Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
А разве x21 ,не такой как х16!!!Все тоже,только черный,и пульт с OSD,полет за пультом!!!
но тут 2 GPS. один (что в x21 стоит), видно умер. Я плату GPS вытащил с пульта и вставил в X21/ Спутники видит теперь, но при включенном GPS mode летит куда хочешь. Что делать?
Что делать?
Выкинуть и купить нормальный квадрик
Очень умно
А интересно пульт с х21 на х16,подходит?А есть где-то фото внутренностей пульта х21!
Я думаю, если попросить об этом s35mic, он сделает (тем более учитывая, что и пульт, и квадрик уже разбирались).
Похоже на плохую калибровку магнитометра (компаса).
Есть конечно. Сто раз уже разбирал и собирал. Не могу понять причину странного поведения х21. Заводится норм. Взлетает норм. Но через пару секунд может резко сам прибавить газку на одном из движков и лететь черт знает куда. И это при отключенном gps
Вот эта, кстати, черная штучка что пару постов выше- держит память настроек и спутников. Там электролит стоит. Я не мог понять откуда сразу 16 спутников видит. Замкнул там кондер и все сборосилось.
Фото платы ТХ. На обмотанную скотчем плату не обращайте внимания, это я экспериментировал
Так он сразу улетает а секунд через 5-10
Похоже на компас,в коптере.
Маленькая платка,в носе коптера.
Ха. Похоже я когда разбирал его в который раз, задам наперед компас поставил. Сейчас норм летит. Но гпс в пульте все равно не видит. Надо платку у китайцев заказывать
Что то не могу понять как headless mode работает. Кнопку нажал, а когда вперед назад жмешь, то отключается режим
Только что прилетел по почте мой “Баян”. Пытаюсь сбиндить аппу с телом - и никак. Кто-нить сталкивался? Включаю квад, включаю аппу. Аппа издает один звуковой сигнал и индикатор горит красным. На стики квад не реагирует. На экранчике аппы все шевелится. Шкала связи с квадом вроде как полная…
Баян х16-?
Нада включить быстро квадрик,а потом быстро пульт,и левым стиком в верх,вниз!Он законектица!!!
Баян х16-?
Да. С GPS.
Баян х16-?
Ага, ключевое слово - быстро. Попробовал - и получилось. Спасибо!
Да. С GPS.
Он, конечно, совсем другой по поведению. В сравнении с первой версией без ничего. По крайней мере на столе и без пропеллеров не сразу понятна логика отклика на стики. Думаю, он еще опирается на данные альтиметра. И не понимает, почему взлета не происходит. И добавляет газа. В первой версии все было понятнее. Левый стик вверх - больше оборотов, вниз - меньше. Ладно, сегодня уже темно, а завтра пропы прикручу и в поле. Там посмотрим 😃
конечно )) Я когда после первого баянга самосбор первый собрал, был в ужасе от “неконтролируемого” поднятия газа (впрочем многие на это попадаются, судя по постам в других ветках) 😁
Спасибо! Значит, я все правильно понимаю
Еще вопрос. При калибровке компаса светодиоды заканчивают свое частое мигание раньше, чем я успеваю прокрутить квад по всем трем осям. Где-то после второго круга по второй оси. Это нормально? Не с этим ли связано, что его немного унитазит, в пределах сантиметров 30-40?
Сам написАл, и сам теперь понял, как надо. У квадрика, видимо, какое-то ограниченное время отводится на калибровку, и она заканчивается независимо от того, крутишь ты его или нет. По три раза повернуть по каждой оси за это время не успеваешь. Поэтому надо крутить по каждой оси по одному разу. Если продолжает быстро моргать, то повторить кручение опять по одному разу на ось. И так до окончания быстрого моргания. У меня послое такой калибровки “унитазить” перестал.
Я свой вообще не калибруют.Законектер пульт с квадриком,подождал пока перестанут моргать светодиоды,и полетел…
Вам повезло. А вот мой унитазил. Пришлось изобретать… Зато теперь садится в пределах метра от точки взлета. Т.е. если взлетаю с дорожки в поле, то и садится туда же, а не в траву рядом.
А как Ваш без калибровки?
Общие впечатления от квадрика после дня полетов такие:
Аппарат валкий, инертный, не скоростной. Совсем не пилотажный. Гонять на нем невозможно. Но и уронить трудно (smiley) Для съемок самое то. Жду подвес и камеру.
Похож на развозной грузовичок. Газелька этакая. Летит, куда надо, медленно и печально. Тащит груз. Камеру и продвес. Все предсказуемо. Возврат домой одной кнопкой…
Квадрик мне нравится!!!Летит вяло, медленно,но уверенно.Груз тащит!У меня две камеры,акум 4200,без ветра,винты 9450,у меня летал-21минуту.
Квадрик мне пока нравится!!!Вот по дальности,маловато-500м.!!!
А как он себя ведёт на вторых расходах?
У меня летит как по волнам!!!Качает ужас!!!А на первых нормально!!!
Вот на видео видно ,как его качает-Bayangtous X16 с GPS
Что может быть?Может калибровка!!!
Может калибровка!!!
Что мешает попробовать откалибровать?
Хочу продать квадрик (GPS). Если кому нужен в Мск - пишите в личку. Проверенный, допиленный, пропаянный, провода правильно скручены, добавлен кондер в цепь питания, аппа доработана - антенна вынесена в наружу и сделана съемной, кнопки подогнаны.
В целом квадр неплох, но мне не хватает функционала, хочу собрать на складной самодельной раме. По цене ниже магазинной естественно, добавлю плюшек.
Хитрый ded1971 ) я бы тоже так в теме написал, но замодерируют же 😉 Кто может сказать или у кого спросить, хочу так же продать свой x16 GPS , но в барахолке нельзя создавать тему, регистрация старше месяца уже.
По теме, летал на сабже два раза, полностью стоковый с GPS, очень валкий он в этом режиме, такое ощущение что не квадом а баржой с 5000т водоизмещения управляю. В мануале вроде как не так, висит стабильно,Не унитазит. вообще как первый RTF с БК и GPS - must have! Отдал бы сыну, но ему для 9 лет рано …куплю ему симу х5, неубиваемая она . А это продаю .
Когда выключил Gps,включил вторые расходы,да квадрик изменился,прёт км-50!!!Неплохо!!!
У кого x21,что показывает на пульте х21 ,а именно высоту,и длину по Gps!!!150м и 450м
Bayangtoys x16 gps не могу настроить
Вобщем пришел сей зверь из Китая.
Настройку и калибровку делаю как указано в инструкции и на куче видео с Ютуба.
После включения винтов он взлетает нормально с аппаратуры, но не зависит на месте а начнет летать непонятно куда и не управляется. Первый раз хорошо что привязал к нему gps tracker. Нашел его почти за километр от места запуска. Второй раз привязал веревкой, но толку особенно не дало. Взлетает и начинает летать совершенно не предсказуемо…
Кто мог бы помочь отстроить правильно или пояснить в чем косяк???
Попробуйте,взлететь,и кнопку домой,или выключить пульт!Как он будет себя вести!Спутники ловит нормально?
пробовал )
не слушается. продолжает лететь по своему собственному вымышленному маршруту )
как спутники проверить?
нажимаю левый джойстик вниз.
стоит минуту и уже не мигает…
Он у вас с Gps?
Так работает первая версия,без барометра,и Gps.
Он Спутники ловит ,минуты 2…
