Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
если где то есть то извините ! это не касается того кто пользуется одним акком !!!
короче танцы с бубном при смене акка достали , вот это лишило этого .
параллельно питанию сделал разъем https://ru.aliexpress.com/item/50-2-P-3-P-4-2-54/32681086028.html?spm=2114.03010108.3.39.LWXzLc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10107_10050_10106_10051%2Csearchweb201603_2%2Cafswitch_1_afChannel&btsid=3e22ac26-9c43-4c6a-9c9b-e73063a54e89 при благоприятном приземлении подключаем акк не ниже 850 AmH (ниже не тянет проц) меняем полетный акк и всё вперед без всяких настроек GPS !
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! УДАЧНЫХ ПОЛЕТОВ И МЯГКИХ ПОСАДОК !
так бы модераторам сделать все сноски в шапке этой темы что бы не лазить ! если где то есть то извините !
две версии “BLACK” и “WHITE” в чем отличие ? случайно только что увидел : “WHITE” корпус выполнен из простого ABS пластика а вот “BLACK” армированный карбоном пластик . Выводы перед покупкой делать Вам . “белый” имеет эластичный корпус который мне кажется не такой устойчивый в полёте но при краше более устойчив в отличии от “черного” жёсткого . но зато “чёрный” более устойчив к нагреву . при нагреве регулей , лучи остаются жесткими. и т.д.
С Новым Годом!!!
может кому пригодиться !
что бы получить доступ к видеоплате я отпаиваю 4 проводка от регулей со стороны разъема видео и плата откидывается , так вот один раз я или спешил или поздно было и голова не правильно работала , короче произошла переполюсовка силовых ( не правильно припаял ) . воткнул батарею и бац щелчок и правая сторона не работает.
разобрал и обнаружил предохранитель от переполюсовки или КЗ ., а говорят китайцы тупые . я где то читал на буржуйском сайте один умный предположил что в этих местах происходит потеря мощности и надо типа увеличить сечение , те есть толстым слоем пропаять . вот картинка предохранителя справа вверху
полоска в красном кружке
P.S. регули целые , правильно припаял и всё заработало.
нашел пост №1343 rcopen.com/forum/f135/topic450608/1352 об усилении токоведущих дорожек.
Михаил ,а у вас 109 есть? я пульт про прошил по незнанию 501 прошивкой ТХ
и кердык , какая версия 109 го?
1.1.2. Вроде. набери в инете “штатная прошивка для пульта х501 с про” проверь.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35558470 ссыль на 1.1.2. Если не нашел.
параллельно питанию сделал разъем https://ru.aliexpress.com/item/50-2-P-3-P-4-2-54/32681086028.html?spm=2114.03010108.3.39.LWXzLc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10107_10050_10106_10051%2Csearchweb201603_2%2Cafswitch_1_afChannel&btsid=3e22ac26-9c43-4c6a-9c9b-e73063a54e89 при благоприятном приземлении подключаем акк не ниже 850 AmH (ниже не тянет проц) меняем полетный акк и всё вперед без всяких настроек GPS !ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! УДАЧНЫХ ПОЛЕТОВ И МЯГКИХ ПОСАДОК !
извиняюсь ссылка новая ru.aliexpress.com/item/…/32399157605.html
или ru.aliexpress.com/item/…/32681086028.html кстати он может задействован как разъем для доп.оборудования
Добрый вечер!Получил коптер с Али,надо проверить,чтобы продавцу отписаться и подтвердить получение заказа.Включил,спутники ловит,компас калибруется,полетал немного во дворе вокруг себя/ места очень мало/.Прошивки-H906 v1.1.2 ;H501 v1.2.12 ; v1.1.23.До получения прочёл весь форум,но теперь все перемешалось в голове.Пульт Про.Какие особенности у этих прошивок?Спасибо!
хотелось поднять довольно важный вопрос :
что делать в экстренной ситуации с дроном? какие кнопки нажимать?
а конкретно такие сценарии :
- дрон падает с большой высоты
- дрон летит в неизвесном направлении
- дрон унитазит (начинает летать по кругу)
что думаете? как вы выходили из подобных ситуаций?
Ваш “важный” вопрос обсуждался уже сотни раз здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608
Пожалуйста, не захламляйте данную ветку обсуждениями. Топикстартер создал эту тему для размещения здесь уже готовых решений, ответов на все основные вопросы и т.д. Чтобы новички (и не только) могли быстро отыскать ответ на интересующий вопрос.
Спасибо за понимание.
