Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
RSDesign
alex7166:
Тяга одного мотора с родными пропами 400+гр. Принимая максимальную рабочую нагрузку 300гр на мотор (3/4) рабочий вес коптера 4 * 300 = 1200гр. Вес снаряженного коптера - 700гр. Далее считайте сами
Так комфортный вес для его полёта какой максимум?
alexxx365
RSDesign:
Максимум поднимает 900 грамм. Комфортный вес, наверное, раза в два меньше.
dvd-media:
развернулся вокруг оси по большому кругу и ни разу не упал
Congratulations!
dvd-media
SergeFSW:
Дырку заклеил скотчем?
Мгновенно. На сколько это было возможно. )
Дополню, что парИл до мигания светодиодов, затем еще пару минут на мигающих. Ждать когда рухнет не стал, пошёл заряжать. Планирую сегодня еще по темному пару кругов дать.
Замерил напряжение - оставалось 3,6-3,8 на всех
SergeFSW
Ну и ОК.
Желающим повторить: делать максимально аккуратно! И на улице! Если, вдруг, что то не так пойдёт, то можно будет отбросить и наблюдать фейерверк.
alex7166
SergeFSW:
Ну это постараться надо. Обычно просто дымит
SergeFSW
Зависит от мощности аккума и степени его заряда
alexxx365
alex7166:
У меня однобаночный от СимыХ5 полыхнул, чуть дом не сгорел. Причем, я его не протыкал. Но он вздутый был.
dvd-media
Вот и у меня, правда от зарядника неисправного… 2S новый так чудесно выжег кусок покрытия, что теперь заряжаю в… чайнике ))
Купил на али специальный пакет за сотню рублей теперь.
Пошёл я летать ))) Темно и безветренно.
Полетал…
Miller48
Сегодгя полетал:-( да как то не очень удачно… уже подконец полета жестко преземлился:-( и один луч пошел рваться прям по пластику, увидев это в полете заглушил резко двигатели и с 3х метров он рухнул вниз:-(… печальный итог: минус один луч и заказ нового корпуса… пластик у них полное г*вно…
dvd-media
Лучше приземлиться жестко, чем не приземлиться вообще 😃
А пластик да, но он такой тонкий для облегчения и одновременной жесткости конструкции. Я проливал все сомнительные места разведёным АБС и это при падениях реально помогало.
Сейчас буду делать коптер на раме, как ранее тут планировали/обсуждали… И обязательно с жипиэсами.
R717R
Х16 на раме? Или с нуля конструктор 450-й?
dvd-media
Не, полностью с нуля. Х16 канул в лета ((
Miller48
Ребят, подскажите, когда разобрал свой Х16 для восстановления, посмотрел на антенку и нужно ее улучшать… куда что паять что бы можно было клевер поставить?
Вот фото платы и антенны
dvd-media
Miller48:
Ну вроде подобные вещи выводить нужно на дно коптера для лучшей связи.А куда - наверное куда удобно и чтобы не мешало ничему.
Паять вместо отростка окоянного. вроде очевидно 😃
Miller48
Ну центральный понятно, а экран куда?
dvd-media
Вероятно куда то к массе общей на плате. Утверждать не буду, проверить уже не могу да и “клевера” нет и в руках даже не держал )
Aleksman
alexxx365:
А так бывает?
Похоже, у dvd-media так и случилось - улетел “в тёплые края”. Сочувствую 😦
dvd-media
alexxx365:
А так бывает?
Aleksman:
alex7166:
Унесло в космическое пространство?
Вряд ли в космическое (батарея дохлая была) но скрылся в ночи. 😃
Поднял резко метров на 5 над собой (откалибровал, проверил даже безголовый режим), а он как-то плавно но настойчиво пошёл в бок влево. На стики толи не реагировал толи незаметно это делал (похоже шифровался). Так плавно отдалился, что не понятно стало где нос где зад. И вроде не далеко, однако или потеря сигнала и батарея в итоге села и даже огоньки вдруг потерял (хотя они должны были заморгать часто и полететь вниз)
Ронять на землю/бетон сначала ума не хватило (думал вырулю… вот сейчас… вот сейчас еще минутку) потом уже было в общем то поздно. Далеко он вряд ли улетел, но искать в черте города (да, я знаю, что типа не правильно это было) в районе частных домов и леса без трекера гиблое дело.
Я сразу вспомнил то видео, где у парня с подвесом и камерой улетел (комон бейби который всё повторял и повторял) но возврат домой было бесполезно пробовать, т.к. он в бок ушёл.
Мне не понятно было отчего он даже при сбросе газа высоты не терял. Буквально за пять минут до этого хорошо так полетал около дома, ну как орошо… минут 3-5 (батарея только начала оживать). Ветер был очень слабый, но был и именно в том направлении.
Короче как-то так. Теперь я обладатель пульта и камеры вайфай. ну и красивой коробки с двумя наборами пропеллеров.
Ах да… еще едет жпс трекер, подвес камеры и запасной мотор )))
Летайте аккуратно и с головой, а не как я. Удачных полётов и съёмок!
А я запчасти найду куда прилепить. Теперь будет 100% с жпс и т.п. плюшками.
Жаль только в кредит но… не могу остановиться )) Задело это дело.
Miller48
Сочувствую dvd-media готов забрать камеру и мотор
dvd-media
Я посвистЮ как приедет. Сегодня/завтра получаю вроде судя по треку мотор, но этот мотор, или для подвеса, точно не помню.
А камеру… дабы не оффтопить (а то поругают) спишемся. У меня сейчас голова забита подбором комплектухи на новую жертву ))
jeka101
Полеты в ночи очень коварная штука, во первых хуже видишь высоту по этому там где было 5 может уже и 10 метров быть если нету ориентира в виде дома/столба. Во вторых не забывайте про ветер товарищи, он на разных высотах разный, у земли может быть 3-5м/с а на 100м уже 20-22м/с, недавно на своем (другой коптер), столкнулся с этим, сначала удивлялся чего его при наборе высоты до 100м так резко начинает сносить даже из gps режима а потом дома посмотрел(www.windyty.com), у земли ветер был 35км/ч а на 70-100 метрах уже под 80км/ч.
