Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
АнатолийКошелев
zloi:
Вы пробовали тестить дальность и время полёта
Завтра буду,сегодня некогда было.
zloi:
если будет 1.5-2 км, да хоть 1-1.5 то можно закупаться
На ютубе один тестил, 850 метров и сработал возврат
zloi
АнатолийКошелев:
буду ждать, реально интересно…
и поидее высота ограничена как и дальность только связъю
D3D
Анатолий, забейте, есть вероятность затереть флешь. Так же, с прошивкой INAV, может не получится подключить компас. Хотя смотрел как можно скомпилить прошивку - там указывается с какой периферией будет прошивка.
D3D
АнатолийКошелев:
У меня в корзине уже давненько лежит STM32F303CBT6.
У него долго едет, можно заказывать прямо сейчас.
АнатолийКошелев
zloi:
Сегодня у нас минус 15 с ветром.Выезжал пробовать на дальность.Пока настраивал failsafe аккум подсел но всё же я рискнул полететь.И вот мой баян преодолел отметку 1 км.Назад не хватило аккума только для посадки и он снова рухнул.Связь была отличной,жаль что аккум был подсевший можно было бы и дальше попробовать
Michalych
Отлично! А по высоте? Я полагаю так же все в порядке…
Какие далее будут действия?
Еще вопрос что будете делать с ПК баянга? может отдадите на растерзание кому то? Или у самого есть такой план?
zloi
спасибо Анатолий,я понимаю что акум родной?2.200 или2.500?
вот теперь можно брать,
АнатолийКошелев
Michalych:
А по высоте?
Холодно очень,замёрз и не стал пробовать больше
Michalych:
Баян я обратно соберу
zloi:
Испытывал на родном аккуме 2200
Michalych
АнатолийКошелев:
Зачем? Чуток не понял вашу стратегию.
dvd-media
zloi:
верно. А дальность РУ как и видео можно увеличивать сторонними приспособами, но это дальнейшие вложения ) Рост короче.
Я на своей аппаратуре на 2км за городом отлетал, а простая фс6 вроде не меньше добивает, да и ни кто не мешает вывести антенну наружу, что очень дёшево, а связь улучшает.
АнатолийКошелев:
повторяете мои ошибки )) Недавно на 2км слетал на просаженном акуме, а обратно тот же результат (с 90м падение)… Благо трекер был, так бы не нашёл.
Michalych:
А по высоте?
а по высоте будет лучше, т.к. нет горизонтальных помех. Конечно при наличии нормальных антенн.
АнатолийКошелев
dvd-media:
Очень хотелось взять 1 км.Завтра если будет нормальная погода то попробую дальше и видео с показаниями OSD запишу
D3D
Это на 4 банках, там видно по OSD. В этом ответ почему: 2.5 вольта на банку при посадке, тока уже не было на резкое замедление с переворотом.
zloi
АнатолийКошелев:
а по времени что получается, больше-меньше?
и ещё Анатолий, как подключена камера? с отдельным передатчиком или напрямую к пк?,как осд передаёт показания на моник? ведь осд встроено в пк
АнатолийКошелев
zloi:
Я не успел фото сделать,сдох аккум и полётник вырубился и показания исчезли
zloi
АнатолийКошелев:
да что фото…сам то как думаешь минут 20 тянет или меньше
АнатолийКошелев
zloi:
С камеры идёт на полётник,с полётника на видео передатчик,далее видео приёмник с выходом на монитор
zloi:
минут 20 тянет
Минус 15 на улице, аккум быстро дохнет,завтра постараюсь всё наглядно показать в видео
zloi
АнатолийКошелев:
так жэ как на баяне только подключение другое, баян:с камеры в передатчик и вниз на моник, а у тебя через полетник
АнатолийКошелев:
у тебя разве приёмник не в мониторе?
zloi
у меня монитор енчайн, там и 2 приёмник и акум внутри, хотя есть ещё один монитор, там под выходы всё, и питание и входы сигналов
zloi
это круто, если на морозе 1км, то по лету полторашку не задумываясь!
Анатолий красава
человек который смог =)
АнатолийКошелев:
Вот как у меня
есть такой набор, потом ужэ другой монитор покупал
АнатолийКошелев
zloi:
Сразу брать денег не было,вот и брал всё по немногу
zloi
АнатолийКошелев:
так жэ, взял набор, что б всё было,и передатчик и приёмник и клевера,монитор,. потом деньга появилась купил другой монитор
