Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Везде снег лежит а он прям на дорогу.Всё осталось целое,возможно уже ломаться нечему
И это на трех банках
думаю на четырёх всё же. Ну и с такой просадкой по напряжению вряд ли акум нормально себя чувствует )
Вот как у меня
так же делал ) С другого боку только лепил ещё мост (блютуз-нс-12) для телеметрии.
Вчера купил шлем (простенький который тут на прошлых страницах, без диверсити), надеюсь будет лучше моего самодельного. Вытащу и соберу снова телек. Будет удобно и так и так смотреть если что.
мой, когда не смог вернуться из-за разряда акума (так же не уследил когда), упал как-то странно… Кроме пары напечатанных креплений ничего не сломалось. И лежал плашмя на пузе… Такое ощущение, то не просто падал, а ровно и быстро садился (но лог прервался на 90м высоты).
п.с. кстати глянул крайнее видео… мне кажется пиды надо покрутить. Он когда летит его потряхивает. У меня такое было ещё когда в лпф-фильтр влез.
Ему даже взлетать не надо он прыгает на столе,винты надо менять.До первого падения даже родная камера FPV снимала без тряски
Здравствуйте. У меня bayangtoys x16 gps, подскажите пожалуйста на нём триммеры задействованы для подстройки или нет? Просто отключал gps, уводит немного в сторону, а на триммеры не реагирует.
Доброго времени! Триммеры вполне себе рабочие, даже на дисплее пульта отражается когда их переключаешь. А в целом как, все остальное нормально работает?
Горизонт калибровали?
Тоже думаю может горизонт был не идеален, но всё равно на триммеры то не реагирует. А так с gps висит идеально. Ещё вопросик, компас я так понимаю нужно калибровать каждый раз на новом месте, а гироскоп нужно?
А когда триммеры жмёте,аппа пищит?
Да. При нажатии короткий писк, в среднем положении длинный. Я так понимаю, что например крайнее левое положение триммера и квад должно начать тянуть влево (gps отключен).
да так и должно быть,
если отъезжаешь на довольно большое расстояние, по интсрукции 50 и более км, я калебрую если более 20км
а я каждый раз калибрую, даже на одном и том же месте (думаю хуже не будет), ибо не доверяю китаёзам и их обещаниям…
ну каждому своё, мне лень каждый раз
ну то есть хуже я не делаю тем самым?
нет естественно
мне тоже лень!😁 правда я еще не запускал дальше 20 км так, всё по месту… один раз откалибровал и всё! только почему он плохо слушается пульт после того как лампочки мигать начинают по разряду акб! стик отпускаешь а он летит еще метров 40! страшно блин! и батареи до мигания лампочек на 7 минут всего хватает!
кто скажет про эти моторы -потянут они баян, на ю-тубе нарыл что они экономичные и хорошо подходят для долголётов
ru.aliexpress.com/item/…/32838219863.html?algo_exp…
дорогие правда!
в морозы лётаешь?
А разбирали сам аппарат вообще?Китаецы собирают так себе,может ,какая плата криво стоит(предположение просто,сейчас бы дед таблицы запросил)
У меня на баяне x21 тоже не работают
я вот вспомнил-вообще не триммировал,откалибровал и всё,ни куда не тянет,правда у меня без жпс
kv-обороты на вольт,а на долголётах вроде бы пропы гораздо больше диаметром ставят и это уже совсем не баян будет,рамы просто не хватит.Я вот на будущее алюминиевый профиль прикупил 10х10х1 метр 79 р.2шт.Хочу неспеша раму собрать складную,если этот сломается чтоб пересадить,и чтоб потом было на чём собрать.Или просто пересадить ради интереса
я не проверял, пробовал раз отключать жпс, тянет в сторону, но погрешил на ветер,больше не пробовал
Вот я думаю может они на версии с gps не задействованы. Возможно нужно просто горизонт откалибровать поточнее.
может быть,
а зачем жпс отключать? ну да наклоны больше, летит быстрее, дак я и жпс два раза на 500м успевал слетать, а вот шансов краша больше
я не отключаю, да сейчас и не летаю -морозы стоят по -20, ночью до -25
дорогие правда!в морозы лётаешь?
нет! +4 +7
Как он пришёл с китая долго не мог понять что ему нужно. То не запускал моторы, то запускал- не взлетал и тд. Решил посмотреть внутри может что там. Разбирал пульт и квад, визуально пайка хоть и не красивая, но всё пропаяно. Потом как то стало получаться и калибровать и летать.(как говориться дело то было не в бобине…)
Да и не к чему особо, просто триммера то есть, дай думаю проверю. А без жпс я наверное толком и летать ещё не умею.
дорогие правда!
Моторы эти 4s-6s. На родную батарею в 3s не подойдут.
И моторы по другой характеристике выбирают - эффективность грамм на ватт энергии.
Вот например, тут приводят эти ха-ки
banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2212-BR22…
советую вот эту тему покурить rcopen.com/forum/f123/topic218743/2121
