Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Жду конструктивную критику и предложения
так нечего критиковать-отличная задумка. лично у меня проблема была с шлемами из за не очень хорошего зрения–ощущение слишком близкой картники-перепробовал кучу френелей результата положительного не получил–делать слишком длинный "хобот"не вариант. но надумал для увеличения расст поместить экран горизонтально и ниже, через зеркало (типа как у обрезанного перископа) таким образом увеличит расст до монитора без удлинения +возможность сделать зеркало подьемным-хочешь управляй через моник-хочешь в прямую, подняв одновременно часть задней панели с зеркалом. думал возможность обязательно сделать обдув лица (у нас летом ну очень жарко-пот буквально заливает глаза-на солнце вообще катастрофа) это ксати основная проблема важнее чем неудобство глазам–вытерпеть не удобство десять минут возможно для глаз,но из за пота уже через две минуты нифига не видно–кстати как потом выяснилось такая же проблема в очках-хоть и в меньше мере. но потом сделал коптер побольше чтоб снимать не одному а с оператором-поэтому для меня стало хватать простого монитора-поэтому эта идея померла.
Как это нечего) Отличная критика. Давайте эту идею развивать. У нас климат отмороженный, поэтому в обдуве я не великий спец.
Стенки по бокам достаточно толстые, в принципе, можно куда-нибудь вставить маленький кулер, и сделать питание от ЮСБ мобильника. Или вариант попроще - в боковых стенках прорезать “кривые” вентиляционные каналы, чтобы свет напрямую не проходил, а сквознячок внутри был.
Первую модель поставлю печататься “как есть”, а в дальнейшем дорисую охлаждение. Только нужно определиться, где и какое.
Одно зеркало не канает, право-лево путается, и далеко по такому шлему не улетишь 😦 У перископа два отражения, поэтому картинка меняется право-лево-право, и видим нормальное изображение.
без вентилятора наверно никак-просто для не жаркого региона будет как средство от запотевания. для жаркого диаметр вентилятора увеличить.
это да.но разве в настройках телефона нет зеркального поворота картинки?
Шикарная задумка, кстати, помоему фатшарки сделали шлем с зеркалами, ща погуглю, ссылочку постараюсь кинуть на него
Во, даже вроде тут нашёл
rcopen.com/forum/f90/topic486221
Да, я в той теме участвовал в обсуждении. Там и родилась идея “двухзеркалки”.
Порылся в загашнике, ни одного маленького кулера, чтобы от 5 вольт завелся не нашел 😦 Придется видимо заказать специально для этого дела.
Половинка шлема, кстати, печатается уже. По сравнению с ней Eachine VR D2 кажется бандурой, хотя и считается компактным шлемом. Вес половинки получился 75 грамм при стенке в 1 мм и 10% заполнении.
Ни разу не задавался вопросом. Как минимум это не удобно. Я и вообще-то за шлем взялся из-за вопроса удобства и надежности. Можно бы и через ТВ приставку полетать, но появляется куча “промежуточных звеньев”, каждое из которых может отказать, и каждое из которых нужно перед полетом подключить, настроить, ну и т.д. Фатшарковского шлема в глаза не видел, но они там вроде двойное отражение и полупрозрачное зеркало использовали, а не програмныое отзеркаливание картинки, хотя в условиях производства этот “финт ушами” проще осуществить.
Упс, ссылка уже не актуальна
Урааа, добрался до меня мой Мишка, теперь я не ждун
Максим, а сколько по времени ехал?
Опять доставку врубили на наш коптер: Xiaomi Mi Drone 4K, ценник 419$
Здесь дали
теперь я не жду н
теперь -летун:)
Заказал 5го января на бангуде, вчера, 7го приехал, но два доп акка ещё в пути
Поздравляю, а я и ждуном не скучаю)))
Вот пара фоток прототипа, без телефона поскольку снимал на него. Обошелся без линз - сферическими зеркалами. Картинка супер, ни френелькой, ни линзами такого наверное не получить. с учетом того, что изображение чуть снизу - будто смотришь на экран планшета дюймов 10 с расстояния 35-40 см. Если воткнуть наушники и врубить фильм, можно целиком посмотреть. Глаза не устанут. Очки ФПВ я даже не примерял, не могу сравнить, но гуглокартонки и шлемы с френелькой в этом плане ни в какое сравнение не идут.
VR D2 для масштаба. Больше я на этом УГ летать не хочу. Возникло стойкое желание расколупать внутренности и вычертить под них новый корпус, по подобной схеме. Ну, или даже скорее прикупить толковый монитор, и сделать приставку под него. В общем, решил развивать проект, думаю после пары итераций выпустить в люди этого “убийцу фатшарков”.
что за зеркала такие?
я 15 там же заказал, жду =)
В магазинах для модниц и прочих фикспрайсах продаются, чтоб прыщи на носу укрупнять.
Круглое двухстороннее зеркало, одна сторона плоская, вторая вогнутая. “Увеличительная”, на понятном тамошним продавщицам сленге.
8 взмахов стеклорезом - получаем два тонких и легких зеркала. Укрупняет в данном случае не угревую сыпь, а экран, одновременно визуально его отдаляя.
Паш, вопрос на засыпку, а как в твоём киллершарков дело с засветкой?
Сразу меркантильный вопрос, скока денег за сие чудо?
