцу коптера комплектную батарею (золотая кнопка), которая имеет проблемы с тремя банками. У него уже стоит вторая такая же и ждёт отправки обратно поставщику (из апрельской партии аппараты).
Пока решил прикупить ещё одну дополнительную (уже третью). Покупал в том же магазине, что и раньше. Купил такую же с серой кнопкой. Но если предыдущие две нормально работали, то свежекупленная мигает попарно диодами - не хочет признавать аппарат!(( Буду сдавать обратно или менять…
Подскажите мне, пожалуйста: единственный способ быстро переключится в ATTI режим это настроить на крутилку? Хочу управлять камерой, это нужно для съёмок, переключение режимов крутилкой странно и неудобно. Но надо отрабатывать действия в нештатных ситуациях, думаю, что делать, если аппарат потеряет GPS или глюканёт компас.
subz05
Drug-dealer:
Cегодня отдал продавцу коптера комплектную батарею (золотая кнопка), которая имеет проблемы с тремя банками. У него уже стоит вторая такая же и ждёт отправки обратно поставщику (из апрельской партии аппараты)
В этом случае надо партию не коптера писать, а батареи. У меня дата производства коптера 05.2017, а дата производства аккума 03.2017, того который шел в комплекте.
Drug-dealer
P.S. Новая батарея, которая квадрик не признала, ещё и заряжаться не хочет. При подключении зарядного устройства ничего не происходит.
02.08.2016 на ней написано. На двух исправных дата 20.10.2016, а оригинальная бракованная 20.03.2017
ale_p
Drug-dealer:
да, к сожалению, причём этот параметр постоянно сбрасывается! приходится перед запуском проверять каждый раз. но хоть сделали относительно быстрый доступ к экспозиции в новой версии приложения, и то хоть ладно.
ExIM
ale_p:
это ахтунг товарищи
Не очень удачный полетный день выдался… Насчёт автопосадки: тоже подумывал в тот момент включить ее, и вроде пытался, но кнопка была красной (неактивной).
Позже уже подсказали, что кнопка неактивна если есть ошибки компаса
Ещё сделал выводы: если перед возвратом домой развернуть коптер на 45 градусов по часовой, то сигнал появится чуть ли не через половину пути возврата. Если оставить его лететь назад спиной, то сигнал появится намного быстрее
ale_p
Внимание! Последняя прошивка поломала процедуру калибровки компаса. Теперь перезагружать при неудачной попытке не требует, но всегда заканчивпется таймаутом.
ale_p
И еще из новшеств новой прошивки - бывает при старте нет камеры. Просто сообщение no cam. Решается перезапуском проги. Бесит.
Компасс так и не смог откалибровать, пробовал как некоторые писали о такой же проблеме крутануть раз в другую сторону - нетпомогает.
Но квад летает нормально
Странник_163
ale_p:
Квадр требовал калибровку?
Странник_163
ale_p:
Нет
а на кой хрен вы его мучаете? ))) производителем рекомендовано делать калибровку только когда квадрик это запрашивает.
