Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
ей прсто некуда
Так вроде же флешка идёт:
Даже при наличии флешки внутри на неё не нашел ничего после пробы.
Wi-Fi камера не может записывать (ей прсто некуда)
Да? Я вроде слышал где-то про такое, но… для чего у неё слот под карту памяти и почему она туда записывает если нажать запись на телефоне?
У меня без слота
Копытца. Телёнок?
Достал. Пришлось лезть. Вышка на море дорогая ))
Пс. Может кто подскажет… Это нормально, что включил хеадлес режим, но управлять им невозможно? Такое ощущение, что он тогда вообще хз куда летит. Вроде калибрую при каждом включении… Хотя в инструкции написано три раза крутить, но после третьего кручения светодиоды не сразу загораются. Можно еще раз успеть прокрутить.
Молодец! Будет что вспомнить.
Самое главное, что камеру нашел (хоть и разбил бокс) и там все отснято ))
Вот примерно так и мой улетел, только недалеко, на километр где-то. И я его нашел. Видео забугорное:
www.youtube.com/watch?v=kSubgwLlvHk
Без глушения моторов при потере связи не знаю, как на этом аппарате летать…
А чего не воспользовались кнопкой возврата домой? Режим возврата нормально работает. Или хедлес режим включить, тоже отрабатывает хорошо. Вот пример
Это если не менять направление полета. А я кругами летал.
Это почему же? В квадре есть полноценный магнитометр. Если его откалибровать перед полётом, хедлесс будет работать корректно в течении всего полёта. Ну по крайней мере должен 😃
Как его откалибровать правильно? Я вчера попробовал хеадлесс снова. И разочаровался. Управление оказалось вообще как в инверсии. Видео снял. Только залью по приезду с моря через дня два три.
Но GPS то у него нет. Откуда он будет знать точку взлета? Он взлетел, пролетел 50 метров на юг (направление он знает, расстояние - нет), потом сколько-то на восток, еще сколько-то на север… Куда теперь ему лететь при нажатии правого стика вниз?
И что теперь делать?
В оффлайне поискать похожие и купить все четыре, чтобы одинаковые были. Деньги попробовать взять с китайцев 😃
Может подскажете, каке пропы подходят к нашему квадру?
Ну Вы же не летаете с закрытыми глазами. Достаточно его притянуть хотя бы в поле зрения, а потом уже подкорректируете направление.
З.Ы. Не знаю, как именно инициализируется в этом квадре магнитометр (по абсолютным направлениям сторон света, или условным), поэтому не могу конкретно ответить на вопрос. Но, я думаю, этот вопрос обсуждался уже на РЦгрупс.
Вроде как от Фантика ставят, не?
На Фантике самозатяги, а здесь под гайку.
Это да. Но если аппарат улетал при взлете скажем на юг, а в результате маневров оказался от Вас на севере, то он не только не притянется, а наоборот улетит дальше.
Поэтому хэдлесс дает некую иллюзию того, что аппарат можно притянуть, а на самом деле только расслабляет пилота. Лучше внимательно следить за аппаратом в обычном режиме. И наращивать дальность постепенно, с опытом. Причем опыт - это не пятый полет, а 50-й как минимум аккумулятор 😃
Так поэтому я и написал, что
Как показывает горький опыт - не всегда это получается сделать. Иногда возникает разный форс-мажор. Ведь теряют же и Чирсоны, и Фантики…
Не на всех (на первом вроде как нет), да и самозатяги ставят вместо обычных.
На счёт расслабления пилота режимами (как мне кажется для данного аппарата ненужными) все понятно, но кто-то знающий может сказать как правильно его калибровать? Например по инструкции первая калибровка это стики вправо вниз, вторая -вращение вправо три раза и затем по продольной оси пои виде сзади три раза, но на каком-то видео видел, что еще стики влево вниз что-то делают. По крайней мере светодиоды реагируют. Не понимаю почему у меня в хеадлесс он вообще не адекватно реагировал на управление. Судя по всему именно из-за этого я и повесил его на дерево. Хорошо хоть не за километр.
Пс. Купил сразу винты родные. На али нашел запчасти. Вышло 220р вроде. Видать чувствовал, что придется менять )) уже один поменял после дерева (пытался скинуть его и сточил часть об ветки).
Теперь мне примерно понятны чувства этого человека. Я был на грани. Надеюсь не повторится ))
Кстати при потере связи он просто падает, довольно жестко. Проверял сегодня на траве. Т.е как писалось где-то ранее, это вращение только зло наверное.
Еще заметил сейчас, что или он против ветра довольно слабоват, или просто в моем экземпляре что-то, но пару раз было так, что стик на всю, например вправо, чтобы уйти от кустов, а он почти не наклоняется и естественно виснет на препятствии (а если это будет на высоте?)
Так же снова попробовал возврат домой. Отлетел метров на 20 и нажал. Он стал улетать от меня влево. Что-то я не то калибрую наверное…
И последнее: флипов нет. Мне кажется надо продавцу претензию предъявлять. Ведь они все рекламируют его включая и эту функцию.
Внешний вид моего бедняги на сегодня
Попробовал… похоже ничего не изменилось с момента старта продаж (
Т.е. всё-таки вырубает движки? Или всё же нет? Я не совсем понял…
Или всё же нет?
Не выключает моторы, а переводит на самый малый газ. ИМХО, если квад уходит - надо отключить движки с пульта
