Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Сегодня поставил прошивку 1.9.1.
как она -стабильная?
всё работает нормально
на корпусе фантика есть же выход под микро usb? я кабель заказал что б не разбирать каждый раз
Пробовал дома,глюков нет.Завтра выеду полетаю и потом отпишусь
вот такой, считаю удобно будет
ru.aliexpress.com/item/…/32800314172.html
ПРОШИВКА ДРОНА.rar (4.2 Кб, Просмотров: 2)
dump.rar (5.1 Кб, Просмотров: 0)
Огромное вам спасибо, беглый анализ показал странные расхождения даже с параметрами, установленными по умолчанию. Моей основной ошибкой было использование этих параметров в прошивке 1.9.1 (хотя в предыдущих версиях это не вызывало таких проблем). Завтра на свежую голову попытаюсь разобраться более детально.
Рекомендации описанные на странице прошивки читали (на счёт велосити)?
Да, с этим параметром как раз все в норме (значения 180 и 40, что в принципе соответствует рекомендуемой разнице).
[quote=zloi;7394552]на корпусе фантика есть же выход под микро usb? я кабель заказал что б не разбирать каждый раз[/quote
Я пользуюсь таким разъёмом ru.aliexpress.com/item/…/32362333598.html
Но микро юсб быстро отпадает,уже два заменил.
Думаю заказать мини юсб,они будут по надёжнее ru.aliexpress.com/item/…/32575103507.html
Компас в моём дампе поддельный QMC5883L и развёрнутый на 90 градусов,работает отлично
Если и менять регуляторы, можно не все 4
если не родные,то лучше все менять
родные регули идут даже без радиатора,так что по идее и барахло тут будет работать,но лучше всё же брать хорошие и с запасом,так как скупой обычно платит дважды,да и при возможном росте аппетитов это может пригодиться.
Купил сегодня эти, со скидкой получилось 27.99$
Best Дело 4 шт./лот racerstar rs30a Lite 30A blheli_s BB1 2-4 S бесщеточный ESC для FPV-системы Racer
www.aliexpress.com/item/…/32789996579.html to Clipboard
Потом ещё аккумулятора 4S куплю, баяновский полётник не спалится от 14.8v ?
Александр, смотрел ваше видео аж ноги приподнял в конце… фуууу, мляяя, ужос какой то, он так мог сегануть и вверх и в бок на километр…
Надо Сереге и тебе в группу записаться в вацап, может туда Анатолий подтянется. Пишите +3805О4726374 я добавлю. Может родим какой то ужемануал.
Сейчас выезжал испытать прошивку 1.9.1.
Висел на месте и режиме стабл , стабл+баро , стабл+баро+gps ведёт себя нормально.
В полёте стабл , стабл+баро тоже ведёт себя нормально.
В полёте стабл+баро+gps издаёт не понятные звуки(такое ощущение что сильная вибрация и этот звук постоянно меняется)
Также когда при полёте бросаешь стики, то его начинает кидать в разные стороны по кругу и лететь после этого не возможно,он становится не управляемым.
Для восстановления ему надо секунд 10-15 и потом можно лететь,и так же можно отключить gps для восстановления и нормального полёта.
У меня как то так на этой прошивке.
Поставил обратно 1.8.0 с сайта матек и всё нормально
Так может не стоит морочить иички и пользоваться тем что хорошо работает? чем новая прошивка лучше чем старая?
я на 1.9.0 летаю, была мысля следующую поставить но комент Анатолия переубедил меня(спасибо ему как испытателю-первопроходцу)
а как у тебя на видео у меня баяша в 10 градусов мороза рехнулся
С баяшей не удивительно, у всех наверное подобные случаи были, и у меня в том числе, причем не только в мороз, он как-то и в +5 взбесился и атаковать меня начал. А вот для нашего нового процессора это было действительно странно.
регули пока не менял, но в планах есть, купить регули и двиги, но попозже…
Я тоже думал попозже, но к фантику видимо придется регуляторы нормальные брать уже сейчас, так как баяновские у меня как-то не хотят адекватно в нем размещаться.
dump 1.8.0 выглядит неполным, но даже так многое стало понятно, к тому же ваш тест наглядно подтвердил, что проблема в прошивке 1.9.1.
Ага, а мне каково было?) Я в панике бросил пульт и побежал к месту крушения, и на середине пути слышу как двигатели начинают набирать обороты… Подбегаю, а он уже копает пропеллерами землю, летит, так сказать, вниз. Когда разобрал - все внутри в грязи и пыли, только сегодня закончил “уборку” и ремонт. На днях собираюсь проверить.
Я о своем обещании помню, но пока могу дать только инструкцию чего делать точно НЕ надо, исходя из своих ошибок.) А так я понемногу фоткаю процесс апгрейда, что-то на видео пишу, что-то просто текстовыми заметками, так что наработки в этом плане есть. Я даже больше скажу, если мой ближайший тестовый полет завершится удачно - смогу приступить к оформлению инструкции по доработке аппаратной части.
Я уже руки потираю, почитал бы. Думаю не я один тут такой
у меня корпус и всё остальное ужэ в двух пересадках от меня, заказать и ждать регули не перебирая я не выдержу, потом переставлю когда куплю,
а что регули плохо встают? места мало или что?
сейчас аванс будет, а вот с получки закажу! ну или с халтуры если будет…там цена если с моторами под 3р прыгает!
и кто подскажет какие двиги брать? может пооборотестей? или есть какие которые поэкономичней для акума
Про аппаратную часть или ошибки?)
В том-то и все дело, вроде корпус просторный, но основное пространство там под аккумулятор, и надо еще постараться грамотно уместить все остальное, поэтому несколько сообщений назад я уже просил поделиться опытом тех, кто это смог сделать. Я вроде как все смог расставить, и даже 2 баяновских аккумулятора одновременно туда идеально входят, но вот с регуляторами беда. Во-первых, чтобы они туда хоть кое-как вошли, придется отказаться от креплений корпуса посередине каждого луча, что уже не очень хорошо, а во-вторых, шурупы, на которые крепится задняя часть аккумуляторного отсека, оказываются очень близко к оголенным контактам регуляторов. Изолента конечно решает, но хочется делать все качественно.
вот это не есть хорошо!
ак выглядит у меня
я так понял рядом с пк места достаточно, и приемник аппы и передатчик видео легко влазят,
а если баяшкины регули боком поставить? или не как?
а эти диоды встают в лучи? на родные места где у фанта стоят? просто у меня такие жэ идут
Сегодня установил диоды WS2812B
Анатолий, ты двиги брал другие или как на фантике? баяшкины вроде такие жэ
мля это абалденно!
они точно такие как и на баяне
я примерно так и думал, да и читал…
кстати диоды ах…енно смотрятся, а в живую ещё лучше, камера всё не передаст!
мля пришли б побыстрее все потроха, вечером прикольно летануть будет!
акум они жрать не должны -диоды всё таки!
WS2812 5050 RGB
я вот такие заказал, можно сказать ужэ приехали!
ru.aliexpress.com/item/…/32824038493.html
такие точно
на видео у тебя ярко горят, а в чём отличие у восмиканальных? цветов больше? или…
