Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
dvd-media
alexxx365:
Смущает 0 отзывов и 2 заказа. Ну ладно, расскАжите
Я сейчас на это мало смотрю. Деньги то полюбому вернут если что, а продавцов сейчас много появляется, вот и завоёвывают рынок ))
Я коптер взял у подобного, без отзывов (правда слегка напоролся на косяки), но вполне адекватн ый ая китаянка оказалась 😁
alexxx365:
пойдут движки, регули и аккум…
На это и надежда, что регули подойдут. Но это всё в будущем. Мне бы на этом полетать ))
alexxx365
Maskon:
Проблем со связью и управлением," т.т.т.", не наблюдал.
А у меня не со связью проблема была. Я “зарулился”, заигрался, собаку гонял вертолетом по полю на бреющем и в какой-то момент не справился с управлением, воткнулся…
А Вы что, за 50 аккумов ни разу не упали?
Aleksman
dvd-media:
Вот думаю, чтобы еще придумать в качестве демпферов для платы.
“Лучшее - враг хорошего” (с).
Контроллер полёта (то бишь плата) должен быть довольно жёстко закреплён на корпусе, чтобы чутко улавливать любые изменения положения квадра и моментально реагировать. Если Вы поставите плату на мягкие демпферы - понизится чувствительность гироскопа/акселерометра и коптер может вести себя неадекватно.
dvd-media
Aleksman:
Значит отменяется )) Это я просто в ветке продолжил размышления и предположения, но если по физике, то согласен… могут быть последствия. Хотя на “взрослых” коптерах вроде народ лепит на скотч и т.п., наверное снижается что-то из вибрации но в то же время довольно жестко на корпусе. тНо у нас площадки нет (а лепить нет желания) по этому, скорее всего, я так и оставлю “как есть”.
alexxx365
Aleksman:
Имеется ввиду виброразвязка. Положение аппарата все равно будет передаваться.
Попробовать можно.
Возможно, нужна тонкая настройка такой развязки. Ну как подвеску на автомашинах настраивают. Подбирают жесткость пружин, характеристики амортизаторов… А здесь поиграться толщиной и мягкостью демпферов.
Aleksman
alexxx365:
Это я понял. О ней и писал.
alexxx365:
Ну почти… не считая минимально отслеживаемых отклонений, ну и с задержкой…
З.Ы. Посмотрите, как установлены/закреплены контроллеры на гоночных моделях, где скорость (а значит точность и время отклика квадра) решает всё - либо на двухстороннем скотче с максимально большой площадью соприкосновения, либо на маленькой виброразвязке с натянутыми по углам демпферами.
alexxx365
Aleksman:
Ну и я об этом же. Поиграться с настройками 😃 Причем аппарат у нас не гоночный, можно помягче настройки сделать.
dvd-media
И какова конструкция видится? Я, кроме как площадки из пластика и на неё мини-демпферы (но как плату к ним лепить?)пока не придумал. Ещё была мысль взять кусок микропористой резины (толщина 8-10мм) и вклеить её на решётку верхнюю над акумом между ею и платой (открутив плату). она вмеру мягкая и плата может быть приклеена на двусторонний скотч (например) по всей поверхности.
Но пока поленился искать кусок резины и скрутил коптер полностью. Завтра хочу попробовать будут ли изменения после калибровки винтов.
alexxx365
dvd-media:
Да, надо полетать, прежде, чем придумывать.
У меня нормально с наклонами стало. То ли балансировка помогла, то ли так совпало. И расходы еще надо не забывать большие включать. На маленьких не летит против ветра.
И опять я аппарат грохнул 😃 Забрался довольно высоко, убавил газ сильно, чтобы спуститься. На Симе всегда так спускался. Вообще движки вырубал и кувырком вниз. Перед землей включаешь - Сима тут же выравнивается. А этот не захотел! Так спиной вниз и шлепнулся. Винты обороты набрали, слышно. Но не выровнялся. Винты только скорости вниз ему добавили.
Клееный-штопаный корпус опять в хлам. Слава Богу, пару дней назад новый корпус пришел. Есть во что переодеть.
Возникла мысль заказать раму и, после следующего краша, пересобрать аппарат на ней. Все-таки проще будет. Луч поломал - луч поменял копеечный. Да и потроха доступны, если чего поковырять захотелось.
Такая не маловата будет, как думаете?
dvd-media
alexxx365:
Или где-то вибрация на моторе пропала (у меня был откручен и мне кажется от этого тянуло, мозг с ума сходил).
alexxx365:
А у меня (на видео первых видно), что вроде выравнивался, правда полного оборота не делал. Может тоже не выровнялся бы.
alexxx365:
Я тоже пока “шитьём” занимаюсь, точнее не всё так плохо и отрываются пока только втулочки, куда болты вкручиваются да лучи надламываются (усилил/склеил жидким АБС) Но корпус в корзину положил, но не покупал. тоже думал на счет рамы.
Где-то в темах читал, что 330(или 350) размер это размер фантома… вроде наш такой же? Значит пойдёт?
Одно меня беспокоит… вот когда я бахаюсь лучом (заметно по следам на пластике около мотора), то с открытым корпусом это будет ударяться сразу мотор…
alexxx365
dvd-media:
Есть защита на моторы. Или напечатать можно.
dvd-media:
Вот меня эти 20 мм смущают. Наш вроде 350, а рама 330. Как бы винты не задевали. Ну, промерить надо поточнее.
dvd-media
Защиту я бы напечатал (ребёнок просил т.к. боится пропеллеров), но крепление не придумал. А потом, с защитой лишний вес (хотя в итоге может будет легче нашего теперешнего) и парусность говорят (я просто теориями кидаюсь, т.к. летун из меня пока никакой).
