Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
tpc
Прошивки Russian Hackers Edition с максимальной мощностью передатчика 😁
H501S FC V1.5.25 без принудительной калибровки компаса yadi.sk/d/SE1GiMfy3H5RaY
Прошивка TX FPV2 v4.2.24 RHE в которой мощность при включении и на любой дальности остаётся максимальная (1.3dBm).
Снижается только во время бинда.
yadi.sk/d/YbuWqy0L3HE764
Прошивка RX S v1.2.20 RHE в которой мощность при включении и на любой дальности остаётся максимальная (1.3dBm).
yadi.sk/d/YDx3ezS03HE7sn
Akson
Holod33rus:
Я очень извиняюсь,а на пульт про. не будет ТХ усиленного?
присоединяюсь !!! а то как лохи 😃)))
tpc
Прошивка Russian Hackers Edition полётного контроллера H501S/SS FC V1.1.36-RHE-no_mag_cal без принудительной калибровки компаса на старте
yadi.sk/d/5T7dcCv23HJxM2
Holod33rus
Привет всем,не могу прошить тушку с десятой винды,в чем может быть проблема?В ЮСБ неопознанное устройство,драйвера обновлял,драйвер можт для 10ки какой свой?
tpc
Прошивка Russian Hackers Edition пульта FPV1 (H906A) V1.1.9 с максимальной мощностью передатчика 2.4 ГГц (1.3 dBm).
yadi.sk/d/5Ik368dv3HMHCN
lukappaseidue
tpc:
Thank you very much TPC for your work
donlato
tpc:
Hi TPC, thank you also for the work you do and for the passion you put. I have installed your modified TX 1.1.9 and noticed that there is a lack of a satellite 11 instead of 12 if you could fix it would be perfect.
Holod33rus
Привет всем,можт я опять не туда задаю вопрос,но если я накручу в 1.1.36 скорость в ГПСе с пяти скажем на шесть м.с. ни какого алгоритма не слетит?Просто больше 4.7 он не дает,медленно очень,хотелось бы хоть немного газку поддать)))
Akson
Ром, насколько знаю накрутить можно скорость возврата в gps, так не полетать, я бы тоже был бы рад моду скорости в алтмоде и гпсмоде.
Holod33rus
Akson:
Дак в H109Tools10 вроде возможно это сделать,или я что то напутал?
tpc
В прошивке H501SS V2.1.22 значения в табличке мощностей “02, 03, 04, 05, 0D, 06, 1D”.
H501SS V2.1.22 [-16.6dBm, -13.2dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -6.3dBm, -4.8dBm, -3.5dBm]
H501S V4.2.23 [-16.6dBm, -13.2dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -6.3dBm, -4.8dBm, -4.77dBm]
H501S
V4.2.24 [
-16.6dBm,**** -10.9dBm, -8.9dBm, -4.8dBm, -2.0dBm, 0.1dBm, 1.3dBm]
Максимальная мощность немного выше, чем в прошивке H501S V.4.2.23.
Частота обновления GPS в V2.1.22 выставляется в 10 Гц.
lukappaseidue
[QUOTE = donlato; 6944828] Ciao TPC, grazie anche per il lavoro che fate e per la passione che metti. Ho installato la tua modificato TX 1.1.9 e ho notato che v’è una mancanza di un satellite 11 invece di 12 se si potesse risolvere il problema sarebbe stato perfetto. [/ QUOTE]
Ciao Donlato, Il Problema del satellite mancante non ê dovuto al firmware modificato ma è dovuto proprio al firmware ufficiale TX. Ho già segnalato il problema a Shally. Hai provato il COMBO? notato migliorie?
Hi Donlato, the issue of missing satellite is not depending on modded firmware, but it is due to official firmware: I just addressed the issue to Shally. Have you tested the COMBO? Any benefit
A presto (ti avevo scritto anche sul forum italiano)
See you soon
Gosha202
а куда спрятали прошивку пульта H501S V4.2.23 ??
tpc
Прошивка Russian Hackers Edition с максимальной мощностью передатчика для H501SS.
