XK X251
Всем привет, взял на Бангуде по акции , курьер сегодня привез, доставка 18 дней . Летал до этого на 1 и 5 Симах ,Eachine H8 Mini , самолеты давно и много разных . Исполнение нормальное , аппа вполне приличная.Стоковый акк отлетал , после коллекторников привыкать нужно , потихоньку осваивать буду .Есть акки на 1300 и 1700 мач, только силовой разъем поставлю .Вечером квад отлично видно , огни поставлены продуманно .Впечатления пока хорошие. Буду ставить 5,8 ФПВ 200 мвт для полетов низко и близко .
Очень советую настроить двойные расходы по управлению - на вторых расходах возможны не 100% наклонов, а 125% (для руддера тоже самое). Разница очень заметна.
Эффект добавления 25% к кривой газа.
Полеты на 251 нравятся, на некоторых режимах винты шумят прилично, но это мелочи . Расходы пока не смотрел, летаю как есть , по этой причине флип влево не делает,остальные нормально, силовой разъем ставить передумал, балансирный выведу ещё один под пищалку .Динамика у квада хорошая , под акки липучки ставить буду, вот подсмотрел, но сделаю попроще
Друзья, прошу совета, как новичёк: улетел от меня xk x252, осталась аппаратура и экран. Какое применение можно им найти? Например, если взять коптер без fpv, мне понадобится только fpv-vкамера? И будет ли аппаратура свободно работать с коптерами сторонних производителей?
Нормальная аппаратура,совместимый FUTABA S-FHSS протокол связи,приемники отдельно продаются, вполне позволяет летать на самолетах/вертолетах ,достаточно много настроек
Уважаемые, можно к этот пульт подключить к симу? Если да подскажите схему.
На обратной стороне разъём под 3,5 джек , мне кажется он под симулятор как раз и используется.
А так вроде подключается по aux 3,5 в микрофонный разъём
Спасибо, буду посмотреть.
Купил Х 251 в подарок ребёнку на НГ. Сам я в не очень далёком (4 года как завязал) прошлом эл. вертолётчик 600кл., поднял эту малышку дома. Сначала не очень впечатлился, но погоняв по комнате на уменьшенных расходах, мнение диаметрально изменилось!!!.
До этого пробовал из квадриков только Смиму 5 - вяло …
Вот теперь думаю, прикупить себе, что ли гоночный квадрик FPV 😃.
По-моему рановат такой для ребёнка…
Слишком резвый - разобъёт =)
В 11 лет, уже пора осваивать технику )). Сначала сим. Потом на зажатых расходах. Квадрик я уже проверил на живучесть, очь крепкий! Классический вертолёт при таких падениях вообще бьётся насмерть, а на этом ни царапки. ))
Сам довольно прочный, да, но моторчики мягкие. Имел неудачу повредить один при, как мне показалось, не сильном ударе :C Ну и то что подходят только оригинальные пропы тоже напрягает немного.
Блин, как он это делает, хоть бы руки показали 😁, ни у одного нашего обзорщика такой красоты не видел 😃
Вот видео где показаны руки и вид от квадра одновременно, и как делать флипы:
Не совсем про 251го, но в связи с отсутствием темы про 252-го спрошу тут: Пришел сегодня квадрик. Вставил акум, включил аппу. Это время квадрик был включен.
Сидел игрался настройками аппы - минут 7-10. выключил квадрик, достал акум. Корпус квадрика достаточно сильно нагрелся. Это нормально?
Регуляторы хода даже в режиме ожидания потребляют что - то , поскольку обдува нет , корпус как термос, нагрев всё равно будет + передатчик ФПВ работает , а он там наверное 200 мвт , тепла и там хватает .
Да, больше всего выделят тепла видеопередатчик! у меня на assasin 180 тоже самое. Заметил когда включил и настраивал с компа.
Более чем. Передатчики видео сильно греются. Достаточно на минуту включить квадрик и уже можно почувствовать тепло на корпусе от передатчика внутри.
Товарищи, по причине той же (отсутствие выделенной темы про x252) спрошу:
После краша, оторвало луч с двигателем. Собрал, припаял, двигатель не стартует. Пробовал звонить контакты - на пострадавшей стороне, на контактах совершенно глухо, в то время как на работающих движках прослеживается подача напряжения (ну еще бы). Что еще можно прозвонить на плате, дабы окончательно приговорить к замене модуль с ESC?
Друзья, не нашёл в теме внутреннее построение X251, интересует приёмник распаян на общей плате, или идёт отдельным модулем? Можно ли использовать другую аппу?
P.S.
В процессе поиска нашёл что в X252 например приёмник отдельной платой, но припаян навсегда к основной плате.
Решил уже поздравиться новогодне покупкой X251 и установить FPV. Если кому интересно - могу информировать о процессе.
Блин, тоже к лету планирую приобрести данный квадрик, для фана так сказать.
Вопросы такие же, по фоткам в интернете видно, что приемник и мозги спаяны вместе и гибким шлейфом подключенны к плате регуляторов, на фотках в интернете увидел распиновку шлейфа, и пришел к выводу, что подключить сторонние мозги и приемник своей аппы будет не легко, а очень легко, только попаять маленько придется, чем и планирую заняться ближе к лету. Мозги думаю cc3d поставить. Опыта в этом деле нет совсем, но энтузиазма не занимать.)))
Заказал на Али, сейчас коптер в пути. Для fpv заказал камеру 3в1 eachine tx-02 можно tx-03. Передатчик уже встроен на 200 мвт. А в тх03 можно мощность регулировать 0,25,50,200 мвт. И ничего не нужно паять. Для питания камеры закреплю на корпусе 1s аккумулятор от Симы х5 на 500 Ман. Шлем есть vr-d2.
Камеру с передатчиком можно питать без проблем от штатного порта для камеры - у квадрика вполне себе человеческий бек на 5V. У меня от него работает моя система на 200mW. Помех нет.
Вчера для Х251 спаял “батарейку” из двух литий-ионных 18650 аккумуляторов ёмкостью 3ач. (max.ток отдачи 30А). Разъём сделал штатный(без силового). Крепление к квадрику на “липучке”. Вес получился около 100гр.(позже взвешу точно).
Полётное время по комнате с небольшими разгонами и торможениями составило 24мин. Динамика (с ограничением для “внутренних полётов” по оборотам 75%) чуть плавнее чем с “липолькой” на 1,3ач. но на 8 минут дольше. Интересный факт: после включения на квадрике красного мигающего огня - “минимальное напряжение” продержался в воздухе ровно одну минуту, что приятно больше литий-полимерных АКБ которые держатся секунд 10.
После посадки и подключения к заряднику (Cellpro Multi4), напряжение по банкам составило 3,50-3,50В. с постепенным небольшим увеличением. Залилось в АКБ 2,2ач. Ток заряда в процессе менялся от 3 до 2,5а.
В общем мне результат понравился, посмотрим что будет летом на улице. ))
Ссылку на АКБ если можно в лс .
Думаю модератор не сочтёт за рекламу …
www.fasttech.com/products/5549801
