Xiaomi Mi Drone FPV 4K
ale_p
пришла батареечка с банггуда, быстро пришла, прямо на дом. партия та же что и у той что шла с квадом, кнопка золотая
ale_p
из новостей - говорят что в новой кетайской версии приложения появился режим фоллоу ми
denishul
Говорят, говорят… Где говорят? Только тут и на 4pda и слышу, говорят-говорят. Кто говорит? Лично сам качал с китайского маркета, с официального сайта, никакого там follow me там пока что нету. Ну, то что могут добавить, я не отрицаю. Но зачем говорит то, чего ещё нету?
Drug-dealer
Всех приветствую.
В понедельник стал обладателем Mi Drone 4K. Покупал в Москве, нашёл через Маркет цену 29 500, считаю переплату в пару тысяч адекватной, чтобы не ждать 3 недели.
В Google Play немного удивила цифра всего в 10 000 скачиваний приложения Mi Drone.
Обновиться удалось со второго раза, сначала обновился частично и выдал ошибку.
Вчера совершил первый полёт, пока в beginners mode. Компас калибровать из коробки не просил, но калибровку сделал на всякий случай. Потом вечером летал в другом месте, калибровал. С ветром до 3 м/с висит в воздухе как влитой.
Процедура калибровки геморройная - надо много крутить горизонтально, потом он выдаёт ошибку, надо начинать заново, иногда с перезапуском аппарата. Потом, когда просит перейти к вертикальному положению калибровки, надо это вовремя сделать и тоже не словить ошибку. В общем, если всё идёт нормально, раза с пятого получается откалиброваться. Рядом с аппаратом МРТ и подземным строительным объектом откалиброваться не удалось вообще, даже за 15 попыток.
Основная заморочка на сегодня: летал сегодня (третий полёт), приложение сказало, что батарея повреждена - немедленно садитесь. Я сел, и картина была такая (какая крутая вещь телеметрия):
Ок, кто-то здесь меня обманывает: батарея или софт. Перезагрузился, теперь так:
После короткого полёта ситуация вернулась обратно к перекосу напряжения по банкам. Вот я и думаю, в чём же дело? Не может же батарея сама себя отбалансировать за пару минут, может индикация напряжения глючит под нагрузкой? Хочу понять, менять аппарат или только батарею. Что посоветуете, господа?
ale_p
брак батреи видимо. ещё пишут что можно её сбросить, разобрав и переподключив 1 провод. правда не знаю насколько это сюда относится
koliyn
ale_p:
брак батреи видимо
я тоже думаю что брак(((похоже банки не держат нагрузки
Первым делом надо написать продавцу)пока продавец тупит можно разрядить ее полностью и зарядить, вдруг поможет)если заменит то все ок)
если нет то разбирать и перегружать)
ale_p
поэтому тестовый полёт надо летать на малой высоте, а потом проверить логи, у некоторых внезапные падения как раз изза этого и были и зза говёной батареи, то что резкий провал. да и не только это к мидрону относится. липохи это дело такое…
TOXA_VL60
мужики, подскажите ссылку, где можно посмотреть no fly zone для ми дрона.
спасибо.
ale_p
на томтопе 66$ flashsale батарей ещё 16 часов
Drug-dealer
ale_p:
Поэтому я и летаю пока в beginners mode, недалеко, невысоко и без особого ветра. И стараюсь летать вдалеке от людей и машин.
Штатную батарею пока отложил в сторону, жду ответа от продавца.
Когда хотел полетать в районе, где находится объект метростроя и электродепо - не смог взлететь, компас не калибровался ни в какую. Попыток 15 сделал - аппарат выдавал ошибку калибровки.
Сегодня купил две батареи (по цене 5 500) с серой кнопкой. В том же месте взлетел даже без калибровки! При первом цикле полётное время маленькое, но после одного цикла оно заметно увеличивается. Посмотрим, что будет после трёх.
И да, иногда после запуска аппарата выдаёт compas interfered, решается поворотом аппарата, надо подобрать такую ориентацию по курсу, когда её не будет. То же самое в полёте - на одном и том же месте при зависании ругается на компас, но при определённой ориентации по курсу сообщение пропадает.
