Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
dvd-media
Можно и за 2500, но я минимум что решил брать - 4300 на гирбесте (на бангуде 5500 такого типа по характеристикам)
andry53
если не нужен встроенный рекордер и диверсити
мой самый бюджетный вариант
ниже по цифре от моего
более худшая матрица
andry53
все Варианты мы с Михалычем прошли
еще на восьмой симе
не повторяй ошибки
Тимурка
andry53:
еще на восьмой симе
не повторяй ошибки
Спасибо! буду шлем брать, че я не заслуживаю что ли…😃
Michalych
Да это так, работать будет но это не то. Берите как я вам показывал и не пожалеете. Это народный уже шлем 2017 года.
Если вас это не процмет шлемак продадите ничего не потеряв
Ссылку дать?
andry53
Тимурка:
вот уже лучше
andry53
ну говорил же
ниже 9 не бери
у них древняя как г мамонта
матрица(экран)
ну чего ты все лажануть пытаещся)))
Michalych
Тимурка:
спасибо за добрые советы, но я пока подешевле возьму ru.aliexpress.com/item/…/32814949218.html?algo_exp… здесь и аккум в комплекте идет
Там тоже акум. Зря, собери и возьми хороший и главное проверенный. Обрати внимание, на вторичном рынке ичайна нет. А что это значит? Это значит, что он всех устраивает.
Дело твоё, но я бы собрал чуток, напрягся и взял бы вещь, также там есть рекордер. Что в случае потери или падения очень может помочь.
Дело конечно твоё, но я бы учился на чужих ошибках.
andry53
вот вот )))
Тимур один фиг возьмешь что говорят
ток перед этим накупишь ненужного мусора
andry53
наоборот
я потерпел и взял
а Михалыч позже взял чем я
и мучался с мусором до этого
Тимурка
andry53:
наоборот
я потерпел и взял
а на вторичном рынке котируется eachine?
andry53
который ты хочешь взять валом
ибо хлам
Тимурка
andry53:
ибо хлам
я расскажу почему я такой крахобор, потому что мне не учавствовать в гонках на квадрокоптерах, а нужно то мне всего контролировать полет в пределах несчастных 500 метров, когда визуальный контроль уже потерян
zloi
Тимурка:
поддерживаю полностью! каждый купляет по возможности и по потребности
Michalych
Тогда стоит остановиться на чем то совсем дешманском, если качество совсем не важно. Берите приеник декодер для смартфона. На 500 метров-за глаза хватит.
Тимурка:
Я имел именно эту модель(VR D2 pro). Это действительно был и есть хит в теме.
АнатолийКошелев
Сегодня выезжал испытывать GPS,полная фиксация и авто возврат домой как по мне всё прошло удачно.Погода была ветреная и минус 12,задуб как собака но остался доволен.Забыл испытать возврат домой по потере сигнала (FailSafe).Далеко не летал что бы было видно всё по видео,в конце делал два раза авто возврата домой.В проге выставлял вышину авто возврата на 20 метрах,примерно всё так и вышло.Завтра если будет хорошая погода то испытаю FailSafe и сразу проверю дальность аппаратуры Flysky FS - i6.
Видосик
dvd-media
Тимурка:
лучше купить, чем копить )
коллега ))) Я такой же, но… вот уже более полугода сижу с самодельным шлемом, т.к. сначала думал “куплю телек, ведь он дешевле”, а потом понял, что по телеку летать… мягко говоря не то и не всегда удобно. Теперь накопил уже на пол стоимости шлема бонусов, и всё равно еще выжидаю. )
Тимурка:
заблуждение. Поверь старому крахобору/конкуренту ))) После этого будет другой коптер с вероятностью 90%, а тот будет летать дальше и что? ))
п.с. тогда уж монитор за 1700-2000. Его потом приспособить можно и на самодельный шлем и в хозяйстве пригодится.
АнатолийКошелев
dvd-media:
Фу… я думал десятки метров… )) 20см это вообще “прибитый висит”
Я думаю нормально GPS работает, а как вы думаете?
dvd-media нужна помощь.Если я подключу по блютуз квадр и создам полёт по точкам и дам ему команду на облёт то при разрыве связи блютуз он вернётся обратно? или завершит миссию?Или мне всё же надо покупать 3dr Радио телеметрию ссылка 32847105918
Michalych
Анатолий, я так понимаю все вышло что планировалось? Планируется ли создание FAQ? Или статьи? Тут все ждут развитие. За смелость и проведенные эксперименты респект. У тебя есть вацап или вайбер?
АнатолийКошелев
Michalych:
Ещё не всё,нужно привести квадр в нормальное состояние,у меня корпус держится на супер клее и в ход пошёл армированный скотч.Жду корпус от фантома и винты,вибрация ужасная.А по настройкам я чуть выше писал уже как и что я делал,там нет ни чего сложного.Если надо могу нарисовать схему
