Hubsan H502E & H502S
Спасибо огромное… а про моторы что скажете возможно ли заменить коллекторные на без…?
меня эта камера никак не устраивает пока думаю на что… склоняюсь тоже к мобиусу…там у него не хватает виброразвязки … в идеале хочу вот.так…
если бы я увидел это видео раньше … я бы ни за что 507 не купил… теперь уже поздно… следующий буду делать сам на этом буду тренироваться
[QUOTE=max-x-x;6998185] я так думаю это он же… тут еще кеш бек верну и так на 200 дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32658276342.html?algo_exp…
Возможно всё … но не имеет смысла. Выкинуто будет всё и кузов в том числе потом.Цена переделки высока. Либо сразу брать БК модель или собирать самому.
Не пробовал, но осуждаю.
хочу вот.так…
Собирайте сами такое-же тело.
На телефоне/планшете не будет FPV.
Каждый решает где покупать. У меня это в часовой доступности. Мне проще было купить там. И быстрее.
Я думаю можно подвести некоторый итог. Вам нужно было брать H501A. Там и БК и камера FHD и репитер в комплекте родной. Как-то так.
max-x-x вас устраивает управление с планшета или телефона? может можно подружить его с джойстиком?
Меня устраивает, ребенка ещё больше. Новое поколение предпочитает тач-гаджеты.
Подружить сомневаюсь. Тут плата без радиомодуля скорее всего. Буду вскрывать менять мотор сфотографирую. Знающие люди может подскажут.
спасибо за ответы…вопросов конечно куча…)) я его брал чтобы снимать видео преимущественно на рыбалке… вот думаю как я его буду с водой дружить ( взлет посадка) короче утоплю однозначно и фиг с ним быстрее буду сам собирать
Вы с лодки/катера хотите его запускать, как я понял. От автовозврата придется отказаться. Лодка дрейфует и он прилетит в место взлёта, а там Вас нет. Ждать 11 спутников перед взлётом и возвращаться до 20% на аккумуляторе. В версии программы 1.3.2 они добавили политику автовозврата при 19%. В версии 1.3.1 такого небыло - летай хоть в ноль. При 4% он просто садился вниз где был. С берега не будет никаких проблем - я летал на каналом на высоте 10-15 метров без проблем.
да с лодки река небольшая метров 300 максимум шириной…на видео видел человек который в сочи его в руку ловит можно в принципе потренироваться
еще вопрос интересный какой максимальный вес сможет поднять? без заморочек для моторов… мне еще весы маленькие едут вот все в куче приедет и буду тестировать возможно попытаюсь ноги ему сделать в идеале поплавки для взлета и посадки на воду…
видел все промазывают спец средством для защиты от влаги жидкий пластик в своем городе не нашел…заказывать смысла не вижу доставка дорогая средство копейки стоит… купил пока бокситку 2 комп… видел как это делают
Лодка дрейфует
основное направление в моей рыбалке - джиговая ловля… то есть стоишь на жестком якоре.поднял квадр поснимал… опустил и едешь дальше
Гоупрошку не поднимет. Грамм 20-30, но время полета уменьшится - оно и так не большое.
Всёравно, я бы не доводил до автовозврата. У него точность прилета в радиусе 1 метр. И обычно он не долетает до точки взлета.
Нашел почти прикольный
для воды и суши. Поставить сверху камеру легкую … и вперед по воде 😄
Всегда при приземлении можно переключить на ручное
я его первым рассматривал кто обзор делал в сочи он сказал 40 грамм камеру не поднимет…и у него нет всех вкусностей как у 507 полет по карте… облет точки интереса… только руками… то есть не подходит вобще
хотя я корпус искал пустой… если для 507 он есть то для того вобще нигде пока нет… и интересный вопрос а как же он тогда охлаждаться будет если там отверстий нет
я его первым рассматривал кто обзор делал в сочи который сказал 40 грамм камеру не поднимет…
К нему он прицепил 808№16 камеру. А она около 40г. с аккумом весит.
У нас пока это не работает в нормальном виде. Чтобы летать на 150м нужен репитер. Я думаю к 507 можно приделать пару баллонов из вспененного материала. Основной минус у Q353 это не сменный акумулятор. Полетал - заряжайся час с лишним.
вот точно вспомнил почему… самое главное… с другой стороны что значит не сменный если все равно огород городить)) сменим е мае
а вот еще интересный вопрос… сколько угодно видео по перемотке бк мотора… замена подшипников и так далее… а у нас что? грамотных людей вроде везде хватает
я вот думаю как продлить срок службы мотора… что это за дела на второй день падают… основные же причины все равно должны быть… или перегрев провода ( может в лак его опустить) или износ щеток ( поискать качественные) или подшипники ( если они вобще там есть)
Вот с этим насколько улетит? ru.aliexpress.com/item/…/32658276342.html
Мотор стоит 170р. Перематывать и переделывать - цена улетит в космос. Зачем?
