Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Defroster, а мощность TX-4.2.23 еще не смотрели?
Да, специально проверил и перешил с TX 4.2.19 на новую TX 4.2.23.
Пульт стандартный.
TX 4.2.19
TX 4.2.23
Мощность снижена более чем в десять раз!
Итого, RX 1.2.20 + TX 4.2.23 - очередная парочка для “полетов над клумбой”.
В прошивках для FPV2:
V4.2.7, V4.2.8, V4.2.9
Init PAC=2, TBG=5 (-4.77 dBm)
Bind PAC=0, TBG=6 (-4.8 dBm)
В одном месте есть установка PAC=3, TBG=7 (1.3 dBm).
Что это такое пока не разобрался.
V4.2.13
Init PAC=0, TBG=2 (-16.6 dBm)
V4.2.14
Bind PAC=1, TBG=6 (-3.4 dBm)
V4.2.19
V4.2.22, V4.2.23
Начиная с 4.2.14 немного подняли мощность при бинде.
А ещё, начиная с 4.2.13 появилась процедура, устанавливающая мощность по табличке из шести значений, назначение которой я пока не понял.
Отличные изыскания, Олег!
Как полный чайник в этом деле предположу, что значения параметров под вывеской Init описывают обычный, рабочий режим системы. А под Bind подразумевается режим бинда, привязки коптера с пультом. При этом похоже что PAC это параметр мощности передатчика 2,4 ГГц пульта. Не совсем понятно что такое TBG …
Откуда выше в скобках значения мощности dBm до второго знака после запятой? Если это взято из скринов по результатам моих замеров, то там погрешность измерений доходит до плюс-минус децибелла.
Можем проверить, если в какой-нибудь чахлой прошивке TX вы для теста вставите PAC=3, TBG=7. Прошью свой пульт и измерим разницу мощности передатчика 2,4 ГГц.
Повторю свою просьбу из основной ветки, если не видели: rcopen.com/forum/f135/topic450608/15878
Если все получится, то не далек тот день когда с вашей помощью создадим здесь свой модифицированный набор оптимальных прошивок 😉
А думаю это можно проверить даже проще - поставить эти параметры для бинда. Если всё правильно, то коптер начнёт биндиться с большого расстояния.
А реальную мощность для PAC=3, TBG=7 поглядеть да - интересно.
Да, эта идея мне пришла ещё давно, а теперь я приблизительно знаю как это можно реализовать.
Смуту внесли только вышедшие новые прошивки. Опять же, если всё подтвердится, то можно будет и мощность повышать там, где её понизили.
Одно смущает - почему они не поставили при инициализации максимальную мощность (1.3 dBm по даташиту).
Возможно это и проще при поверхностной оценке “холодно-горячо”, но по приборам изменение будет видно точно и однозначно. К тому же есть такая возможность, сможем увидеть “сколько точно в граммах” (с).
За таблицу соответствия PAC и TBG отдельное спасибо. Беру тайм-аут на ее изучение, после чего дам свой ответ по возможному чип-тюнингу прошивки в этом направлении. Но уже понятна логика. После чипа трансивера 7105 на плате радиомодуля установлен усилитель мощности. Выходная мощность пульта на мощных прошивках составляет порядка +10…13 дБм (мои замеры выше). Это как раз результат работы усилителя мощности. При значениях PAC=2, TBG=5 (вых.мощность чипа трансивера около -5 дБм) на мощных прошивках и измеренной выше мощности +10…+13 дБм на антенном разъеме платы радиомодуля получается, что коэффициент усиления по мощности у второго чипа составляет порядка 17…20 дБ. Сверьте этот результат с параметрами в даташите чипа применяемого усилителя мощности. К сожалению сам я забыл его название и основные характеристики (максимальная выходная мощность и коэф. усиления по мощности) - если напомните то процесс пойдет быстрее.
Максимальную мощность хабсановцы скорее всего не выставляют из-за перестраховки от выхода из строя передатчика (точнее чипа усилителя) при возможном рассогласовании выхода - отключения антенны, ее короткого замыкания и т.п.