А то я гоняю на рей ерах и мне жти полетухи по смартфону некомильфо. Мимишку я брал младшому сынульке, но он тоже первое, что спросил, а в очках летать можно? Ему сейчас 8, но с в 7 полетел на фантике сразу в очках, ребята на полетухах дали погонять.
Вот поентому возможность полетать в шлеме очень интригует.
вообще даже не слыхал про такое и не видел
как то страшно уже:)
т е зеркало из двух половинок с швом по середине?
Именно. И для меня это главный минус Мишки. Надеюсь, был)))
Для сынишки - будет засветка по бокам. На мою морду - в пределах упругости поролонки получилось, но планирую в следующей итерации чуть уменьшить радиус “морды лица”. Плюс, можно отмасштабировать шлем перед печатью, и вкрячить телефон поменьше, если не сильно заморачиваться)
Еще есть нюанс, от которого наверное никуда. Если совсем поднять глаза, аж закатить, то видно экран телефона. Не изображение, а что просто он там есть. когда смотришь на спроецированный экран, этого практически не видно и абсолютно не напрягает.
Пока вообще в эту сторону не думал. Принтер у меня не самый суперсовременный, телефоны разные у всех, и скорее всего понюхаю с этим шлемом “свободную лицензию”. Будут инструкции по сборке, модели в свободном доступе и, возможно, донат на развитие проекта. Последнее скорее чтобы я не бросил, задумок появляется порядочно.
А к сыну вашему - персональное предложение. Хочет летать в шлеме - пусть сам себе сделает шлем.
Дык… какой же мужик на маникюрные зеркальца внимание обращать будет 😉
Вот этот зверь. Только это маленькое и дорогое. я 7-и дюймовое за 120 рЭ купил, а такое точно в фикспрайсе. И, поскольку семидюймовое при резке трещину дало, воткнул спереди маленькое. Для прототипа достаточно, а в магазин бежать еще раз было западло. Вот фото внутреннего пространства, переднее зеркало сферическое, нижнее плоское. Можно оба сферических поставить, FOV будет побольше, но меня так вполне устроило.
А к сыну вашему - персональное предложение. Хочет летать в шлеме - пусть сам себе сделает шлем.Дык… какой же мужик на маникюрные зеркальца внимание обращать будет 😉
Впринципе можно поиграться с паралонками, может даже заказать готовые, отшлемов, ну или как Виктор Бахарев первые свои шлемаки делал на основе лыжных мото и прочих очков
Только хардкор, только вырезать из тапка 😉
На самом деле там даже в кадр попала поролонка от ВР Д2, специально не метился, но она почти подходит. Если вырезать в лом, а ждать не в лом можно заказать. А вообще, лист плотной бумаги пальцами обмял по периметру вокруг рамки, вырезал, и вот он - трафарет. А дальше хоть поролон, хоть фоамиран, хоть тапок 😃
А это уже не мой вариант. Я если берусь что-то проектировать, то обязательным условием является пригодность для тиражирования. Хоть и не планирую продавать (да и не разбогатеешь), но нужно так все подготовить, чтобы можно было заочно гордиться шлемом, который получится у вашего сына. Чтобы мужики не верили, что это семилетний пацан сам сделал. Вот это - мой критерий.
Привет, а ктонибуть заказывал: (Xiaomi 3-axis Brushless Gimbal Camera Handle) ручной стабилизатор для нашей камеры? за 54$ продают
Вот это
Неудержался сегодня и облетал МиМишку возле работы в центре Москвы, компас откалибровал со второго раза.
Коптером доволен, жалко нет воз ожности настроить его реакцию на стики, я бы смягчил питч и ролл, а вот яв бы ускорил.
Впечатления положительные.
Перед облётом сразу же поставил усиленные шайбы моторов от НИКОЛАЯ, встали как литые, зашли как по маслу, подсветка с ними даже лучше смотрится чем с родными плафончиками.
НИКОЛАЙ! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ. Всем рекомендую, вещь отличная, не пожалеете.
Я заказал. Жду, как и дрон. Вроде как аккума примерно на 8 часов съемки должно хватать, стабилизация отрабатывает как должно. Минус - поскольку в камере установлен кулер, его шум пишет встроенный микрофон. С другой стороны, кто же звук на встроенные микрофоны пишет? Мне такой идеи ни разу не приходило, после того как купил путевую петличку и “почувствовал разницу”.
Эти шайбы - разработка Николая, или в сети где-то существует модель? Есть желание отфрезеровать комплектик, но вычертить без дрона будет затруднительно 😦
Да Паш, шайбы разработка Николая, так что все вопросы к нему.
Товарищи, всем привет!
Вчерась решил полетать на мммишке по квартире, и смог взлететь только в атти, хотя на работе он щапускал моторки и в режиме помещения.
Но вопрос в другом, обратил внимание на тот факт, что все мои настройки после олёта сбиваются, тоесть, я возле офиса настроил, что колёсико переключает полётные режимы, а когда я его включил дома, то оно снова переключает яркость, тоесть, перед каждым взлётом его надо настраивать из дефолтных настроек? Он что, не сохраняет заданные настройки? Или у меня криворучие?
Ребята, несколько вопросов есть.
- Почему-то не даёт выбрать режим переключения ГПС-АТТИ на правое колесо
- Можно ли записывать видео на телефон? При нажатии красной кнопки видео, появляется кружок ожидания и все, ничего не происходит. В локальной медиа тоже пусто (
- Как выровнять горизонт у подвеса? Настройка подвеса настраивает только чувствительность? Калибровка не помогает.
