Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Он у вас с Gps?
Так работает первая версия,без барометра,и Gps.
Он Спутники ловит ,минуты 2…
он с gps
на коробке написано upgraded
внутри стоит приемник gps. по середине верхней части )
может я не правильно ловлю спутники?
акум 4200,
Какой акум поставили вместо штатного?
Акум TCB 4200 .25C ,чуть выглядывает,но летает с экшн камерой -17минут.
Интересно. Фото нет случайно? Крышка не закрывается?
Крышка не закрывается,фото не знаю как сюда выложить!
у вас компас задом наперед стоит !
о ) точно )
я как бы обратил внимание как на фотках тут на форуме, но не придал этому значения )
огромное спасибо! сечас попробую переставить и протестировать по новой )))
будет летать как по струнке )
у меня кстати сравнить если по фоткам еще и фольги нет, только де липучки сверху и снизу…
может еще фольгу проложить???
фольги в несколько слоев проложил между липучками завернув в целован чтобы не коротнуло чего…
завтра испытаю свои исправления )
мега огромнейшее спасибо will !!!
коптер полетел как ему и положено!
кстати видел несколько жалоб на форуме тут на эту же проблему!
все смотрите внимательно как стоит компас!
еше раз огромное спасибо!
Я сам так же напутал когда в фантомовский корпус переставлял раз десять об землю бил ,очень кстати прочный только царапины ))
Мой больше пострадал ))))
крепления саморезов посрывало в нескольких местах )))
пришлось возле светодиодов изолентой обкрутить чтоб не разваливался ))))
и сверху украшение с надписью gps отвалилось )))
я то по первым разам его в городе запускал на стоянке нашего СТО )))))
но я сегодня от радости прыгал когда он полетел правильно ) ветер был неплохой и то против ветра нормально держался…
еще раз огромаднейшее спасибо за совет!!!
20 мин с фпв и приличный ветер на аккуме 5400mah
А можно на ссылку для крепления камеры поделиться? Ну типа часть что к квадрик цепляется а не защита камеры)
И если можно на такие длинные ноги? )
И заодно на такой крутой аккумулятор))))
Посмотрел таких уже нет покупал два года назад
Корпус на или можно найти от фантома он вместе с ногами
а от какого фантома подойдет?
От второго на Али полно
Запасной Запчасти Для тела В виде ракушки для DJI Phantom 2 Шасси Drone DIY Дистанционное управление Дрон для Phantom 2 запасных частей тела Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32819863252.html
(from AliExpress Android)
2 корпус и верх/Нижняя крышка W/Шасси штатив, наклейки для DJI Phantom 2 видение и quadcopters аксессуары и часть
www.aliexpress.com/item/…/32807267532.html
а кто какой держатель телефона (планшета) использует для аппаратуры нашего зверька?
а то посмотрев как он летает и управляется решил его прокачивать )))))
Есть родной держатель телефона, но для планшета он не подходит.
Дальнейшая прокачка его не целесообразна - просто выкинете деньги на ветер, а результат получите никакой.
Этот квадр начального уровня и для серьезного фото-видео не годится.
После закупки соответствующего оборудования у Вас возникнут следующие проблемы: вибрации, желе, отсутствие управления подвесом. Квадр станет тяжелее, летать будет по другому, уменьшится время полета.
Чтобы победить вибрации и желе Вам нужно будет отбалансировать ВМГ и сменить раму на более жесткую, а чтобы организовать управление подвесом, надо менять мозги, аппаратуру. Штатно управлять подвесом еще не получилось. Я пробовал подключать через ардуино - ерунда полная. А без управления подвесом - не интересно.
за ссылку спасибо!
кстати, а если как вариант засунуть тел в шлем гугло3Д картон?
есть ли какая прога чтобы разделить видос чтобы получалось объемное видео? )))
Есть конечно. Их полно, например, FPViewer
а он дружит с камерой Xiaomi Yi?
