Квад Jjrc H31
Налетай дешевые аккумуляторы :ru.aliexpress.com/item/…/32788391345.html?algo_exp…
Разве это подешевело? Вот это подешевело: banggood.com/JJRC-H31-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Ba… При заказе от 3 шт. цена 129руб.
Здесь и заказал вчера 3 шт.(обошлись315р)😛 Взял чуть дороже потому что уже есть 2 аккума с банга работают отлично,а на Али неизвестно,что втюхают😈Да и рейтинг продаванов стремный:(
Ну а я сегодня заказал 3 шт. всего за $5.04 здесь www.aliexpress.com/item/…/32788625271.html 😝
Лучше в морг😁Купите нормальную зарядку сто раз уже говорилось:P
Нормальную - это какую?
imax b6 mini есть.
imax b6 mini есть.
Это то что нужно.Зачем пользуетесь китайскими игрушечными??
У меня imax другие аккумы от Хабсана заряжает
Переходник такой и никакого колхоза :banggood.com/…/Wholesale-Balance-Charging-Cable-Fo… ,На Али есть кабели без балансировки для зарядки 5 аккумов.Типа такого :ru.aliexpress.com/item/…/32641071301.html?algo_exp…
Мне такая же пришла.
Купил тут
Замучился с ней.
Не, у меня пока все Ок.
Вообще квад классный! В первый раз запускал его в ветер - высоко поднял и еле-еле потом нашел 😃 Еще подумал “как им управлять?”. На следующий день (в штиль) все стало на свои места - квадрик классно управляется и для оттачивания навыков пилотирования - самое оно. Уже отлетал под 20 аккумов - достиг некой стабильности 😃
Единственное, что не нравится - это невнятная индикация о разряде аккума - квад падает в самый неожиданный момент. Хоть бы аппаратура пищала, что-ли… Думаю, может поярче диод впаять, где-нибудь снизу…
Я вот думаю надо индикацию на лучевые светодиоды подключить. Или хотя бы продублировать передний на задней части квада. Ну или действительно внизу
Хочу поправить когда то оставленный мной негативный отзыв о JJRC H31 c FPV камерой Kingkong Q-25…
Почти всю зиму пролежал этот квад в шкафу после первого довольно неудачного опыта… Но вот сегодня я решил его взять с собой на полетушки на севере СПб. И надо сказать, сегодня он меня очень порадовал.
Во первых связь в чистом поле (в отличии от предыдущего горького опыта в городе) позволила отлететь на заявленные производителем метров 60-70… Это уже довольно неплохо. Квад довольно резвый и неубиваемый. Для начинающего пилота вроде меня это очень ценное качество. Там где свой полноценный гоночный квад мне жалко разложить об дерево, на H31 можно смело выписывать крнделя и ни о чем не думать. Для обучения это весьма ценно.
Во вторых, камера Kinkong Q-25 о которой я ранее оставил несколько нелестный отзыв также преподнесла мне сбрприз. Я был уверен что камера довольно посредственная, но сегодня хороший человек дал мне полетать на этом кваде с его очками FatShark HD2. И я понял, что проблема не камере, проблема скорее в моем шлеме Eachine VR D2. Картинка через очки очень приятно удивила, гораздо лучше чем то, что я наблюдал через свой шлем. Пара человек даже интересовалась, что это за модель камеры у меня такая на детской игрушке навешена.
В общем, надо копить на качественные FPV очки, а камеру могу рекомендовать смело.
H31 также могу рекомендовать в качестве первого квада для знакомства с FPV. Пусть это и детская игрушка, но с его помощью уже можно понять, зацепит ли вас это хобби или нет. Также он хорошо подойдет для начинающих неопытных пилотов, позволит расслабиться и оторваться забыв о возможности разбить свой летательный аппарат.
Так вроде в шлеме и угол обзора больше и сам экран, правда разрешение чуть похуже… Я думал в шлеме лучше картинка.
Побаловался сегодня в поле со своей FPV модификацией JJRC H31.
Оказывается 250 квадрокоптер может пролететь под днищем легкового автомобиля 😃
Установлена камера Kingkong Q-25.
Снято на шлем Eachine VR D2
Вы Кингконга внутрь корпуса поставили или снаружи?
Круто! Но я бы конечно побоялся между ног летать, бубенцы еще пригодятся 😁
получилось:
Все отлично.Дмитрий, а шестерни неплохо было бы закрыть.
Да, внутрь поставил…
Вот так получилось:
Пришла вчера такая же камера. Скажите, а как и какую частоту на ней выставлять? ЛАмпочки горят, фиг поймешь.)))
Пришла вчера такая же камера. Скажите, а как и какую частоту на ней выставлять? Лампочки горят, фиг поймешь.)))
Так вместе с камерой бумажка была где расписано какой частоте какое мигание соответствует. Зная частоту работы камеры ищите в инструкции к шлему/очкам канал с аналогичной частотой.
Понял… А где пятаки найти для подключения? получилось только напрямую к аккуму к главным пятакам. Но это не по феншую вроде как…)))
Пока пытался найти, спалил лампу индикатор зарядки нафиг.)))) Ну жесть…
Если подключиться напрямую к пятакам батареи, камера с передатчиком будет работать всегда при подключенном аккуме. Лучше подключать иначе, так, чтобы имеющийся на квадракоптере выключатель отключал не только сам квадрокоптер, но и камеру с передатчиком тоже.
Я для этого вот сюда припаялся.
Во огромное спасибо!!!))) А то я уже залачил даже.)) ща перепаяю.))))
Кстати вопрос по антенне. Вместо этой антенны стоит ли диполь напаять? лучше может будет? И можно ли вообще напаять её? А то я не гуру по этим делам. На апе я диполь сразу напаял…
Еще вопрос… Все собрал все хорошо… Но как только я запускаю квадр в воздух начинаются помехи и по сути изображение пропадает под помехами. Как вы добились того чтобы их не было? Думал полетаю ща. А фиг)
и может ли это быть связано с тем, что у меня диполь в апе стоит.
Прошу заметить, что без пропов помех почти нету.))
На фото Кингконга как раз диполь видно. Если имеется ввиду антенна видеопередатчика.
Это потому, что помехи от щеток моторов. Ток через моторы меньше- меньше помех.
Ощущение, что ток проседает…
Ну у Дмитрия получилось однако сделать. А у меня нет. Значит Дмитрий что-то знает… Ждём его ответ.))))
А про антенну, я имел в виду приемник на квадре. Он монопольный стоит. Вот вместе него можно диполь поставить? И как, если можно? )))Хотя мне это по барабану если я фпв не настрою нормально.))