Ещё одна проблемка: в настройках поставил show more settings, но я как-то не увидел дополнительных кнопок или менюшек, пока не понял, как сделать orbit и другие “автопилотные” режимы. Хотя, возможно, это недоступно в режиме новичка.
P.S. О том, что все жалуются на проблемы с аппаратом - так это специфика форума такая. Здесь пишут те люди, которые склонны находить всякие проблемы и исправлять их. У кого всё в порядке, даже мысли не возникнет идти на форум. Здесь тусуются некие “тестеры”))
koliyn
Drug-dealer:
В бегинр моде все доп фишки отключены.
Drug-dealer:
При включении этого параметра появляются параметры полета в нижней части экрана.(скорость например)
ecco777
Доброго дня! Ни у кого проблем с доставкой с томтоп и геарбест не было? Цена примерно одинаковая, по срокам доставки не знаю, откуда лучше заказывать?
koliyn
Drug-dealer:
Я бы еще проверил контакты которые передают телеметрию с батареи. Находятся в углублении с торца.
Потом зарядил и включив телеметрию батареи посмотрел, что происходит. Возможно заснял бы на видео для доказательства.
ecco777:
Я не слышал о проблемах на данный момент.
ecco777
Тогда еще вопрос, железо в 4к версиях в партиях различается как-то? Я к тому, что допустим я закажу в нашем магазине, мне придет какая-нибудь старая ревизия, а в Китае если заказывать, то последняя. Или обновляется только прошивка, а внутрянка одна и та же от партии к партии? Спасибо.
subz05
ecco777:
Я брал на TomTop, 21 июня оплатил, 27 выслали, 13 июля получил. шел транспортной компанией КСЭ. Дата производства 5.2017. Брал так же аккум дополнительный, пришел с золотой кнопкой.
TOXA_VL60:
спасибо.
Для просмотра “NO FLY ZONE” достаточно установить приложение из плей маркета.На карте они будут отображаться даже если у вас нет самого дрона
Странник_163
Дрон брал на бенгуде, доп АКБ (с серой кнопкой) на томтопе. в обоих случаях доставка ровно 12 дней. ревизии крайние на момент заказа.
ecco777:
а кто её знает? были слухи на 4пда, что различается… по мне так это слухи… хотя дроны до апреля-мая вроде как более проблемные (могу ошибаться)
Nikolay1905
Коллеги, есть два вопроса по видео.
  1. снимаю в 4к, отснятое просматриваю на компе в media player classic. Ощущение такое, что картинка подрагивает все время, грешу на 4к. В какой программе конвертируете/обрабатываете видео. Есть что-либо компактное или без студий (пинакл, вегас и т.д.) не обойтись?
  2. какую программу лучше использовать для захвата видео с экрана смартфона?
Странник_163
Nikolay1905:
на андроиде нравиться  вот эта
Nikolay1905:
В адоб премьер про
Drug-dealer
Nikolay1905:
По-моему мнению, в 4К нет необходимости снимать, если это съёмка “для себя”. Файлы большие, качество без устройств 4К особо не оценишь. И комп от них тормозит. Если с прицелом на серьёзную обработку, то да, может пригодиться.
Если просто конверсия, то какой-нибудь Total Video Converter, он элементарный. Или Movavi. Premier классный, но непростой для новичка, для простого редактирования можно подобрать что-то более бесплатное - movavi и т.п.
ale_p
нет. конкретно в данном случае разница между 4к и 2.7 или сколько там соседнее, существенная в пользу 4к, даже на 1080 мониторе.
я бы рад снимать в меньшем, и кадров больше и желе меньше, но увы
Странник_163
ale_p:
поддерживаю! Разница очень заметна на мониторе FHD.
Хотя тут наверное играет роль и размер экрана. У меня 27" и разница сильно заметна…
ale_p
у меня телевизер 42" вместо монитора.
конечно, если смотреть на тилибоне, то разницы не будет
в динамике разница больше.
ibb.co/krz1Ua
ibb.co/d8N5pa
вообще при меньшем разрешение такое ощущение будто кадрирование сделали
