Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Рамзес888
По поводу заводских антенн и их расположения внутри самого коптера Полностью Согласен! У меня появились доработки на этот счет: я перенес антенну 2.4 Ггц с пульта PRO на сам квадр. а на пульт поставил антенну с маршрутизатора TP-LINK - она длиннее и , соответственно, “Дальнобойнее”!
После “отрыва от земли” эту антенну надо повернуть в “НУЖНОЕ” направление, например, если летать не высоко - то вертикально вниз, а если подниматься высоко над собой - то лучше расположить ее горизонтально!
tpc
Solil:
а она для ss подойдет?
Думаю да. Полётные контроллеры S и SS похоже что программно совместимы.
Разница только в том, что у S полётный микроконтроллер находится на плавающей плате с датчиками,
а у SS его перенесли на основную плату.
9 days later
tpc
Прошивка FPV2 TX (H906A) V4.2.24 с изменённыйми цветами для лучшей контрастности изображения при ярком освещении.
Цвета RSSI тоже подправлены и добавлен фон.
Кроме того, змененено поведение индикатора напряжения пульта. Теперь в стандартном режиме напряжение выводится в вольтах,
а в отладочном режиме (при включении с зажатым стиком) выводится градусник.
Дмитрий_СПб
Люди кто ни будь уже себе ставил прошивку на про пульт H906A-V1.1.9 ? и стоит её ставить ? сам летаю на H906A-V1.1.6 и H501S V1.2.17 V1.1.31
Holod33rus
Дмитрий_СПб:
Ставили ставили,поиграли циркульем и выкинули,долго ищет ГПСы и при возврате норовит побрить голову)))
tpc
В TX 4.2.24 табличка мощностей
[-16.6dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, **-4.8dBm, -2.0dBm, 0.1dBm, 1.3dBm]**.
В RX 1.2.0 табличка мощностей
[-16.6dBm, -13.2dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -6.3dBm, -4.8dBm, -3.5dBm]****
CyCle
Ребята, подскажите, у меня есть H501C с платой видео от 501S. Можно ли 501С прошить прошивкой от 501S ? Если да, то какую прошивку лучше поставить ? Спасибо за помощь!
vadimal
Доброго времени суток!
Плохой сигнал видео передатчика как победить. Отлетаю метров на 100, начинается появляться рябь на экране пульта (стандартный), и в шлеме так же. Разобрал квадрик, прозвонил антенну с видео/платы - всё ок. Разъём визуально тоже ок. Пульт не стал разбирать, потому что в шлеме тот же результат (маловероятно что плохой контакт одновременно в двух устройствах). Вопрос - можно ли поменять антенну в квадрике на более мощьную?
v4.2.24
v1.3.4
v1.2.20
v.1.5.25
Aleksman
Дмитрий СПб, CyCle, vadimal - ещё раз объясню, почему вам прилетели овощи (и не только вам) и почему вам здесь не ответят:
Aleksman:
Ну почему так упорно новичкам хочется замусорить эту ветку? Не понимаю… Неужели основная тема по данной модели не видна на форуме? И почему никто не хочет читать? Ведь большинство ваших вопросов уже обсуждалось в теме, и далеко не раз. На форуме есть поиск, и он работает!
Почему-то некоторые новички очень ценят только своё время. Или может у старожил форума поиск как-то иначе работает? И поэтому мы с лёгкостью можем найти в теме то, что не находите вы?
З.Ы. Сорри, если кого обидел, просто накипело… Одно и тоже повторяется с завидной периодичностью.
Aleksman:
А просьбы практически на каждой странице не вести здесь обсуждение, для кого они? Неужели так сложно? Или “назло кондуктору пойду пешком”? Сами же потом напишете, что в теме много мусора, невозможно найти ничего и т.д. …
Holod33rus
CyCle:
Вполне себе можно,сам так делал когда разбил Sку, купил Сшку, заливай FC и RX и получишь полноценную Sку.Но обсуждается сие в другой ветке.
mperial
ПРОБЛЕМА!!! Пропал видеосигнал, вчера все было хорошо, а сегодня на пульте нет изображения с камеры, при включении пульта зеленая заставка не появляется. Что это может быть?
