Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
А нельзя ли заценить андроидовское приложение для баяна? Не угостите .apk, или QR?
Их довольно большое количество. Я многие перепробовал (для своего варианта!!!). Остановился на GoFpv. Наберите в маркете поиск “FPV” и выбирайте-пробуйте.
запищали
Вы батенька так акки убъете. Раздяд не более 11,1 вольта, а у вас 9,6. Что то с Imax. Смотрите настройки. Липошки о-о-очень капризные акки. С ними надо работать аккуратно. Сильный разряд убивает акк, а перезаряд может привести к небольшому Б-У-М!!!
Я имел ввиду родное приложение от баяна, которое камерой управляет. Или они все подходят?
Ну я не знаю, он сам так разрядил:)😃 Сейчас поставил на зарядку с балансом , теперь буду следить при разрядке!
А его всегда надо разряжать перед зарядкой или это просто для профилактики надо делать?
Так всё же , родной акк на 2200 или может больше быть?
Таким не пользовался. К мануалу баяна, прилагается листок с описанием родной проги. Как сбросить QR не знаю.
Название проги WdPilot-FYD. В маркете она есть.
Да для профилактики. В смарфонах тоже стоят липошки и мы не задумываемся когда их заряжать!
Сам себя поправлю. Сори. Почитал, подумал, был не прав. Минимальный разряд 3,2в на банку. Так что у вас все в порядке.
А что с максимальным зарядом? Если он при разрядке показал 2406 то и заряд будет аналогичный ?
По идее да. Но обычно требуется 2-3 цикла для нормализация акка. Как обычно поживем увидим. А так будем считать , что вам повезло.
2-3 цикла заряд-разряд с помощью зарядки или только зарядки ,а разряд на баяне?
а разряд на баяне
Все равно как.
Заряжал на 1.0А, залилось 2360
да не парьтесь,главное не переразрядить и не перезарядить.если акк не греется при заряде и не дутый- всё нормально.разряжать на этой зарядке лучше не больше полампера,часто этого делать совершенно не обязательно-полетали,зарядили с балансиром и всё,если долго летать не будете(месяц и больше)-там есть режим хранения и не важно из какого состояния в него переводить-из заряженного или разряженного
главное не разрядить лишнего в полёте,я пищалку ставлю на 3,6 вольта и иду на посадку
пищалка ru.aliexpress.com/item/…/32793899111.html
Тема перетекла про зарядки и АКБ))).
Мы сегодня сезон открыли и на баяне и на мухолете. Да мухолет это зверь. Приедет ещё 4S и будем тестить. Если получитс, выдео скину. Хотя там все обычно. Что может быть такого в первый полёт))). Главное- не раскуярить. Выполнено.
Ну если акк от баяна то где его ещё обсуждать? Форум он на то и создан что, и по теме и послужить 😃
Не удобно бегать по всем темам и объяснять что, у тебя баян и как да что с его акком.
вот и я вроде перебрал, настроил, победил арм(не армился),всё крутится и вертится, сервы на почте во вторник заберу,а подумаешь -запускать страшно,адреналин зашкаливает!
согласен Андрей -ГЛАВНОЕ НЕ РАЗ-БАТЬ!!!
Христос воскрес!!!
Воистину воскрес!
Встречаются на пасху русский и татарин. Русский говорит:
- Христос воскрес!
Татарин судорожно вспоминает, что же русские отвечают в ответ. Русский опять говорит: - Христос воскрес!
Татарин отвечает: - Ват маладес !!
С Праздником!
анатолий, в модах как выставить жпс?вычитал выставил 3д-нехочет летать, позицию не держит,в акро еще с горем пополам летает
Эх, хабсан 501 теперь курю тему. 600 страниц шутка ли.
Сергей, так я смотрю можно уже поздравлять? Уже летчик а не пешеход? ))
Планируется ли написание статьи про переделку и победу над 120/500?
Есть шанс войти в анналы истории квадрокоптеростроения так сказать…
Можно на пару с Анатолием войти… Я бы заморочился. Люди бы были благодарны… появились бы последователи…
да Андрей, можно наверно поздравить, но пока всё победил -корпусу почти хана,можно сказать один клей летает! а дело в простом было -надо было компас развернуть! а так вроде в режиме жпс начал летать, что мне и нужно было, теперь ещё пиды надо смотреть -дёргается
а про написание мануала -я не писатель, объяснить могу а писать, не знаю…
если надо тебе всё расскажу-помогу!
Можно на пару с Анатолием вместе…
поддержу и пару строк вставлю, а так я по его следам шёл…
Значит будем жать на Анатолия!!! Не должен же так труд пропадать.
Сергей, если есть ватсап пиши. +3805О4726374
пресет использовался? Обычно пресета хватает для старта. Потом удобно именно в акро по ФПВ.