Всем привет! Стал обладателем этого великолепного коптера Hubsan 501s pro. До этого летал 3 дня на симе8 ( но там не коптер я имел, а он имел меня) любое дуновение ветра и он уходил в неуправляемый полет, где то падал и я за ним бежал😁 С Хубсанчиком я получил Массу удовольствия, особенно когда купил Шлем, так как на пульте экран маленький и далеко улетать страшно… На третий день в парке, он ни с того ни сего на функции следуй за мной, стал не следовать за мной, а охотиться на меня, а потом как следствие стал описывать элипсоедные
круги с невероятной скоростью. В итоге в резался в кусты сломав один пропеллер. Я конечно испугался, сославшись на плохую может зарядку акума на коптере, так как читал что они имеют саморазряд. Зарядив акум, я полетал нормально без приключений. Но вот еще через пару дней при полной зарядке акума, на удалении в 300 метров высоте полета 40 метров в поле стал терять видео сигнал от коптера, я повернул в обратку, долетев до места взлета, стал летать рядом на высоте 3-5 метров в удалении от себя 10 метров, в начале я заметил что он летит не прямо а как то прямо и боком одновременно, потом начал выписывать элипсы с большой скоростью, притом с каждым кругом круг становился шире. Пришлось совершить экстренную посадку. Спутники показывал 12 12. При взлетах после покупки на третий раз стал держать точку, с погрешностью 1 метр, тоесть при взлете он летает туда сюда сам от точки взлета в радиусе 1 метр. Вопрос Подскажите что это может Быть???
А как калибруете его? Лучше видео выложить.
Так там же все вроде просто калибруется, вращаю против часовой стрелки в горизонтальной плоскости, пока не замигают зелененькие огни и на пульте не появиться компас два, затем по часовой стрелке вертикально камерой в низ, пока надпись на пульте компас два не пропадает…
Привет Сергей. Добро пожаловать.
Но, если не затруднит, перейдите с обсуждением Вашей проблемы в соответствующую ветку - rcopen.com/forum/f135/topic450608/9121
Вам там всё подробно объяснят про вашу проблему. 😁
Всем привет!
Привет. Вам с этим нужно в основную ветку обсуждений H501S. Здесь обсуждение по существу прошивок, модернизаций.
Я бы никому не советовал “усиливать” эти дорожки. Судя по насечкам это калиброванный шунт.
Если вы его пропаяете, собъёте калибровку. Обратите внимание - насечка там не одна.
Ну да, причем калиброванный шунт 😃 Вы представляете хотя бы порядок силы тока, способный разрушить этот промежуток печатной платы? Причем разрушить должен сверх быстро - ведь это предохранитель по мнению коллеги mmamm.
Ерунду говорите. Не хочу загромождать обсуждениями на эту тему данную ветку. С уважением.
P.S. В данной связи обращаю ваше внимание на переходные отверстия между сторонами платы по шинам питания, ведущим к регуляторам. Вот где возможные “предохранители” в случае некачественной металлизации переходов на производстве. Или по меньшей мере участки с падением напряжения под нагрузкой.
В своем коптере усилил все токоведущие шины и переходы на пути к регуляторам.
это не моё мнение ,а именно произошло возгорание этого участка в связи с переполюсовкой одного регулятора у меня по холатности.
ru.aliexpress.com/item/…/32727911422.html
можно такой
ага , я уже писал что за этот трекер , да в принципе за любой, я чуть статью не заработал ст.138 ч.1 ук рф ,реально открыли дело .
Всем привет потскажите кто та ставел усилитель на пульт для антены 2.4 HGz и какой где купить ? на видео видно в конце например !
у меня такой же стоит , пользуюсь когда только появляются провалы в управлении.обыкновенный 2 ваттник 2.4 вайфай. ru.aliexpress.com/item/…/32610751177.html
отдельной строкой прошу “начальника” темы удалять троллей с темы и вопросы не по теме отправлять в соседнюю ветку . с 16 страницы стало приятней читать (тролль пропал) но появились новички которым лень да и в лом читать . создайте шапку ну типа оглавления для особо ленивых и умных писателей ,что бы не хламить тему.
Здравствуйте обитатели форума,сегодня я совершил глупость и подключил Hubsan H501S к програмке X8_Assistant.Patched на форуме было сказано что она не внесет изменений просто исправит ошибки,но квад сошел с ума,что делать???Перепрошивки не помогают((( помогите!!!
Вышли новые прошивки. Изменения не известны.
Новая прошивка стандартного пульта TX 4.2.19
Новая прошивка ПРО пульта TX 1.1.6
Новая прошивка Радиомодуля RX 1.2.17
Новая прошивка полетного контроллера FC 1.5.25
Пробуйте перепрошивать штатными утилитами для H501S.
При необходимости дальнейшее обсуждение процесса и его результатов пожалуйста размещайте в параллельной основной теме, стараемся не заграмождать данную ветку вторичными обсуждениями.
Не шейте ПРО пульт на 1.1.6! Что то не так с прошивкой - убивает пульт.
Go Fly, прошу прощения…
Алексей, я смог восстановить старую прошивку 1.1.2
Но возможно по этому методу может и встала бы 1.1.6, но играться, после шока и паники, дадьше с установкой 1.1.6 у меня желания нет.
Но она вполне может оказаться рабочей. Может другой кто протестит.
Так шо извиняюс за пранику.😒
Я задал вопрос автору поста новой прошивки 1.1.6:
мой вопрос:
New Advanced transmitter firmware 1.1.6.
Attention!!! new firmware make dead advanced transmitter.
Please tell me how fixed dead transmitter? monitor is black - nothing happends.
его ответ:
+Алексей Ошкуков just install an older version of the advanced transmitter. Your problem is most likely you use the wrong windows program what Windows did you use?
предпологает что проблема с дровами и предлагает откатиться на ранюю версию. впринципе как вы и сделали. Спрашивает как бы у вас: какая у вас версия винды?
