Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Можно ли при установки на Bayangtoys x16 телеметрии Таро TL300L2 мини OSD использовать один GPS модуль на двоих?
Дак на таро и так один модуль жпс, и на двоих с дроном что ли
Попробуйте. Если GPS модули на x21 и x16 одинаковые. То необходимо будет из модуля GPS вывести еще один провод уже не помню только RX толи TX (т.к. по умолчанию для баянга х21 выведено только 3 провода).
Провода питания + и - от tl300l2 на GPS баянга кидать не нужно. Т.к. GPS уже записан от баянга.
Где какой провод и за что отвечает написано на GPS баянга.
У X16 на GPS так же как и на Таро TL300L2 по 4 провода. питание +/- и Data +/-.
Вы побывали это делать на X21?
Я думал ставить на баянг TL300L2, потом подумал, что TL300L2 стоит дороже, чем полетник:) И собрал себе самосбор.
Я думал ставить на баянг TL300L2, потом подумал, что TL300L2 стоит дороже, чем полетник И собрал себе самосбор.
Отличный ход.
На каком полетном контроллере собрали?
Всем привет. Купил себе дрона Bayangtoys x16 через пару дней будет уже у меня, долго листал тему но не все что хотел нашел. Интересует как установить на него 694,69 грн. 31%СКИДКА | Мини-5,8G fpv-приемник ультрафиолетового видеосигнала OTG + TS5828L 48Ch 5,8G 600 мВт передатчик + A23 1500TVL Камера для Очки виртуальной реальности VR Android телефон
www.aliexpress.com/item/…/32894877602.html?aff_fci… Вот эти 2 передатчика, 1 к телефону (телефон поддерживает) а второй куда крепить? В пайке не чего не понимаю, но если поможете надеюсь получится что то сделать, так же купил камеру SJCAM SJ8 PRO, как все сделать что бы мог летать метров на 300-500? В общем по максимуму куда полетит этот дрон. Буду очень благодарен за помощь.
Так он и летает всего на 500м(програмно зашито-дальше не может!!). Тот что беленкий-это приемник к телефону. А передатчик с камерой устанавливаем на коптер. FPV это самостоятельное устройство-с коптера берем только питание. Если нужен модуль OSD(телеметрия на экране), то он включается между камерой и передатчиком. Передатчик по ссылке без антенны(БЕЗ АНТЕННЫ НЕ ВКЛЮЧАТЬ-сгорит). Ну и мощность передатчика 600мВт, много для 500м, достаточно 200мВт. Пока суть да дело изучай темы сразу не все понятно, тем более что
Я просто хочу взять 2 приемника, один к телефону, а второй не знаю куда припоять, хочу камеру свою подключить SJCAM 8. Получится это сделать? Для камеры беру эти провода 164,66 грн. 57%СКИДКА | SJCAM SJ8 серия USB-C FPV пульт дистанционного спуска затвора кабель для антенны FPV Для SJCAM SJ8 серии экшн Спортивная камера
www.aliexpress.com/item/…/32888704779.html?aff_fci…
Вот нашел самый простой вариант 453,44 грн. | Мини 5,8G fpv-приемник UVC видео Downlink OTG VR + Readytosky 5,8G 48CH 25 MW VTX 1000TVL FPV камера Встроенный передатчик
www.aliexpress.com/item/…/32794960457.html?aff_fci… . Думаю взять сразу с камерой что бы не мучатся с пайкой. Кто брал такого плана? на сколько метров можно полетать? думаю записать камеру от аккумулятора симы и прекручу к дрон и думаю можно будет летать. Подскажите немного не пойму, тут несколько вариантов комплектов и там разные передатчики, какой лучше взять по счету?
Камеры с передатчиками по ссылке одинаковые-вкорпусе и без. 25мВт все-таки маловато для 500м. А вот приемники похоже левые. Я примерно на такой нендавно попал-очень плохое качество картинки(плохо видно телеметрию). Ищите родные приемники.
Примерru.aliexpress.com/item/…/32808894357.html
PS да эта камера вообщем для рейсеров-дронов. Она устанавливается сверху.
Вот такой набор гораздо интересней + запись в камере.
ru.aliexpress.com/item/…/32960143558.html
просто я не знаю как лучше сделать, так то камеру купил SJCAM8 специально для дрона, но по вайфай у нее дикие задержки, я думал что с ней смогу летать но оказалось не так все просто. Просто перепоять не факт что смогу что то, сейчас просто думаю какой комплект взять для полетов, уже рассматриваю варианты доп камеру только для того что бы видеть куда лететь, а так на свою буду снимать. уже обзоров пересмотрел миллион, не как не могу решится что лучше, и ветку уже почти вау перечитал. Просто очень хочится собрать что бы все работало и по минимальным капиталовложениям.
Как правило у всех камер с WI-FI большая задержка и на дронах не используется. Но на камере SJCAM есть видео выход через USB. Ваша задача соединить 3 провода камеры со входом передатчика, ну и подать питание на передатчик. Камеру питать от дрона не советую(у нее есть свой акк), быстрее высосет акк дрона. На платах передатчиков есть надписи не перепутаете.
Спасибо. То есть я беру передатчик который вы скинули, далее вот эти провода
www.aliexpress.com/item/…/32888704779.html?aff_fci…, тут да есть еще у камеры режим fpv, теперь что еще необходимо? Приемник подключить к телефону и Все?
Кидаю ссылку на не дорогой но качественный передатчик
banggood.com/…/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW60…
Вообщем то ДА.
Matek F405-CTR
Matek F405-CTR
нормальный, стабильный,. у меня два таких.на одном баро подглючивало после краша,. прогрел феном -стало норм…
прошивочку 1.9 использую, на мой взгляд стабильная,
сейчас в раздумьи -или 450 или 250 собирать, всё есть кроме рамы, наверно остановлюсь на 450-ом
p.s. сейчас летал на 4с(спарка из 2 штук по 2с) и на 3с, разница канечно большая, даже двиги по другому звучат!
250 и 450 две большие разницы,250й как бы для гонок, 450 поснимать
Ну само собой тяга на 4s больше) я тоже скоро на 4s перейду. Пока на 3s. Два аккума 2,600 35с и 5000 50с
Вопрос такого плана: если я камеру sjcam 8 pro подключу для дрона через fpv передатчик, так же и приемник будет, смогу ли я на нее одновременно снимать в 4к и видеть что происходит через fpv?
Нужно бы спросить в другой теме на этом сайте или поискать у кого есть эта камера. У меня Firefly 8S так работает. Sjcam скорее всего тоже, но я бы уточнил.
PS Да и снимаю я в FullHD(1080p). Задержки практически нет. Для съемок в 4к на дроне это слишком круто!!!
сможешь, но будет задержка по фпв
проверял по всем разрешениям -минимальная задержка на разрешении vgap240, камера soocoo c30
в 4к максимальная задержка, самая большая…
а почему бы не поставить курсовую и экшенку?,
у меня одно время так было сделано, сейчас курсовая над подвесом,
сейчас на подвесе только экшенка, потом напечатаю крепление, там и курсовая и экшен вместе на подвесе крепятся…
согласен на все 100… если канечно не проф. съёмка,
самое оптимальное разрешение, тож так снимаю…
Юрий ты летаешь сейчас? или ждёшь сезона, я потихоньку начал летать…пока морозов нет
Привет! Да я в городе, особо не разгуляешься. Уже руки зудят. От без действия смотрю в сторону мини, для дома полетать. Ну и собрать конечно самому. Что нибудь размером 100мм.