RX SS v2.1.22 RHE
yadi.sk/d/mBecCJUc3HTawo
donlato
lukappaseidue:
See you soon
Ciao Luca, so benissimo che il problema del satellite mancante è dovuto al firmware ufficiale. Probabilmente se non il primo sono stato tra i primi a riscontrarlo e farlo presente sul forum italiano. Sempre su quest’ultimo ho postato diversi test da me effettuati su i nuovi firmware completi di video e conclusioni finali senza avere nessun cenno di risposta o apprezzamento da alcuno. In merito al COMBO, verificato il depotenziamento e la mancanza del satellite dovuta al TX 1.1.9, il problema della perdita improvvisa dei segnali wireless da imputare sicuramente all’RX 1.2.20, cosa mai successa prima, ho effettuato con successo un test con questa configurazione TX 1.1.6 RX 1.2.12 e FC 1.1.35, portando il quadri a quota 800 metri senza problemi. Pochi giorni fa ho effettuato un test con l’ultimo FC 1.1.36, il TX 1.1.6 rinunciando, senza dispiacere, alla funzione ORBIT (CIRCLE) ma guadagnando in velocità e numero di satelliti agganciati e sperimentando l’RX 1.2.20 RHE modificato da TPC. I risultati, strabilianti, mi hanno permesso di raggiungere con facilità 1100 metri dal punto di decollo riscontrando quanto segue:
• il problema di range limitato è totalmente scomparso i segnali mantenevano la stabilità ed ho avuto l’impressione che la potenza aumentasse dinamicamente a seconda della distanza;
• in merito alla stabilità solo in due occasioni, probabilmente a causa del vento improvviso, si sono manifestati degli eventi strani, come la perdita improvvisa della stabilità in hovering e l’atterraggio in Return to Home lontano dal punto di decollo;
• permane il problema relativo al SafeAltitude, modificando il parametro con il modding tool l’atterraggio in Return to Home avviene sempre a 22/23 metri circa.
A 1100 metri i due segnali wireless erano ancora decenti ed il voltaggio relativo al drone segnalato dal radiocomando era di 7,6, condizioni che permettevano sicuramente di prolungare il test. Il ritorno a casa è stato attivato a titolo precauzionale.
Hi Luca, I know very well that the missing satellite problem is due to the official firmware. Probably if not the first I was among the first to find it and make it present on the Italian forum. Again on the latter I posted several tests I made on the new full video firmware and final conclusions without any hint of appreciation or appreciation from anyone. Concerning COMBO, verifying the depot and lack of satellite due to TX 1.1.9, the problem of sudden wireless signal loss to be credited to RX 1.2.20, which never happened before, I successfully tested a This TX 1.1.6 RX 1.2.12 and FC 1.1.35 configuration, bringing the 800-meter dashboard with no problems. A few days ago I did a test with the latest FC 1.1.36, the TX 1.1.6 giving up ORBIT (CIRCLE) but regaining speed and number of satellites hooked up and experimenting with RX 1.2.20 RHE Modified by TPC. The amazing results have made it easy to reach 1100 meters from the take-off point, finding the following:
• the limited range problem has completely disappeared, the signals maintained stability and I felt that the power would increase dynamically depending on the distance;
• On stability only on two occasions, probably due to the sudden wind, strange events have occurred, such as sudden loss of hovering stability and landing in Return to Home away from the take-off point;
• The SafeAltitude problem continues, modifying the parameter with the modding tool, the landing at Return to Home is always around 22/23 meters.
At 1100 meters, the two wireless signals were still decent and the radio-control voltage reported by the radio was 7.6, conditions that would definitely extend the test. The return home was activated as a precautionary measure.
Gosha202
tpc:
RX SS v2.1.22 RHE
Нужна не RX а TX прошивка ( для стандартного пульта)
krolev
Holod33rus:
Проверьте наличие установленых Framework 3.5, 4,6. и уточните какой разрядности винда. В драйвере есть для и x86 и x64
Defroster
Gosha202:
Будь моя воля, я бы ранжировал некоторых участников форума и выдавал им медали. Из дуба.
Gosha202
Defroster:
Будь моя воля
К этой воле, ещё бы чуток человечности и уважения. И можно статус царя присвоить.
tpc
Gosha202:
Чтобы поругаться есть личка. А здесь только прошивки и модификации.
А то потом жалуются, что 400 страниц осилить невозможно и требуют отвечать в очередной раз.
Korben_Dallas
Парни никак не пойму что бы залить новые прошивки,Вида 10 нужна или можно на 7 сделать?
Defroster
На 7-ой винде 32 бита без проблем прошиваю. Проверьте что установлен Microsoft NET Framework не ниже рекомендуемого и драйвер из хабсановского дистрибутива.
Solil
tpc:
Прошивка FC V1.1.23 RHE NoMagCal без принудительной калибровки компаса:
yadi.sk/d/_q6rQbCw3J9ExU
а она для ss подойдет?
