Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Можно рискнуть и взять
Риск дело благородное, ну в данном именно случае цена важнее. Я так точно в своё время собирал приёмник в связке сиконвертером. Получил конечно опыт)))
Если надо могу нарисовать схему
Я бы попросил в итоге написать подробную статью с фото и войти в аналы истории квадрокоптеростроения, почитать благодарности, респекты и уважухи, получить последователей
я бы эту схему скачал и сохранил, то здесь затеряется в страницах,
я переделывать полюбому буду, ну мало мне 5сотен, или как писал ранее корпус есть буду железо покупать и сколачивать в одно целое, по скринам прога то (прошивка) попроще чем трубу прошить и кирпич не сделать!
так что Алексей, если Вам будет не в тягость сделать небольшой мануальчик буду признателен, да наверное не я один!
По параметрам полный клон Eachine EV800D
неа! там нет диверсити! у меня такой. но работает нормально!
кстати я за это вытряс 25 баксов компенсации по спору! так что покупаем - снимаем распаковку - катаем жалобу и компенсируем деньгами обман продавца. а шлем нормальный и рабочий.
Я тоже 20$ вытянул за то, что шлем не писал звук. Он и сейчас не пишет)) есть способ, но пока нет вдохновения.
при разрыве связи блютуз он вернётся обратно? или завершит миссию?
нет, блютуз ему в полёте не нужен. Прервёт миссию только если по потере РУ будет. Мисиию так же можно загрузить дома с компа по кабелю например, и активировать в поле 😃
Я думаю нормально GPS работает
думаю вполне. У меня примерно так же в ветер. Но говорят, что даже в ветер должен висеть чуть ли не в точке ± 20-30см. Я такого не достиг…
т.е. клон не полный?
А этот ru.gearbest.com/…/pp_669092.html
У этого (вроде тоже самое) тоже диверсити чтоли нет? Народ в отзывах не ругает вроде…
Приветствую Всех! Подскажите, что такое диверсити и сильно ли оно нужно. А ещё вопрос, звук очень нужен для фпв полетов?
первое - когда одна антенна работает на близком расстоянии, как бы в более широком диапазоне, а вторая на дальность и автоматом переключаются.
Звук не обязателен. Просто когда “ухо” уже натренеровано, по звуку можно выяснить о какой-то неисправности в полёте до краша. Но… это надо иметь опыт не плохой мне кажется.
что такое диверсити
у меня в монике стоит, т.е. 2 приемника, при ухудшении сигнала автоматически выбирается более лучший
Ещё можно услышать пищалку, кричащуюю что акум садится и принять меры.
Круто! Спасибо, что наставили на путь истинный в плане покупки шлема
Александр, не могли бы вы подсказать по железу ПОЛНЫЙ комплект дрона с али,
в моем понимании:
аппа с приёмником, такая
ru.aliexpress.com/item/…/32820344598.html
или такую лучше
ru.aliexpress.com/item/…/32827994973.html
потом пк, какой вы посоветуете, что б меньше пайки,ВОТ ЭТО ШО ru.aliexpress.com/item/…/32823852361.html?algo_exp…
баро и жпс, хотя видел полётники ужэ с барометром
ну и моторы с контроллерами
дальнолёт хочется!
Напоминаю, ТЕМА ВЕТКИ Bayangtoys X16…
дак корпус то от баяна останется…навено
по пульту - у меня первый вариант. Очень нравится. Для начала выше крыши. Брал с бангуда с 10 канальным приёмником.
ПК здесь не так давно описывали со ссылками. Чтобы долго не искать, возьмите как у Анатолия.
По вашей ссылке, говорят, не плохой ПК, но гемору с ним может быть больше и дороже.
Напоминаю
ага )) тоже приходит понимание? 😃
Я по этому и писал - всё не относящееся к теме желательно обсуждать в личке.
Схемы по баянгу и т.п. можно лепить не в теме, а у кого-то в дневнике. И ссылку проще давать и редактировать и дополнять.
Кстати, наша тема в топе…еее мы крутые перцы!
Согласен, давайте так и сделаем. Не относящееся к теме - не писать. А то потом нужное в этой ветке не найти. Сама суть потеряется
Тема в топе не из-за перцев)) просто активно обсуждакм. А работают над решением вопросом вообще единицы
Согласен, вот я не участвую, так как умишка не хватает…но и не претендую на результаты ваших трудов 😃
Надо попробовать чип сдуть и поставить новый F303 с 256к
Как я понял, у Анатолия не получилось прочитать с контроллера прошивку, так как она залочена на чтение. Остается вариант прочитать, если используется сторонний загрузчик.
tqfp.org/…/zashita-ot-schityvaniya-proshivki-stm32…
"diart 4 февраля 2014, 15:00 0
Научился разлочивать.
- В «St-link utility» в «Settings» установить «Connect Under Reset»
- Удерживать RESET в 0
- Нажать «Erase Chip»
- Отпустить RESET
С подключенным RESET к программатору чип не стирался.
avatar
cyber 18 сентября 2017, 13:23 +2
На russiansemiresearch.com прекрасно считывают прошивки с stm32 без стирания самой программы. Похоже, просто блокируют команду стирания прошивки, но при этом нормально стирают защиту."
вот где выставляется forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=1602…
Была проблема: китайская платка maple-mini (stm32f103cby6 на борту) после безобразных издевательств: ST-LINK Utily v3.6.0 “Can not read memory! Disable Read Out Protection and retry” ничего не помогало. J-Link + J-FlashLite ни как JTAG ни как SWD не помог.
Решилось: Встроенный в STMF4DISCOVERY ST-Link по 5 проводам (т.е. кроме SWCLK и SWDIO нужен NRST)!, далее в ST-LINK utily-> Target ->Settings->Mode->Connect under reset
Далее Target->Option Bytes->Read out protection ставим “disable”, apply. Мне помогло!
вот как ресет притянуть geektimes.ru/post/287748/ ну или руками,так недежнее
Хотя написано: “С подключенным RESET к программатору чип не стирался.”
St-link utility
Программу которую вы предлагали для пробы flash loader demonstrator она работает только по UART порту и St-link программатор она не видит,так как St-link работает как юсб порт.Я полазил по интернету и нашёл программу St-link utility,даже обновил прошивку на программаторе через неё,ей то я и пробовал добраться до прошивки.
Может имел ввиду: Чип подключенный к программатору и зажатым RESET, не стирался
Хотя может имелось ввиду что RESET подключен к программатору и брошен на землю. Т.е. программатор не мог послать на вход RESET логическую 1.
стремно конечно: но защиту обходят.
"Научился разлочивать.
- Отпустить RESET"
Там где mode: Normal надо выставить «Connect Under Reset»
Да похоже что RESET бросается на 0 (GND) и в этот момент нажимается стереть чип. Программатор считает что затер флеш, но по факту не проверяет бит защиты. После переинициализации дает доступ к прошивке.
Но в программаторе должен быт ресет соединен с полетным микроконтроллером, по ходу он через него отслеживает момент “стирания флеша” и типа успешная перезагрузка по завершении процесса.
Анатолий Вы пробовали тестить дальность и время полёта,
покидал в корзину железо, только аппу чуточку другую кинул, на 300 сотни дороже но кнопок меньше
хотелось бы знать результаты, если будет 1.5-2 км, да хоть 1-1.5 то можно закупаться,
Как я понимаю, при этой проверке при любых раскладах должен быть RESET в 0 (видимо GND)