У меня после 25 полетов упал. Для Вас это слабое утешение. Над водой это полный алес будет, если такое произойдёт. Основные причины - моторы и лопасти если влетаешь в препятствие типа дерево (кроме лопастей 507 - по мне они прочные) это расходный материал. И да … это Китай, что Вы хотите. Основное оправдание качеству товара. Пока будут брать - будет так. Капитализм (к/ф Красная жара).
При высоте 50м 150м на удалении берёт. Дальше я не летал пока. По высоте подлёта 100м точно берёт.
Мотор стоит 170р.
на али цена на мотор вот такая ru.aliexpress.com/item/…/32770387006.html
ведь они идентичны с 502 и мы в этой ветке не случайно моторы пропы и половину остального все оттуда
тогда как улетел вот этот китаец?
Да такая. Но ждать 2-4 недели. А летать хочется сейчас. Я тоже заказал комплект. Поэтому 100р. за мотор - зачем его мотать и кому, кроме энтузиаста это нужно.
Идентично всё кроме платы управления и камеры. Пропы желтые очень выносливы. Я ещё ни один не сломал. А на 502С красные за 3 полета минус 4 штуки.
Ну так у него и спросите. При высоте 22м удаление составило 300м. При 2 аккумах на борту. Ну вы геометрию можете посчитать синус-косинус-тангенс. Нафига мне нужно улетать, чтобы не вернуться потом? У меня один аккум. И я написал на что я лично улетал и возвращался без проблем и потери связи.
ну а просто ради интереса вопрос… а нельзя его с аппаратурой подружить и скажем антенну ему прилепить другую чтобы он км на 2 улетал?
я то если правильно понял у нас расстояние уперлось в вай фай?
я у него и спросил)) только он по русски ни фига не понимает по английски по ходу тоже))
судя по музыке там вобще странные ребята живут))
Вам даже 2-х батарей не хватит улететь на такое расстояние. Максимум 300м удаление, чтобы вернуться на 2-х батареях. На одной максимум 200м я считаю. Обвешавшись аккумами через балансировочный кабель квадрик тупо тяжело взлетит и будет жрать много. В итоге то на то и выйдет.
Теперь разборка. В Москве с запчастями проблем нет и я ВЖУХ снова могу летать. Пусть и подороже, чем на Али, но 1 мотор заменен только. Теперь о качестве самого кузова и креплений. Коротко - фиговое. Местами есть типа непрокраса пластика в синий цвет или просто отлит синий пластик так фигово. Четверть креплений на саморезах развалилась. Они были перетянуты. Снять один проп не смог. Грел строительным феном - фиг там. Не откручивается. Я знаю, что винты А и В откручиваются в разные стороны. Пришлось скусывать проп пластиковый и выкручивать винт пассатижами. Спасибо дорогие товарищи за такое качество сборки.
Теперь о самом теле. На 3 этаже (верхней крышке) располагается модуль GPS и компас.
Второй этаж это плата управления с барометром (паралоном обернут), как понимаю.
Антенны Wi-Fi находятся в лучах А и идут на первый этаж.
На первом этаже у них крепление стандартное к плате у антенн.
Выводы:
- Антенны Wi-Fi заменить можно и вывести их под пузо из корпуса. Но нужно ли? Мне кажется родные антенны длинные и нормально расположены в лучах.
- Платы управления и камеры (на ней распаян Wi-Fi) свои и ничем не заменимы.
- Модуль компаса и GPS не убирал ленту, но предположу, что они стандартны.
- Платы крепятся жестко к кузову. При падение на твердое могут дать трещину и покупай новые.
- Можно перепаять родной разъем на балансировочный кабель и использовать 2-3 не родных аккумулятора.
Как-то так получается.
У меня квадр 502s. Поменял сегодня плату, хотел забиндить его с пультом, не получается, надпись bind to plane появляется, ждал 5 мин, никаких изменений. Поставил прошивку 37, все равно та же ерунда. Не подскажите , в чем может быть дело?
Камеру реально заменить возможно как выше кто то делал?
думал китаец мне квадр отправит самой быстрой почтой… ага… 20 заказал сегодня только во владике появился…
Нет. Камера объединена с модулем Wi-Fi и кнопкой вкл/выкл. Только если подвесить отдельно. Как на 502Е не получится тупо заменив модуль камеры на 1 этаже.
Починился, облетался. Поднялся на 130м отлетев на 30м, чтобы хоть что-то видеть. С wi-fi и такой батареей этого выше крыши.
Идея подвесить 3 аккума от 502Е становится интересной :devil:
Кстати на вопрос как подружить новый приемник 2.4 с пультом мне никто ничего не ответил. Может кому пригодится. Нужно зажать кнопку ФОТО на выключенном пульте и включить его. Появится надпись BIND TO PLANE. Положите пульт рядом с коптером и ждите. Все.
CamRam, я сегодня так делал, не дружится 😦
Нажимаешь на кнопку фото на выключенном пульте и включить его и надо включить квадрокоптер сразу, у меня получилось.
Я, когда заказывал трек появился на границе Китая, потом дня через 3 во Владике. Потом 2 дня во Владике. Ну думаю еще дней 15 из Владика будет ехать. Ан нет СДЭК в дверь принес на третий день, а трек все еще во Владике был пока я не отметил получение. Не отчаивайтесь.
