Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
ded1971
SeaDog:
а он дружит с камерой Xiaomi Yi?
У камеры должен быть обязательно выход TV-out. Чтобы все это подружить, Вам нужно купить видеопередатчик и установить его на свой коптер, подключить к нему Вашу камеру, купить приемник подключить к телефону, который имеет поддержку OTG
SeaDog
ded1971:
это слишком сложная процедура ))))
буду искать “холяву” подружить xiaomi yi wifi камеру с VR box шлемом ))))
как только найду инфу обязательно поделюсь )))
уже есть идеи )))))
ded1971
SeaDog:
уже есть идеи )))))
Можете не делиться. На Сяоми включаете WiFi, WiFi работает всего на несколько метров и будет создавать помехи радиоканалу передатчика. Вообщем, ерунда полная.
dvd-media
ded1971:
Дальнейшая прокачка его не целесообразна
полностью поддерживаю. Он хорош так как есть, дальнейший обвес потянет его полную замену в итоге. “Аппетит приходит во время еды”(с) ))
ded1971:
такая же фигня со стандартной камерой (что в комплекте, типа 2мП). Раз взлетел… понял, что коптер или улетает или… картинку не видно толком + фото и видео г полное и забросил на полку. Хоть какая-то память о теле ))
SeaDog
dvd-media:
а что из сравнительно бюджетного стоит брать для этого зверька?
ну что по качеству было как минимум hd
dvd-media
Максимально лёгкий подвес + камера типа SJ400 и выше. Я летал с такой камерой в подводном боксе (вес не слабый, почти как с подвесом). Справляется. Но он лёгкий сам по себе и вряд ли способен качественно делать съёмку. Хотя наличие альтхолда и жпс большой плюс. У меня первая версия была… жесть полная для съёмки ))
s35mic
ded1971:
А какая дальность такого комплекта получается?
ded1971
s35mic:
Достаточная, даже с излишком, для Баянтойса))) Все равно Баян выше 120 м не взлетит и дальше 400 м не улетит
s35mic
ded1971:
А. Ну да, я забыл про ограничения. Просто тогда смысл городить отдельно приемопередатчик, если родная камера по вайфай уже метров на 200 добивает
SeaDog
s35mic:
а можно ссылку на родную камеру на али?
думаю просто для видеосъемки нормальной цеплять xiaomi yi, уже заказал крепление, а для просто полетов прицепить родную чтоб видеть все глазами квадрика )))
Dead86
genatele:
Акум TCB 4200 .25C ,чуть выглядывает,но летает с экшн камерой -17минут.
Аккум по бокам влез без переделок? Хочу заказать для x21, 5200mah по размерам как ваш, только тяжелей и 30c. Вот такой: www.gearbest.com/…/pp_358376.html
Подскажите какой размер разъема подключения аккумулятора hxt 3,5mm., 4mm., 6mm?
Зарядное устройство которое в комплекте с балансировкой ёмкостей аккумулятора? Какое зарядное приобрести (бюджетно по возможности) для более быстрой зарядки?
Dead86
Dead86:
Раз никто так и не соизволил подсказать, расскажу что удалось узнать самому, может кому пригодится.
Разъем HXT 3.5 мм., на коптере (обе клеммы мамы), на аккумуляторе (обе клеммы папы). Зарядку заказал на Гирбэсте типа Imax B6, с нормальным БП я думаю для моих целей подойдет.
Аккумулятор на 5200 mah тоже заказал, как придет по меряю, если не забуду отпишусь.
Еще раз всем огромное спасибо за отзывчивость 😉
dvd-media
Dead86:
Разъем HXT 3.5 мм
народ раньше советовал переходить на “стандартные” ХТ60. И акумы с таким разъёмом покупать.
А по акуму: размер его смотрели? У продавцов всегда размеры указываются. Влезет ли по габаритам? В длину не страшно, а вот бока там впритык вроде.
И не забывайте, что чем больше мА тем выше вес (не говоря о размерах), соответственно кажущееся увеличение по времени полёта будет частично сжираться увеличившимся весом коптера (моторы и пропы то те же)
Dead86
" genatele" чуть выше писал что ставил аккум TCB 4200 .25C, по габаритам он такой же что и тот что я заказал, только мой потяжелей, как раз проверю увеличится ли время полета. По поводу XT60, просто заказал переходник.
s35mic
Друзья, кто цеплял аккум большей емкости, поделитесь куда и как крепили?
dvd-media
s35mic:
тут только об этом вроде и пишут последние посты… не читали?
Dead86:
ну да, “лучше один раз увидеть…” (с) 😃
По переходнику верное решение. И паять не надо.
will
корпус от второго фантома решает)
Dead86
will:
Можно побольше фото переноса в корпус от Фантома, есть ли какие то нюансы?
will
примерно так
посмотрите пост 853
Dead86
will:
примерно так
посмотрите пост 853
Спасибо.
Получается что все кишки встают штатно, без переделок?
Изменилось ли поведение коптера после переселения в новое тело?
SeaDog
Dead86:
Спасибо.
только с компасом не ошибись ))))
ставь как у тебя стоит )
will
Такое чувство что купил фантом !))))
Dead86
Никто защиту винтов на x16, x21 не пробовал реализовать? Может есть готовые решения для принтера?
ded1971
Dead86:
А зачем? Может Вам Syma X5 купить и поиграться сначала?
