Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
с айнава не настроить
Настроить то можно, но только по назначению. Я только сигодня получил планки на 8 led. Сижу вникаю по настройке.
Ссыльru.aliexpress.com/item/…/32768684398.html
Да и в описании на inav в вашем варианте подключаются к приемнику, а не к плате контроллера.
с этими вникать не нужно )) Я расположил все 8 точек в нижнем ряду диапазона (по центру) и задал нужные режимы свечения. Всего делов.
получается что с айнава не настроить?
rcopen.com/forum/f123/topic443443 здесь можно спросить. Там кроме Анатолия десятки юзеров летающие на айнав.
да такие стоят и настроины ужэ, хотелось поэксперементировать с этими, они поярче
Так я то купил 4 планки, на каждый луч. И инав позволяет их настроить индивидуально, как душа пожелает.
я менял их каждый вечер, перед полётом
Вот, вот!
я в курсе ) я на айнаве скоро как пару лет. Просто прочитал про “вникаю”, а речи про кол-во модулей небыло, думал подсказать как проще.
Я понял. Спасибо. Ну а про “вникаю”, это я для выразительности написал.
как подключить диоды вот такие НО что б с пк можно настроить было
Все просто. По ссылке на сайт Матек, которую вы оставили, есть детальная инструкция. Подключаете питание 5В, землю, и DIN к S5. Затем зажимаете кнопку модуля на 2 секунды, он 3 раза пикнет и войдет в режим настройки. Далее одиночными нажатиями на ту же кнопку выходите на режим, в котором все диоды выключены. Это и есть режим управления с полетного контроллера. Через 10 секунд он один раз пикнет и сохранит этот режим. Потом настраиваете INAV как обычно.
Все просто.
спасибо, подключил -работают и настраиваются
Серега, ну у тебя я так понял все уже получилось что хотел. Видосик вечерний есть? Хотелось бы глянуть.
вечером сделаю,
Андрей привет, подскажи что используешь в качестве FPV (приёмник, передатчик, монитор) и что с дальностью.
ребятки, сейчас совершил ошибку, пишу что б не повторил кто нибуть…
отбалансировал все пропы, 3 комплекта, нарыл на ю-тубе, на иголке, но не об этом,
пошёл проверить(пропы смозатяги!) и поставив 2 комплект просто крутнув пальцем -ЭТОЖ САМОЗАТЯГИ! полетал рядышком, послушал-посмотрел и решил резко дать газа ВВЕРХ, и бросил стик, проп ОТКРУТИЛСЯ, улетев вверх по своим делам
итог: высота была метров 8-10, 2 пропа минус, корпус целый, небольшой скол на луче
ДАЖЭ САМОЗАТЯГИ НАДО ПОДТЯГИВАТЬ!!!
P.S.после балансировки дрон стал тише, не так сильно гудит и меньше колбасит
Подозреваю, что это произошло на новых регуляторах. У них настройка по умолчанию - тормозить двигатели без инерции. Я это к счастью еще дома при проверке заметил и перенастроил регуляторы таким образом, чтобы скорость вращения двигателей уменьшалась постепенно. После этого самозатяги перестали улетать.
совершенно верно
комары сгрызли полностью, не дали нормально поснимать, а днём ветер сильный, только под дроном от комаров и спасался!
но вроде что то вышло
и ночью, камера всё не передаёт!
Сергей, он у тебя как летающая тарелка, ночью точно кто нибудь уфологов вызовет.
Николай у меня оч простой комплект. Камера ранкам нано, передатчик хороший АКК Х2 на 800 милливат. Я использую 600 из них. Передающая антенна Пагода 2. И у меня шлемачок Eachine VR D2 Pro.
Ссылки на продавцов могу дать если надо. В принципе я качеством доволен до 500 метров нет помех. Если прямая видимость теряются то помехи появляются.
Серёга, ей богу НЛО! В наших бы краях почки б тебе пересчитали))) прикольно , молоток
ей богу НЛО
вечером к карьеру летал, некоторые рыбаки слегка обосрались…
и ещё, отбалансировал винты ушло желе с обоих камер, но и плюс hd камеру на дэмферы поставил
У нас бы бабки матом обложили такую летающую… штуку, особенно если высоко. Сейчас заряжаю АКБ. Хочу вечером полетать, может что сниму… Посмотрим, постараюсь и на экшен и на шлем записать. Если интересен ночной полёт то выложу тут.
Серёга а скока твоя конфигурация обошлась? Имею в виду то что на видео.
PS Идея со стробоскопом отличная!!!
Перед ночью решил чуток полетать днём, чтобы было с чем сравнить ночной или, может, вечерний полет. Первые 7 минут отлетал с экшен камерой, потом её снял и полетал просто так. Первый раз на меня после взлета напал унитазинг. В верху был ветер, это слышно по видео. Но после посадки, отцепа экшен камеры и подвеса все прошло, включая унитазинг. Всего налетал около 12 минут. Запись на шлем так же есть. Помех мало, меня устраивает.
Сначала видео с экшен камеры.
Далее видео с курсовой камеры.
Не пинайте сильно за видео))
Вечером, если все срастается полетаю вечером, по стараюсь по тому же маршруту. Также попробую выложить два видео.
если полностью дрон это надо посчитать, но есть некоторые вещи и подешевле, попозже посчитаю -прикину, самому интересно стало…
Ещё одну вещь выяснил, которая меня не устраивает в баянге.
Полетав, как на видео выше я пожождал пока он начал моргать диодами и зона полёта уменьшилась до 20х20метров я его посадил. Придя домой я поставил АКБ на разряд. И что бы аы думали? Эта зараза оставляет 20% от заявленной ёмкости. Е мае это многовато. То есть если я отлетаю 15 минут и оставлю 20% заряда то я не долетаю 3 минуты… Фигня какая то.
Посещают мысли продать его, пока нет ни одной царапины и собрать как у Сереги Стремное но красивой и стильное НЛО)))
все цены приблизительно:
аппа -4к
пк -2300
регули -2300
курсовая -1200
моник -5к
корпус -1600
hd камера -1500
двд рекордер -1600
передатчик -800
диоды и страбоскоп -800
здесь плюс минус, вот так грубо 20к
а да пропы 3 комплкта: комплект 9443 -400 и 2 комплекта 9450 -400
