Квад Jjrc H31
Значит Дмитрий что-то знает… Ждём его ответ.
Как правило для питания видео используется DC-DC преобразователь, он и выполняет роль фильтра помех. Обычно, но не всегда DC-DC уже встроен в плату видеопередающей системы. Я пользовался vm275t и F18993 - помех нет. Как в Кингконге расскажет Дмитрий.
Ну у Дмитрия получилось однако сделать. А у меня нет. Значит Дмитрий что-то знает… Ждём его ответ.))))
Да я тоже далеко не гуру во всех этих вопросах. И ничего я особенного не изобретал, и с помехами не боролся - не было их изначально.
Никакие антенны ни на пульте управления, ни на квадрокоптере, ни на видеопередатчике я не перепаивал - все родное стоит.
Вообще, тоже когда-то была мысль поэкспериментировать с антеннами, прежде всего хотел установить стороннюю антенну на пульт управления после первого неудачного тест-драйва только-что собранной fpv модификации квадра. Описывал этот опыт несколькими страницами ранее в данной теме. Тогда у меня квадр терял связь с пультом и падал в 10-15 метрах от аппаратуры. Но вот когда я выбрался с ним в поле подальше от города - легко улетел без каких-либо проблем на 60-70 метров.
А насчет перепайки антенн - тут, насколько я понимаю, нужно хорошо понимать что делаешь. Не все антенны совместимы… они могут быть изначально настроены на работу в несколько ином диапазоне частот и если с этим ошибиться - будет только хуже.
Не знаю смогут ли ваши помехи на видео быть связаны не оригинальной антенной на пульте, но чисто теоретически, я бы такой вероятности не исключал. Также, возможно, я бы подумал над тем, чтобы как-то попытаться изолировать видео передатчик от остальной электроники квадрокоптера. Может быть отодвинуть его хоть на 5-10мм подальше от основной платы квадрокоптера и проводов подняв на толстом слое вспененного скотча или как-то еще.
Еще можно попробовать сделать для камеры с передатчиком отдельное независимое питание от второго аккумулятора, квадр его без особого труда поднимет в воздух. А прикрепить его для тестов просто снаружи на скотч. В зависимости от того, останутся ли помехи при независимом питании камеры наверно хоть станет ясно где проблемы и “куда копать” Ну а в принципе, со вторым аккумом тоже можно летать, пусть не так удобно, но это лучше чем ничего.
Удачи. Делитесь тут потом своим опытом, другим людям пригодиться.
Спасибо! Буду думать! А дело не в неоригинальной антенне на пульте. Дело в её полном отсутствии. )))) Вот и решил сделать. Дальность заметно увеличилась.)
Попробую наверное отдалить передатчик видео. Если нет, то попробую антенну отпаять и сделать как было в стоке. А дальше только один выход… Дополнительный аккум.) В общем расскажу по ходу событий.)
Особый аккумулятор для камеры вполне хороший выход. Главное не забывать его отключать после полета. Чтобы не сгубить раньше времени. Лучше использовать аккумулятор с встроенной защитой.
Если эксперимент с доп. батарейкой уберет помехи, значит у вас некондиционный кингконг( при условии, что он действительно такой-же как у предыдущего оратора.
Запилил наконец пищалку для квадрика:
.Деталей многовато получилось зато работает как хотел.Бипер брал здесь:ru.aliexpress.com/item/…/32346078605.html .Деталюшки использовал общедоступные.
Запилил наконец пищалку для квадрика. Деталюшки использовал общедоступные.
Я так понимаю и при разряде аккума, когда индикатор замигает, тоже сигнал идет?
тоже сигнал идет?
Естественно:P
Естественно:P
Взял на заметку)
Макс,а спасибо??
Запилил наконец пищалку для квадрика .Деталей многовато получилось зато работает как хотел.
А можете объяснить дилетанту. Будет ли работать если бипер без обвязки просто подключить параллельно светодиоду ?
если и будет, то только в такт свечения светодиода. что не очень гуд. При нормальном состоянии и сбиндивании квада, он будет пищать постоянно
А какая будет логика работы бипера по этой схеме ?
А на видео не понятно??Он пищит только тогда когда мигает диод.:PТо есть если разряжен аккум или нет бинда с пультом.
На видео без звука не понятно 😆 Просто на работе у меня нет звука на компьютере 😦. Потому и спросил.
А сейчас дома посмотрел со звуком , да и вы успели ответить. Теперь понятно 😃
Кто знает, если две похожие модели Jjrc H31 и Квад Jjrc H97 запускать рядом, будут ли они друг другу помехи создавать, я имею ввиду пульты?
Jjrc H97
Я так понял это клон Syma X5C.Могу попробовать с Syma X5C.Если сильно нужно??
Нет не будут, хоть 2 одинаковые рядом запускайте. Только включайте по очереди.
Спасибо, это радует.
Вот так мы вчера отжигали на JJRC H31
Уважаемые форумчане!
Улетел квадрик, видимо с концами )
Группа поиска с прочесыванием поля не нашла тело (
Можно ли и где купить отдельно тушку?
Спасибо!
Улетел квадрик, видимо с концами ) Группа поиска с прочесыванием поля не нашла тело (
Как можно потерять этот квадрик? У пульта дальность метров 60, травы нет. Может кто прихватил случайно?
Был небольшой ветер. Стоял перед небольшим холмиком (высота метров 15), он улетел за холмик высоко (метров на 50 в высоту и от меня метров за 150-200) и потерялся из виду )). Трава есть желтая прошлогодняя высотой 20-40 см, не очень густая…
Никто точно не прихватил - там никого не было в радиусе метров 500 и мы сразу пошли искать его
После потери связи квадрика с пультом он падает вниз или…?
Увы, никаких или. 😦
т.е. он должен упасть примерно в районе не более 100м от пульта? ок, будем искать, а “Можно ли и где купить отдельно тушку?”
будем искать
Печально была бы пищалка проще было :rcopen.com/forum/f135/topic472312/431
