Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Pasha_Sapsan
Кто-нибудь подскажите, почему а пульт не видится компом (определяется как USB-serial controller), соответственно Upgrade Tool V2 пишет No upgrade tool connected. При этом на трех компах из четырех так, а на одном все запустилось, но написано что не USB а com3 port.
Кто-нибудь пробовал новые прошивки - H501S-FC-V1.6.25.hbs, H501S-RX-V1.2.12.hbs, H501S-RX-V1.2.16.hbs? Что означает вторая цифра “6” H501S-FC-V1.6.25.hbs?
Что может быть за беда? Не работал Folloy Me (точнее очень сильно глючил), решил перепрошить поменял FC с 17 на 22, RX с 1.2.9 через 1.2.3 (с ней не калибруестся), на 1.2.9. Итог Фоллоу ми заработал отлично, как на веревку привязан, а сигнал по 5,8 стал намного хуже, раньше 500 м без единой помехи было, а теперь 320-350 рябит как старый телевизор, но до 500 м не теряется. А вот дальность на 500 м прекращается, есть ли варианты что ещё прошить чтобы увеличить дальность если 1.2.3 не подходит?
Krotia
Pasha_Sapsan:
Драйвера устанавливал?
TASiCo
Echelon:
С новой антенной работа канала управления и телеметрии теперь почти не зависит от положения коптера в пространстве.
а можно поподробнее про эту переделку. Из чего , каких размеров , что важно соблюсти при переделке?
Забияка
Добрый день.
Сделал небольшую модернизацию пульта, а именно, вывел цифровую индикацию напряжения пульта, так как, до сих пор для себя не могу определится по выбору акума для пульта, то принято решение при модернизации максимально сохранить (не раскурочить) пульт.
Цифровые вольтметры можно купить здесь: ru.aliexpress.com/item/…/1154538888.html?tp2=4ren
Для себя окончательно определился с акумом в пользу NI-MH, купил здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32575417631.html
Парни, извеняйте за фото.
P/S: Все обсуждения (если есть вопросы) в соседней ветке.
Алексей ( Lesorubeision), добавь в FAQ
Pasha_Sapsan
Krotia:
устанавливал, один драйвер CH341SER, есть еще драйвера, где взять?
Do1phin
Здравствуйте! Не стандартная проблема, а именно:
Скачал актуальные прошивки с 4 поста предыдущей страницы, распаковал.
Открываю программу, нахожу файл прошивки, нажимаю на него и программа выдает: файл отсутствует или путь не правильный. Файл прошивки весит нормально - около 100кб. Распаковка в разные части диска и в корень ничего не меняет. Более того - не получается удалить папку - пишет то же: файл отсутствует, проверьте путь. С компом на ты и такую фигню первый раз вижу.
Скачал прошивки с 4 страницы - все шьется.
Может кто скинуть ссылку на нормальные архивы или подсказать в чем причина?
Echelon
Здесь можете скачать прошивки и найти другие полезные материалы.
VladSin
Do1phin:
Переименуй файл с заменой всего имени, в нем какие-нибудь служебные символы присутствуют.
dens555
блин!!! кто поможет прошить пульт про версии h906a ?прошил тх от стандартного пульта и кердык !
Echelon
Спрашивайте в основной теме, пжл не загружайте эту ветку.
Здесь не проводятся разборы по каждой частной проблеме с прошиванием.
dens555
Михаил ,а у вас 109 есть? я пульт про прошил по незнанию 501 прошивкой ТХ
и кердык , какая версия 109 го?
Do1phin
Прошил FC до 1,1,21 и RX до 1,2,12.
Возникло несколько вопросов, ответы на которые я не смог найти:
  1. Есть ли ограничение по высоте полета и какова она?
  2. Какова высота возврата в режиме Go Home и Failsafe? На сколько Я понял, если высота ниже этого порога, при возврате домой квадрик набирает заданную высоту, а если идет выше - так и возвращается.
  3. Мощность передатчика нормальная или уменьшенная как на 1,1,13? До прошивки в городских условиях управление пропадает уже на 50м. После прошивки не пробовал. Доп антенн нет, но они в пути.
  4. Можно ли прицепить к пульту марганцевую батарею на 8.4в (осталась от Саммита), не погорит ли он? А то батареек не хватает даже на полный полет квадрика!
Do1phin
И вот еще какой вопрос: какое минимальное напряжение батареи квадрика и что происходит при ее достижении? Он сразу вырубается и падает или плавно снижается?
NumLock
Do1phin:
  1. 250 метров
  2. 10 метров
  3. нормальная
  4. можно
  5. достаточно быстро снижается
Do1phin
Хотелось уточнить по пунктам:
2) Можно ли среднему пользователю без познаний программирования увеличить высоту? Ибо по закону Мерфи даже в поле можно найти препятствия.
5) Каково критическое напряжение батареи квадрика? Т.к. сейчас зима и разряд происходит не линейно и сложно спрогнозировать начинающему пользователю.
Заказал себе такой трекер ru.aliexpress.com/item/…/32370194852.html но пока его нет, опасаюсь потерять квадр.
yudzin666
Do1phin:
Коллега, вы вроде дельфин по нику, а не олень. Ну просят же не мусорить в этой теме.
Забияка
Добрый вечер.
Погодные условия не лётные, домашний квадрик syma разбит и ждёт приезда запчастей с китая, дабы скоротать вечерок, решил смастерить выложенную на сайте Алексея, параболическую антенну из фольги - усилитель сигнала 2,4 ГГЦ. …wordpress.com/how-to-build-your-own-windsurfer-an…
Признаюсь честно, не страдаю болячками по каналу 2.4 , так сказать от нечего делать, мож кто на заметку возьмёт.
Ну и как вы понимаете, проверить не могу, позже.
Парни, возникнут вопросы, ну или просто поболтать, плиз, в соседнюю ветку 😁
9 days later
Dutlengoff
Ребята, может есть у кого 1.1.22 модная, но только с аналимом высоты и RTH - 50+ метров, но без изменения вольтажа посадки… Мне в подарок новичку, чтобы не убил аккум быстро
NumLock
Dutlengoff:
Утилита для редактирования прошивок Hubsan H501S FW Tool. Параметры EP_AltitudeLimit = 0 : снять ограничение высоты; EP_SafeAltitude = 50 : минимальная высота RTH.
lukappaseidue
Dutlengoff:
You can find here all that you need
there is also an 1.1.22 modded woth 25 mt minimun height limit
NumLock:
Hi numlock, thank you for your work.
Is this one, your latest version?
HAPPY NEW YEAR TO EVERYBODY
