Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Он выключает GPS потому что с включённым режимом квадрик при влёте сразу снесёт и упадёт, для этого он демонстрирует включение GPS режима в воздухе. Да и не важно как он это делает, проблема на этом видео хорошо показана, вкл GPS квад сносит, выкл всё норм.
А экранирующие прокладка стоят!Между Gps и платой.
Да.
Ну там ниже еще написано, что GPS есть, а его нет. Формально это тех характеристики, летать то он может и летает на 1000 метров, но стоит ограничение которое прописано в п. 5 этих же правил. Так что тут вопрос спорный.
так это же про высоту тут не кто и не спорит
про высоту
Вам перевести, то что вы выделили?
Тонкой настройкой кто-нибудь пользуется? Не могу понять, судя по инструкции если несет влево - то надо жать на апе тоже влево? Или в противоход?
и еще вопрос, что это такое?
Фильтр питания, наверное.
А у симы 8 с барометром,тоже ограничение по высоте,и длине.У меня была сима 8 но без барометра!!!
Там ограничение небыло.
да,похоже,в правом верхнем углу по форме просматривается дроссель
А как насчёт мосфетов -затёрты названия?
Разбирать надо,чтоб посмотреть мосфеты…
Мосфеты(полевой транзистор- FDMC8010 )или аналог на 30вольт 30ампер.
Полетал в выходные. Выше 120 м не летит. При посадке, на высоте 1,5-2 м. начинает немного унитазить. Стоит трехосевой подвес, но не могу побороть желе на видео, попробую заменить силиконовые бочонки на поролон.
Это стабилизатор на 5В для питания контроллера и камеры
Подумываю о переходе на самодельную раму. Есть движки TBS 2216, купленные недавно по акции. Как думаете, регули от Баянгтойса потянут движки 2216?
Вот та же беда, пока в воздухе и управляется не плохо, и на посадку вроде бодро идет, как ближе к земле так начинаются танцы с бубном, а раз так вообще ниже 1 метра от земли не опускался, как не дави на стики.
я автопосадкой сажал ,версия без жпс с барометром
Я автопосадкой не балуюсь. Ловлю рукой на высоте 1,5 метра и отключаю аккум. У меня ноги фантомовские и при посадке квадр переворачивается, начнает молотить винтами землю
А как? Я его ловлю, он начинает молотить по полной, пытается из рук вырваться, я пока аккум отрублю, он или мне руки отубит или двигатели сожжет.
Аппа висит на шее. Двумя руками за ноги, переворачиваю, чтобы движки заглохли, отключаю аккум. Если с кем-нибудь “летаю”, то прошу подержать за ноги, а сам отключаю аккум
Можно еще извратиться и одной рукой стиками дизарм сделать ) Было дело, пробовал.
На теперешнем (не баянг) проще- один стик арм/дизарм.
я пробовал не дизармит или может ждать надо долго
Как, я стики всяко крутил, жена держала за ноги, я стики пробывал сводить вниз и в разные стороны вниз и к центру, все равно крутятся.
так и не сказали спилены мосфеты или нет
Чтобы заглушить движки,Нада левый стик вниз,и подержать до десяти секунд!
вероятно в ваших новых с жыпиэсами что-то поменяли. У меня был из первых. Взлетал/садился в руки и дизармил.
Может быть.
А по Bayangtoys X21 ветку еще не завели? А то я уже за пару дней измучался с ним. не знаю что и делать, кого спрашивать.
А разве x21 ,не такой как х16!!!Все тоже,только черный,и пульт с OSD,полет за пультом!!!