UPD: нашел. В радиомодуле 2,4 ГГц хабсановцы ставят чип усилителя AMMICOM A7700. Его максимальная выходная мощность составляет 17,9 дБм при входной мощности 0 дБм - коэффициент усиления по мощности 18 дБ (см. мои прикидки выше, почти полное совпадение).
Таким образом, при настройках PAC=2 и TBG=7 (0.1 dBm) можно использовать весь потенциал по мощности у цепочки A7105-A7700, увеличив выходную мощность на 5 дБ (в три раза) и доведя ее до максимально возможной 17,9 дБм (62 мВт). Получается что пока мощность радиомодулей 2,4 ГГц у H501S при самых “мощных” прошивках равна приблизительно 20 мВт.
Имеет ли смысл увеличивать мощность еще в три раза? С точки зрения энергетики радиотрассы это почти полуторакратный рост предельной дальности, а также увеличение надежности связи в целом. Но параллельно с этим неминуемо увеличится потребляемый ток и нагрев радиомодуля. Пока неизвестно насколько это критично для хабсана. Также возрастут побочные помехи на расположенные поблизости чувствительные узлы - модуль GPS, приемник видео, различные датчики и проч. Но я бы попробовал на своем H501S такие “горячие” радиопрошивки 😃
Amicom A7700
www.amiccom.com.tw/asp/product_detail.asp?CATG_ID=…
PAC=2 TBG=7 это рекомендуемые настройки для 0dBm.
А почему не поставить PAC=3 TBG=7 (1.3dBm) ? Вход усилителя не позволяет ?
скорее они ставят рекомендуемую в даташите а максимальная скорее перегревает чип и требуется охлождение дополнительное
точнее чтоб усилитель несгорел выходной
Формально входная мощность будет уже больше необходимой для получения максимального выхода. И хотя ничего страшного скорее всего не произойдет, чип усилителя не сгорит, возможен переход в “насыщение” и ухудшение качества выходного усиленного сигнала (искажения). Это может быть критичным при определенных видах модуляции - например, несмотря на рост мощности сигнала, может увеличиться доля ошибочных/искаженных данных в общем объеме переданной информации.
В свете появления новых но “чахлых” RX 1.2.20 и TX 4.2.23 наверное имеет смысл в первую очередь их “взбодрить” по мощности. Попробуйте заменить в них PAC и TBG, я же быстро проведу замеры мощности после ваших модификаций.
Дальнейшее обсуждение предлагаю продолжить в основной теме.
Мощность передатчика телеметрии коптера (RX):
V1.2.1, V1.2.2, V1.2.3
V1.2.9
V1.2.12, V1.2.16, V1.2.17
Init PAC=3, TBG=5 (-3.5 dBm)
V1.2.20
Олег, вот визуализация результатов ночной проверки
Это было ДО. Оригинальная TX 4.2.23
А это после. TX 4.2.23 0.1dBm
Итого увеличение мощности на 12,8 дБ (в двадцать раз) в сравнении с начальным чахлым вариантом TX 4.2.23.
Расчетный прирост предельной дальности связи - в 2,7 раза (кубический корень из роста мощности).
И для сравнения оригинальная “мощная” TX 4.2.19:
По сравнению с ней имеем полуторакратное увеличение мощности в TX 4.2.23 0.1dBm
Провел небольшое исследование нагрева радиомодуля 2,4 ГГц пульта при комнатной температуре и работе с оригинальной “чахлой” и разогнанной по мощности прошивке TX 4.2.23
Фрагмент платы с расположением модуля при комнатной температуре +25 град. Выключенное состояние после длительного простоя.
Спустя 15 минут работы на оригинальной прошивке TX 4.2.23 (выходная мощность около 1 мВт)
Спустя 30 минут остывания и затем 15 минут работы на модифицированной прошивке TX 4.2.23 (выходная мощность около 20 мВт)
При таком заметном увеличении мощности передатчика изменение нагрева модуля незначительное, имхо.
Кстати сильнее нагревается модуль приемника видео и какой-то чип на обратной стороне платы поблизости с разъемом шлейфа дисплея. Температура обратной стороны платы под ним гораздо выше температуры радиомодуля.
