Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Поделитесь новостями? Есть у когони будь с fpv?
Вчера трек обновился… “Выпущено таможней” )) Я весь в предвкушении. Надеюсь максимум неделя и первый старт. С FPV едет по идее.
С FPV едет по идее.
FPV стоковое (по Wi-Fi)? В помойку. Только разочаруетесь от таких полётов.
Метров на 30 будет работать самое большое.
Да, стоковое. Я не претендую на качество… Я был бы рад даже без камеры вообще, буду вешать свою J4000. Стоковое ФПВ для меня просто как приятный бонус 😃
Кстати, нет ли кого, кто подвес сам делал? На ардуино и паре серв. Вообще то посмотрел в чине, там уже предлагаются подобные штуки, но без контроллеров. Мне просто хочется минимум вложений (2,5тыс дороговато для меня пока). Пусть даже с небольшими углами отклонения, но по идее же ардуина должна справиться.
Значит просто побалуюсь и… в помойку 😃
Вопрос не в качестве, а в радиусе действия, и самое главное - в задержке сигнала.
По подвесу ни кто не заморачивался с самостоятельным изготовлением?
С учетом стоимости готового менее 300р это излишне, а 2-х или 3-х осевой изготовить в домашних условиях под силу далеко не каждому
Сегодня произошло первое крупное крушение:-( ментров с 20 упал на крышу а потом на оя твердую землю. Пошла трещина по одному лучу. Супер клей творит чудеса! Вечером после реконструкции квадрика начал разбираться почему стандартное fpv не работает. Разобрал камеру и увидел отсутствие одного сопротивления на плате. Если кто нибудь купит такой квадрик с fpv разберите камеру. Посмотрите что за сопротивление… фотки выложу чуть позже.
А почему упал?
Gростое я на принтере напечатаю, хотелось именно с моторчиками. Просто на ардуине же вроде сейчас многие творят чудеса. По этому и спросил.
А почему упал?
Начал летать в деревне, поднялся повыше, а там порыв ветра и его понесло… начал сажать да не очень удачно… сам виноват засуетился.
Для отжига не очень удачный выбор. Летает он медленно. Т.е. вверх рвет нормально, а вот крены маловаты и поэтому горизонтальная скорость невелика. И это никак не регулируется 😦
А что посоветуете для “отжига”, не дорогое, чтоб не жалко было разбить или потерять?
Как вариант вот. Сам не летал, своих впечатлений нет 😃
Не плохая штука )
JJRC X1, XK X251
Ну что… Вот я и стал обладателем (с получением) ))
В цене стал на 3,5тыс дороже, т.к. остановился около почты и машину через пару минут забрал эвакуатор (( Сам дурак.
По теме: Приехал целым, только один луч слегка “раскрылся” около светодиода (видать деформировали при пересылке коробку).
Попускать негде. Для начала чуть поврезался в мебель и стены дома. Получилось даже чуть “повисеть” и даже приземляться почти плавно )) Я доволен, т.к. пока его не разбил 😃
Камерой пока не понял как пользоваться. Точнее как снимать/фотать. Даже при наличии флешки внутри на неё не нашел ничего после пробы.
Летать по камере даже не пытался, т.к. и без камеры то первые разЫ сложно. АКБ сел через несколько минут проб. Поставил заряжать аймаксом (говорят он получше заряжает, я не опытен пока).
Вот, коротко и всё.
Как зарядится АКБ буду пробовать еще функции.
Писал уже в соседней теме - новые аккумы очень желательно сначала дозаряжать, а потом уже использовать.
А в остальном - поздравляю с приобретением 😃
З.Ы, Попробуйте запустить моторы (чуть выше минимальных оборотов) и выключить пульт - как квадрик поведёт себя?
Тоже интересно =)
Залил 1100мА. не утерпел.
Попробовал… похоже ничего не изменилось с момента старта продаж (
Не читал, каюсь.
В цене стал на 3,5тыс дороже, т.к. остановился около почты и машину через пару минут забрал эвакуатор (( Сам дурак.По теме: Приехал целым, только один луч слегка “раскрылся” около светодиода (видать деформировали при пересылке коробку).
Вот, коротко и всё.
Поздравляю!!! Камера включается двумя кнопками. Верхняя видео нижняя фото, кажется так. Если вдруг оаботать не будет попробуй камеру разобрать и посмотри на целостность элементов.
При первом полете ты калибровал квадрик? Как в инструкции написано.
Спасибо.
Камеру сейчас погоняю (заряжается снова… не утерпел и покидал его на землю в темноте и при ветре). Про кнопки то я в курсе, но вроде нажимал на них, а на флешке ничего не нашёл.
Калибровку делать пробовал. Пока просто до автоматизма не дошло… то раз крутитл, то два, а потом внимательно почитал, что надо 3 😃
первый раз в руках такое держу… такое ощущение, что управлять в сто раз сложнее чем машиной или квадроциклом. Пару раз при порыве ветра чуть истерика не начиналась, когда его подхватывало и начинало относить ))
Надо тренироваться… У меня уже рыбки в комнате стали подозрительно поглядывать… после крушения коптера на аквариум ))
п.с. такое ощущение, что корпус был без части саморезов на лучах около моторов… По крайней мере сейчас не вижу 4-х саморезов. При каждом жестком приземлении пластик расходится.
п.с.2: камера пишет только если включить её с телефона/ по фай-фай. С пульта ни фото ни видео почему-то не пишет (
Да и разъём питания чота пошаливает… то горит светодиод на камере то нет (видать непропай в коннекторе)
Так и где искать отсутствующее сопротивление? Я разобрал свою камеру…всё такое мелкое, что… визуально не видно пустот. Могу в микроскоп посмотреть, но знать бы что искать.
Ну и не понятно, почему она не снимает по команде с пульта. Толи ругаться с продавцом толи забить… вроде дешевле всех (может по этому 😃 ) у него было.
Если снимает, то может не стоит и запариваться? У меня касера совсем не работает. А винты должны быть. Может просто не докручены? А картинка по wi-fi не тянет или квадр тупее не работает?
Подскажите, а можно как то вставить фотку с телефона, а то у меня не получается?
Винты или были не докручены (не обратил внимания) или небыло вовсе. Пришлось подбирать.
Картинка по фпв есть, сильно конечно заторможенная но есть. Нет записи с пульта. Только с телефона если нажимать. Камера не как на картинке на коробке… какая-то миниатюрная и тонкая. Сейчас раздербанил. Снял подвес и напечатал запчасти под этот подвес, чтобы повесить экшн камеру.
Если фото сюда вставить, то надо заходить в расширенном режиме (или в стандартном), есть кнопка на экране. Попробую позже скрин сделать если что.
Не вижу кнопки явной. Но есть стандартная. Расширенный режим. И там вроде понятно.
Вот вставил с тел фото своего подвеса и камеры
Нет записи с пульта
Wi-Fi камера не может записывать (ей прсто некуда). Запись может вести ваше устройство приема Wi-Fi сигнала.
