Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
делается руками
Интересна реализация подобных вещей именно электроникой. К примеру, у DJI применен визуальный интеллект. Есть какое то альтернативное программное обеспечение для “самосборных” контроллеров?
не моё,конечно,но не смог не поделиться
это мля круто!
Фантастика!
0:53 Хорошо, что пешеход вовремя отскочил.
А я бы под вагонами не летал… 😃, а так классно.
Так ведь в этом и весь кайф 😃
Квадрик крепкий. Видно как вылетая из под вагона произошло касание об выступ и в общем, особо на дальнейший полет это не повлияло.
весь кайф
Это как анекдот: “Папа а все ли грибы можно есть?”- Да доченька, все, НО некоторые только 1 раз.
Вчера хотел запустить х16, но еще на холостых увидел как задняя левая лопасть крутится медленней остальных. Крутится бодро, но все же заметно медленнее всех остальных. Запускать не стал, трухнул. Что это может быть? Визуально ничего нет.
Скорее всего регулятор, для проверки попробуйте поменять его местами к примеру с передним правым.
Возможно это кажется. Я бы попробовал оторваться. Тем более есть гироскоп, он должен все поправить. Попробуйте автовзлет.
Но перед этим все же лучше попытаться “взлететь” без пропеллеров, и пронаблюдать за поведением двигателя на максимальных оборотах. Так как если барахлит регулятор - гироскоп уже не поможет.
надо попробовать взлететь,возможно просто стабилизирует горизонт,у меня на мелком,где обороты меньше и лучше заметно,когда стоит на полу,один мотор почти не крутит иногда,а пол не такой уж и кривой.летает нормально
Ну в общем ждем эксперимент)
Только что то экспериментатор пропал)
ребятки подскажите:
после не большого краша стал дребезжать какой то проп, слегка кончики подточились об асфальт, поставил ТАКОЙ ЖЭ новый комплект, углеволоконных, и так жэ дребезжит какой то проп, а какой ужэ темновато не разобрать,
НО: поставил старенькие пластиковые мягкие пропы и всё нормально,
дребезжат при резком подъёме, при зависании нормально
Что значит дребезжит? Дисбаланс?
скажем так что кончик пропа начинает играть вверх-вниз быстро-быстро
и звук дребезжащий такой, как трещётка что ли…
но пропы то жосткие, даже очень,
на выходных попробую отбалансить…
А он не треснул? Мог от удара треснуть, так как он твёрдый
Андрюха, я второй комплект, новый поставил и тоже самое
мож подшибнику кирдык? дак не шумит не скрипит…
А шумит только 1 проп? Поставь его на другой мотор
по звуку вроде один…
или завтра или на выходных попробую найти какой и поменять проп,
2 краш из-за этого был, резкий набор высоты, слышу странный звук и завал на один луч, переворот и что б пропы не попортить дизарм
Дизарм чтобы пропы не портить это не совсем наверно верно. Он же падает всеровно…
падает но хоть пропы не крутят, первые сильно не пострадали но об асфальт кончики поточились, балансить надо точно, а с крутящими еще может и с разгону е.нутся, а это уже не хорошо
Окей, Серега, давай чини свой самолет, ждем все еще рекордов 😃
чини свой самолет
почти… корпус, точнее один луч немного пострадал, надо укрепить
работа убивает, из-за жары домой как мочалка выжатый приезжаешь, и не черта не хочется
но как нибуть…