Калибровка магнетометра:
1. Задержка 100 мс
2. Собираются 10 значений показаний магнетометра по осям X,Y,Z с перерывом в 10 мс и усредняются.
3. Усреднённые значения по X,Y,X используются для поиска минимума и максимума по X,Y,Z.
4. Далее находятся разницы между максимумами и минимумами (дельты), а так же средние точки по X и Y.
magDeltaX = magMaxX — magMinX
magDeltaY = magMaxY — magMinY
EP_MagMidX = magMinX + magDeltaX / 2
EP_MagMidY = magMinY + magDeltaY / 2
5. Если дрон еще не описал полную окружность (360º) по Yaw, то происходит переход к шагу 2.
6. Из разницы между максимальным и минимальным значением (дельты) вычитается сохранённая дельта и результат сравнивается с пороговым значением 500.
magDeltaX - magDeltaX_saved > 500
magDeltaY - magDeltaY_saved > 500
Если хотя бы одна разница дельт превышает пороговое значение, происходит переход к шагу 2.
7. Если абсолютное значение любой из дельт превышает пороговое значение в 2200, то происходит переход к шагу 2.
8. Вновь полученные дельты сохраняются и происходит переход ко второй стадии алгоритма.
magDeltaX_saved = magDeltaX
magDeltaY_saved = magDeltaY
9. После поворота дрона в вертикальную плоскость аналогичным образом находятся дельта и средняя точка по Z.
magDeltaZ = magMaxZ — magMinZ
EP_MagMidZ = magMinZ + magDeltaZ / 2
10. Если дрон еще не описал полную окружность (360º) по Roll, то снова собираются и усредняются значения,
находятся максимумы и минимумы, а за тем происходит переход к шагу 9.
11. Из дельты по Z вычитается сохранённая дельта и результат сравнивается с пороговым значением 500.
magDeltaZ - magDeltaZ_saved > 500
Если разница дельт превышает пороговое значение, происходит переход к шагу 9.
12. Если абсолютное значение дельты превышает пороговое значение в 2200, то происходит переход к шагу 9.
13. Расчитывается длина вектора для текущих показаний магнетометра
EP_MagVectorLen = sqrt((magX - EP_MagMidX) ^ 2 + (magY - EP_MagMidY) ^ 2 + (magZ - EP_MagMidZ) ^ 2)
14. Вновь расчитанные значения средних точек по осям, дельт и длина вектора сохраняются в энергонезависимую память.
Калибровка гироскопа (бегающие по-кругу красные огни превращающиеся в зелёные):
1. Алгоритм ожидает пока дрон опишет полный круг во-круг своей оси.
При попадании в каждый квадрант зажигается по новому жёлтому огню.
2. Ожидается снижение ускорения по оси Z до значения < 500.
3. Задержка 1 с.
4. Расчитываются поправки к коэффициентам ортогональности гироскопа
EP_GyroOrthZx = (EP_GyroOrthZx / 10000.0 - pitch_angle / heading_angle) * 10000.0
EP_GyroOrthZy = (EP_GyroOrthZy / 10000.0 - roll_angle / heading_angle) * 10000.0
5. Если угол по pitch или по roll более 0.6 то происходит возврат к первому шагу.
Калибровка акселерометра (с мигающими жёлтыми огнями):
1. Собираются 200 значений акселерометра по осям X, Y, Z с перерывом 5 мс и усредняются.
2. Расчитываются средние точки акселерометра.
EP_AccMiddleX = EP_AccScaleX * AccX_avg / 10000
EP_AccMiddleY = EP_AccScaleY * AccY_avg / 10000
EP_AccMiddleZ = EP_AccScaleZ * AccZ_avg / 10000 — 10000
Всем привет купил недавно на aliexpress шлем бюджетный к нашему квадракоптеру подходит ru.aliexpress.com/item/…/32710943412.html
Прошивки Russian Hackers Edition с максимальной мощностью передатчика 😁
H501S FC V1.5.25 без принудительной калибровки компаса yadi.sk/d/SE1GiMfy3H5RaY
H501S RX V1.2.20 HighPower yadi.sk/d/YYJ-5KuC3H9pux
H901A TX V4.2.23 HighPower yadi.sk/d/fvHVBCyo3H9px5
В прошивках установлена максимально возможная мощность передатчика 1.3 dBm перед усилителем.