По раме… в вопросах новичка недавно один перец доставал народ на счет размеров, вот там проскакивало как раз про фантома и размеры. Попробую найти сейчас…
дополню. Свой померил, вроде подходит под 350-ю (350мм по диагонали). Расстояние между винтами 4,5см.
В той теме было упоминание об 330-й раме, но фантом вроде 350-ая.
Т.е. надо 330-ую померить (сейчас в кореле прикину)
И цитата и той темы на счет 330 и 350:
Зато в раму большего размера можно поставить пропы, тяга у которых будет в разы больше…
Вот прикинул размеры нашей и 330-ой рамы (её размеры я не знаю, чисто интуитивно взял диагональ 330мм) и с размером наших пропеллеров:
alexxx365
dvd-media:
Не, я имел в виду не защиту винтов (она только мешает), а защитный кожух на сам мотор. Вроде этого:
youtu.be/i6cBwDBM5Fg
dvd-media:
Спасибо, наглядно! Получается, можно пробовать.
dvd-media:
А движки-то потянут в разы бОльшее сопротивление вращению? Да и куда нам больше? И так килограмм почти поднимает 😃
alex7166
Оптимальный винт (с точи зрения тяга/эл. мощность) для мотора 2212 920kV на 3S - 1045. Фантомовские винты - 9450 (должны вставать на Х16)
dvd-media
alexxx365:
Вот это я не скажу… я читал только то, что чем жестче винт, тем лучше, наши изгинаются при нагрузке.
alex7166:
Ну а наши вроде и так “фантомовские”, или нет? Я в этих цифрах вообще не понимаю ((
alexxx365:
Тогда понятно )) Такое можно и напечатать.😒
Удивительно, сегодня уже отправили мотор (в описании было написано, что только обработка заказа 5-11 дней).
Ну и заодно раскошелился на трекер… Правда не дорогой (ТК102, за 760р) и вес 50 с чем-то грамм, но вроде с реальным жпс.
Maskon
alexxx365:
Нет, но риски были.
alexxx365:
При спуске, газ меньше 40% не убавлять, есть риск опрокидывания. Один раз чуть не опрокинулся, но выровнялся.
dvd-media:
От фантома больше, народ ставит - хвалят.
Как у него получается так летать, с флипами? Смотреть с 2.30
С пропами от Фантома
alex7166
dvd-media:
1045 - 10 дюймов диаметр 4,5 дюйма шаг
9450 - 9,4 дюймов диаметр 5 дюймов шаг
родные Х16 - 8 дюймов неизвестного шага
Maskon
alex7166:
4.5
dvd-media
Maskon:
Может использует как-раз его “валкость” при сбросе газа?
А с фантомовскими пропами я видел не одно видео… Думал это одно и тоже, только вид как-то построже у них )
alex7166:
Всё понятно. спасибо. Закажу еще фантомовские потом.
п.с. в комнате полетал пару минут (ну как полетал? повисел 😃 ), вибрации меньше после балансировки, звук от пропеллеров чище. Сначала не мог взлететь, заваливался, думал спалил что-то, а потом глянул, что в ночи перепутал пропеллеры ))
Дождь перестанет, попробую на улице хоть пару минуток.
alexxx365
dvd-media:
Видел на ютубе, с него корпус снимают и платку с батареей внутрь коптера запихивают. Без корпуса весит 28 г. Хотя нам эти лишние граммы - тьфу 😃
dvd-media
alexxx365:
Так вообще супер… не додумался бы )) Хотя да, тяги у него и так с избытком, но… когда камера будет висеть, можно будет попытаться уже побороться за лишнюю минутку полёта )) Но естественно без фанатизма, коим отличаются профи в соседних ветках ))
alexxx365
dvd-media:
В клипе чувак несколько раз переворачивался в воздухе, но не упал ))
Высота большая. Может, и мой бы перевернулся, но не успел.
Хотя я и попыток перевернуться у своего не увидел. Дал газ, когда коптер был брюхом кверху, так он только быстрее к земле полетел.
dvd-media
alexxx365:
Надо было тормозить )))
У этого тоже, один раз он его крутанул почти около земли, но, похоже, специально. Опытный товарищ наверное.
На бангуде пропеллеры фантома нашёл за 300р. Сижу думаю… надо или не надо… Вроде стандартных с дуру купил комплект в запас. Есть пока что ломать. Думаю пока не буду брать. Надо сначала летать научиться хотя бы на этих. Измечтался уже батарею получить да в поле… надоело заряжать уже эту и 2-3 минуты жужжать.
Проклеенный корпус (усиленный изнутри в местах болтов) пока выдерживает падения и врезания в стены и мебель. Думаю поживёт еще. ) Попутно можно попробовать раму сделать типа тестовую, для обучения. Чтобы не жалко было падать. Покупать пока не хочется, т.к. если уж покупать, то сразу уже под хороший апгрейд… с контролерами новыми и т.п. Ну эо я так мечтаю 😇
alexxx365
dvd-media:
А давно она едет-то? Трек отслеживается?
dvd-media:
Наверное, напечатать можно. Хотя и готовая недорого стоит.
