Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Ну что профи, никто не знает что произойдёт если эту деталь перенести из носа в один из углов? Уже всё собрал, осталось только это 😦
Это компас. Перенести то можно, а вот горизонт придется выставить, хотя бы более менее.
Компас нужно выставлять ровно по всем плоскостям и располагать так как он стоял на баяне.Место не важно,если только не будет наводок.Я компас вынес на одну из ног
Что происходит если установлен не правильно? Улетит, трясёт, что конкретно?
У меня вот так
Я думаю у него не будет ориентира куда ему лететь при возврате домой.В программе INAV визуально видно как расположен квадрик,если установлен неправильно компас то при наклоне квадра влево он может наклонится в право.Один раз я не правильно откалибровал компас, так при включение возврата домой он рванул куда ему вздумалось,и пофик ему было откуда он взлетал.
Это как минимум. Вообще не будет удержания позиции + возможны непроизвольные шараханья в стороны и унитазинг. Короче летать нельзя.
Подносил к компасу телефон ради интереса,квадр я не трогал а в проге его крутило в разные стороны как сумасшедшего
Место не важно
ну значит я не ошибся, самое главное горизонт и курс,
я не хочу подъе.ать но ты ещё б ево в микроволновку засунул, Анатолий
у смартфона излучение я б ёб…л
у нас на работе есть прибор для проверки намагничивания стыков(новый электронный) там в инструкции “пользоваться и что б рядом СМАРТФОНОВ НЕБЫЛО”,
Мне было интересно что будет происходить и узнать для себя что такое наводки на компас
приедет пк и компас -попробую, часто рядом с ЛЭП и через жд летаю
а лучше подключить и пройти под линией, посмотреть на реакцию
Ну что, собрал и попытался полететь, Упал не подымаясь 😃 ,сломал винт 😦 поразмышляв, понял что, нужно было сделать калибровку 😁
Сделал, полетел но, мотает его не по-детски!
Теперь думаю что, аккумулятор не равномерно стоит в отсеке и от этого если остановить на одном месте начинает постепенно мотать и увеличивается! Наверное надо отбалансировать…
Как думаете я на правильном пути?
без жпс летаешь? если с жпс должен как прибитый!
Нет
Нет, с GPS.
Может не правильно описал ситуацию …
Поднял в воздух, отпустил стики , он висит но, постепенно его начинает качать и постепенно увеличивая , если опять полететь и остановить то всё по-новой…
Нет
Тогда куда копать?
У меня тоже после перестановки в корпус фантома начало его унитазить,но я пробовал дома а выехать и попробовать погода не даёт.В корпусе от баяна было всё отлично но только не дома
Нет конечно
нужно калибровать компас или уносить от наводок (регуляторы, моторы, ПК, всё, что может излучение давать). Из-за компаса 99% унитазинг (о чём писал выше).
Тогда куда копать?
Пока не могу сказать,мне надо выехать и попробовать.Я всё так же как стояло в баяновском корпусе переставил в новый корпус и стало пипец
Может его можно изолировать там как-то?
Его вообще оттуда убрать надо,там ему полная жо…
У меня не получилось, тогда батарейный отсек уменьшался.
Он у меня как раз около регулятора установлен! Может его можно изолировать там как-то, или без переноса никак?
Вы его поставили вверх ногами да ещё и развернули,он работает вообще не правильно
вот на что я новичок но что компас надо по курсу выставить и горизонт соблюсти, поскольку в осд стоит у меня компас
но све мы человеки и все могём ошибатся…
На вашем месте он должен стоять вот так
😆😆😆😵Вот я лоханулся 😆
Попробую перевернуть и так проверить завтра.
Всё равно ему тут не место,тут будут наводки по любому
