Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Плавно и без всякой тряски. Отлично получилось!
Выбираю между Bayangtoys X16 и Eachine EX2H. Не подскажете, какой лучше для новичка?
Уже в принципе все правильно сказали, добавлю лишь то, что если бы я сейчас стоял перед выбором недорогого квадрокоптера для съёмки видео и полётов по FPV - остановился бы на самосборе. Ситуация так сложилась, что сейчас мне пришлось вернуться (надеюсь временно) с самосбора на Bayangtoys X16. Сказать, что разница ощутима - ничего не сказать. Да он вполне неплохо летает, да можно камеру повесить и кое-как снимать, и, что самое главное, любой новичок его быстро освоит. Но все познается в сравнении, и сейчас я бы мог рекомендовать Bayangtoys X16 либо для первого знакомства с квадрокоптерами, либо для постепенного перехода к более серьезным моделям. Но если ваш выбор ограничен исключительно этими двумя моделями, то я присоединяюсь к предыдущим рекомендациям, и отдаю свой голос в пользу Bayangtoys X16.
рихожу к выводу, что у фантома есть какая то киношная магия.
там магия постобработки сразу в тушке. Помимо подвеса есть ещё софтовый стаб.
Для примера я делал без и с софтовым стабок кусок:
смонтировал видео.
я так понял у тебя обе камеры, и курсовая и го-про стоят на подвесе, мудро, курсовую не колбасит!
Модуль GPS+компас(обязательны), установлены внутри корпуса и на модели X16 и на Х21
Т.е. во всех Х16 есть GPS? Всё смущает тот обзор, где про GPS ни слова. Но смотрел видео, где при потере связи Х16 возвращается на точку взлёта, т.е. GPS всё-таки есть.
Тогда такой вопрос - модель Х21 лучше Х16? По каким параметрам?
скорее всего пишущая как курсовая работает или через свитч. Не обязательно подвес нагружать. К тому же, опасно. 😉
нет, в первых небыло ничего кроме компаса. Х21 вроде с жпс и альтхолдом, что естественно предпочтительно.
ну тож верно,
а про нагружать подвес, у меня пишущая всего 14 гр. весит, курсовая сколько не знаю но весит прилично(корпус аллюминь)
Кстати насчёт миниатюрных камер для квадрокоптеров. Не опасно ли их покупать в Китае? Я имею ввиду статью про “специальные технические средства для негласного получения информации”. Известны десятки или даже сотни случаев, когда люди приобретали на Алиэкспресс всякие “шпионские” гаджеты или даже просто GPS-трекеры и шли по этой статье.
Камеры, передатчики, приёмники без проблем. Вопросы могут возникнуть с GPS трекерами, на которых есть функция автоответа и возможность “удалённого прослушивания”. Когда я свой получал, вопросов не было никаких (года два назад). Но после того, как владельца буренки привлекли и был задан вопрос нашему “гаранту”, прокуратура начала трясти следаков, которые вели такие дела. Так что, я думаю, сейчас более - менее спокойно.
тогда мелкий подвес, как мы с Юлианом намутили под ранкам. У меня камера экшн, по этому стараюсь не перегружать )
Уже Х22 появился в продаже - www.tomtop.com/ru/p-rm10582-1-eu.html (не реклама, конечно же).
Отвечаю всем сразу. Камера одна Firefly 8S пишущая, и с возможностью вывода по мини usb видео сигнала на FPV. Двух зайцев махом. На земле FPV сигнал пишет телефон.
а отличие только подвес и всё
Двух зайцев махом.
в порядке потрындеть: лишь бы не случилось что с подвесом ))
Вроде, появилась функция “полет по точкам”.
Понял как настроить управление поворотом камеры.
я так понял ты подвесом с аппы управляешь, будь любезен подскажи что и как, наверное тоже буду подвес брать, пока думаю…
Всегда пожалуйста! Да управление идет с аппы. Все оказалось просто до безобразия. Хотя изначально долго ломал голову и копал в нете. Как ни странно в нете особо по этому поводу информации мало и в основном на буржуйских языках. На наших сайтах упоминается вскользь, вроде как само собой разумеющееся. Короче - Inav здесь вообще не причем. С приемника дрона с разъема PWM, коннектим например канал 6(1-4 заняты!!!), прямо на разъем pitch(они подписаны) подвеса, можно одним проводом т.к. “земля” на дроне общая. На аппе переназначаем управление каналами, например 6-канал на крутилку. При этом смотрим в модес инава, чтобы этот канал не был задейсвован для других целей. Если что, то тоже переназначаем и на аппе и в инаве модес. В настройках уже самого подвеса через прогу SimpleBGC_GUI настраиваем углы поворота, скорость и даже! пиды. Вот. Если нужно более подробно и с фотками, то это завтра я сегодня на дежурстве.
порыл ю-туб, разобрался, принцып такой же как у меня сейчас курсовая камера для наклона подключена, напрямую от приёмника! просто до безобразия.
ну а по настройкам подвеса в проге разберёмся,…я вообще ещё не решил, -покупать или нет, хотя плюсы перевешивают!
Может пригодится
Подвес
ru.aliexpress.com/item/…/32478443278.html
Подвес
я вот такой насмотрел, но спасибо
ru.aliexpress.com/item/…/32698076551.html
“Самосбор” может выполнять полет по точкам, облет на 360, удаление под определенным углом и т.д., или это фишка исключительно заводских дронов и их программного обеспечения?
на 100% знаю -по точкам летать может
облет на 360
Если подразумевается автоматический облет во круг пилота, то не следует забывать, что для этого нужен второй GPS в аппе для привязки к точки облета. Как это делается на программном уровне не знаю. Но для самосбора это не критично, т.к. все решает цена, голова и руки. Если подразумевается облет “какой то” точки, то это достигается в программе полета по точкам. Ну а удаление делается руками, а не программно, здесь нужен опыт управления, либо опять же в полете по точкам.
нет,не во всех,первые две версии-1 без всего,2 с барометром,соответственно,без жпс. На версиях с жпс на тарелке сверху есть надпись GPS,на первых двух-2,4 GHz