Такой мощности в штатных прошивках ранее небывало, вариант выкладывается для опробования смелыми.
Без антенны лучше не включать !
Штатная мощность передатчика телеметрии коптера (RX):
V1.2.9
V1.2.20
Ээээххх,погода не летная(((ох я бы их облетел!!!НО как обычно иду за шнурком)))как только так сразу!!!
Роман, понимаю твои желания и нетерпение)) Только не флуди в этой теме пож-та ))
Добавлена поддержка H501A-FC-V1.1.36
Сравнил прошивки H901A V4.2.23 и V4.2.24.
Кроме строки с номером версии (в двух местах), различается только табличка с мощностями из семи байт, с которой я ещё до не разобрался.
В прошивке 23 в неё значения “02, 03, 04, 05, 0D, 06, 15”, в прошивке 24 в ней “02, 04, 05, 06, 07, 17, 1F”. Больше не отличается ни одного байта.
Надо разбираться что это за табличка.
V4.2.23 [**-16.6dBm, -13.2dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -6.3dBm, -4.8dBm, -4.77dBm]
V4.2.24 [**-16.6dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -4.8dBm, -2.0dBm, 0.1dBm, 1.3dBm]
В прошивке 23 в неё значения “02, 03, 04, 05, 0D, 06, 15”, в прошивке 24 в ней “02, 04, 05, 06, 07, 17, 1F”. Больше не отличается ни одного байта.Надо разбираться что это за табличка.
Существует режим Engineer (нажмите кнопку видео при включении передатчика), вы получите больше энергии, передаваемой в режиме Engineer с TX V4.2.13 или TX V4.2.14, но не уверены в других версиях.
There is an Engineer mode (press the video button when turn on the transmitter), you will get more power transmitted in Engineer mode with TX V4.2.13 or TX V4.2.14, but not sure about other versions.
Я очень извиняюсь,а на пульт про. не будет ТХ усиленного?
Табличка появилась в 22-ой прошивке. В 19-ой и ранее её ещё небыло.
V4.2.22, V4.2.23:
<20% -16.6dBm
20% -13.2dBm
40% -10.9dBm
60% -8.9dBm
80% -6.3dBm
100% -4.8dBm
120% -4.77dBm
V4.2.24:
****<20% -16.6dBm
20%**** -10.9dBm
40% -8.9dBm
60% -4.8dBm
80% -2.0dBm
100% 0.1dBm
120% 1.3dBm
Сравнительные замеры мощности последних прошивок TX-RX, включая версии Russian Hack Edition (RHE) от уважаемого tpc.
Прошивки RX для H501S. Прошивки TX для стандартного пульта H901A.
Архив прошивок здесь
Стандартный пульт
H901A-TX-4.2.19
H901A-TX-4.2.23
H901A-V4.2.23-0.1dBm
H901A-V4.2.23-1.3dBm
H901A-TX-4.2.24
H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower
Коптер
Канал телеметрии
H501S-RX-1.2.17
H501S-RX-1.2.20
H501S-RX-1.2.20-1.3dBm
H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower
Канал видео
H501S-RX-1.2.17
H501S-RX-1.2.20
Комментарии:
Все из представленных прошивок RX имеют одинаковую мощность видео передатчика, плюс-минус погрешность измерения.
Прошивки RX 1.2.20 и TX 4.2.23/24 версий RHE полностью используют возможности используемого в H501S радио чипсета, с ними передатчики коптера и пульта диапазона 2,4 ГГц имеют вдвое большую мощность даже чем у стандартных “мощных” прошивок RX 1.2.17 и TX 4.2.19.
Оригинальные прошивки RX 1.2.20, а также TX 4.2.23 и TX4.2.24 имеют пониженную мощность передатчика. Информация об этом уже содержалась в моих предыдущих замерах.
Всем привет. Никто не пробовал призму цеплять на камеру для вертикальной съемки? Или ничего не выйдет из-за расфокусировки?