квадрик разбирал, наглядно все в порядке
Akson
Нет питания на видеоплату, косвенное подтверждение- не соргает красным огонёк в днище коптера , где штрихкоды клеят , ближе в жопке. Разбирайте, прозванивайте кабель. Ну и в другую тему идите .
Каха
Добрый вечер всем, у меня такая проблема ( хотел обновить коптер по инструкции и появился окно update errore (( после этого включаю коптер и он без остановки пищит ((( никакую обнову не принимает пишет update errore ((что делать ??? связь с пультом нет (
Domovoi224
Каха:
что делать ???
Для начала перейти в соседнюю тему, для подобных вопросов rcopen.com/forum/f135/topic450608/19146
Уважаемые вновь прибывшие пилоты! Эта тема, для готовых решений/ответов. Все свои вопросы и обсуждения пишите пожалуйста в этой теме - rcopen.com/forum/f135/topic450608/18801
(примерно таким текстом предлагаю заканчивать каждый пост в этой теме!!! Чтобы вновь прибывшие не путались и не засоряли эту ветку.)
10 days later
tpc
Кому интересно, инициализация GPS в пульте FPV2, прошивка V4.2.24:
На скорости 9600 бод выполняется GNSS Reset, за тем шлётся команда переключения на скорость 57600 бод.
На скорости 57600 бод шлются команды выключить VTG, выключить GLL, выключить GSA, установить скорость обновления 5 Гц.
17 days later
tpc
Прошивка RX V1.2.20:
При изменении зоны дальности (0…6) или при переключении видеоканала всегда устанавливается мощность передатчика видео.
Видеопередатчик управляется через Port C микроконтроллера на плате дрона. На видеоплату приходят биты 10, 11 и 12 порта C.
Мощность видеопередатчика устанавливается, так же, как и мощность передатчика телеметрии, в зависимости от расстояния до пульта.
Расстояние до пульта разбито на семь зон:
>120 м = 6
120…100 м = 5
100…80 м = 4
80…60 м = 3
60…40 м = 2
40…20 м = 1
0…20 м = 0
Для видеопередатчика в зависимости от активной зоны выставляются следующие биты порта C:
Зона >3 - бит 12=0, бит 10=0
Зона 3…2 - бит 12=0, бит 10=1
Зона 1 - бит 12=1, бит 10=0
Зона 0 - бит 12=1, бит 10=1
Holod33rus
В общем приколхозтл я сегодня клевер на свой хапс,заказал с алика кондеи,пришли они в количестве 100 шт.(фото 3)Задача была перепаять деталь обведенной на фото (1), сходу потрошить дрон не хотелось,инфа никем из своих не подтвержденная,решил потренироваться как говорят на кошках,взял полурабочий модуль присланный мне Вершителем Реальности(еще раз спасибо) который почему то может передавать только на шлем,видимо почему то выпал из диапазона приема пульта.Паял вот таким паяльником типа “лом”(фото 4),)))но я привычный к этому делу,еще хорошо помог тоненький пинцет.Испытания показали неплохую работоспособность в виде показаний на экране в 90,ранше рядом было 80-85 в близи максимум,(фото 5),через стену 57-60,(фото 6).
Ну и вот так оно теперь выглядит (фото 7),полномасштабных испытаний пока не проводилось,в виду погодных условий (фото 8).
Ссылка на конденсаторы.
ru.aliexpress.com/item/1005-15pF-15p-50V-0402
tpc
Прошивка FC V1.1.38 RHE с отключенной калибровкой магнетометра на старте и уменьшенными допусками при калибровке
yadi.sk/d/ZXIg0Gxe3Knmj4
Holod33rus
tpc:
Ай спасибище Олег!!!
8 days later
Fender23
tpc:
Прошивка Russian Hackers Edition пульта FPV1 (H906A) V1.1.9 с максимальной мощностью передатчика 2.4 ГГц (1.3 dBm).
yadi.sk/d/5Ik368dv3HMHCN
Олег, добрый вечер. Скажите, а эта прошивка отличается от 1.1.9 с официального сайта hubsan?
Akson
Fender23:
конечно . проверьте ее бортовым антивирусом, а то олег туда впиндюрил скрипт возврата ему на балкон домой.
Fender23
Akson:
Александр, здравствуйте. Ценю Ваш юмор. Вообще то речь шла о сравнении параметров официальной прошивки с той, над которой, возможно, поработали.
