Квад Jjrc H31
А у кого то получилось его оттримировать чтобы он норм висел? Я сколько не пробую, всё равно приходится держать его на ручке. Летал правда мало ещё и по комнате… возможно от стен потоки его гоняют.
Нормально висит дома - Вы аппу калибровали? Оба стика вниз-врпаво, когда квадр стоит на полу. После этого если и сносит, то совсем чуть-чуть и одно-два движения трима полностью устанавливает ровное висение.
В комнате всегда потоки отражаются - пол, стена и т.д , висеть лучше на высоте не менее 1.5 м а то и выше .
Видимо реально отражённые потоки… Что с калибровкой что без, одинаково… Хотя чаще всего тянет назад вправо. На квадрах не делают выкосы? Я первый раз… не бейте… вообще пока не знаю понравится мне или нет, но флипы - весело!
На пульт запилил нормальную антенну… благо всё было в наличии
Заказал… Неделю! В сортировочном пункте лежал! Вот обиидно, гирбест не очень. В отзывах смотрел, в Бразилию! за неделю дошёл.
Вот к морозам придёт… Вопрос - под минус десять летать можно?
Можно,только проблема руки мерзнут😁
Получил коптер для сына JJr 31. Влагозащитный ну и неубиваемый вроде как позиционируется. После 5 мин полета и издевательств над ним сына и дочери выявилась следующая неисправность. Один из движков перестал работать в горизонтальном положении, реагировать на движения ручки увеличить уменьшить обороты,3 дв работают 1 нет. При всем при этом он начинает вращаться если двигаешь правым джойстиком, меняешь направление полета. И самое главное если коптер перевернуть и наклонить под небольшим углом то все 4 дв вращаются с одинаковой скоростью. Чуть меняешь положение горизонтали перестает работать снова. Если не затруднит то попрошу дать совет что может быть. Шестерни не подклинивают все свободно вращается.Да и как тут уже отписывались из защиты оставил только крышки на шестерни срезав лучи защиты.Заранее спасибо.
Сделайте калибровку, когда квадрик стоит строго на горизонтальной поверхности: Оба стика вниз-вправо. У меня было такое после хорошего удара об стену 😃
Да примерно так и было. Спасибо попробую. О результатах отпишусь. До того как газ вверх вниз или после когда квад готов к полету???
Когда готов к полету. После этой операции он издаст звуковой сигнал.
Все получилось квад летает. Спс большое.
Товарищи, может кто продаёт акки к нашему коптеру? Из Китая дооолго ждать, лучше нашу почту подождать
С бенггуда комплект из 4шт и зарядника к ним пришел за 12 дней. Заказ с треком. Без трека жду уже 30 дней 😦
Кто и сколько акумов отлетал до отказа двигателя или каких либо поломок, интересует статистика. Отлетал 7 акумов, пока без поломок. Так чисто для инфы брал сыну вэлтойс 636, на 5 акуме вышел из строя один из двигателей.
Я отлетал около 40 аккумов, ничего не сломалось.
За месяц налетал много - почти каждый день по 1-3 аккума. Была маленькая проблемка с одним мотором - крутился хуже остальных. Капнул WD-шкой - и опять полный порядок. Я на всякий случай купил 4 запасных моторика - пока что лежат, ждут…))
Вчера непреднамеренно провел КРАШ-тест c высоты около 30-40 метров на асфальт. Результатом более чем доволен.
С выключенными моторами падал плашмя, точно на брюхо. Скорость падения очень небольшая благодаря легкому весу и большой парусности. Итог: отломаны три из четырех совершенно ненужных для меня штырька для крепления камеры на днище. Ножек и защиты моторов установлено не было, пережили бы ножки такое падение - не знаю. Больше никаких повреждений - летал дальше как ни в чем не бывало.
Условия были довольно экстремальные -1 градус и сильный ветер при котором еле-еле удавалось удерживаться на месте при максимальных расходах квадрокоптера.
Тоже взял побаловаться эту игрушку.
Жду комплект дополнительных аккумуляторов и буду ставить на него микро FPV Eachine EF-01Для полетов на улице хочу прикрутить к нему пищалку на 3в, чтобы в траве не потерялся. Тоже заказал уже…
Поделитесь пожалуйста впечатлениями о данной камере на квадрике, были ли проблемы с установкой? Если не секрет, хотелось бы увидеть как закрепили, у меня не получается придумать, как это можно сделать. Какой экран с ней использовали?
Или все же устанавливали Kingkong Q25-Mini?
К сожалению камеру пока протестировать не удалось. Уже больше месяца наша замечательная Почта России все не может доставить эту камеру. Как получу и облетаю - выложу тут небольшой отчет с видео полета.
Для FPV использовать очки Eachine VR D2
С пищалкой пока также некоторые проблемы. Уже пробовал подключить ее согласно первоначальной задумке на разъем от камеры квадрокоптера - безуспешно. Почему-то когда замеряешь мультиметром напряжение на контактах - при подаче сигнала съемки с пульта есть достаточный импульс для срабатывания пищалки, а на практике - пищалка молчит.
Когда буду ставить камеру планирую проверить второй вариант установки пищалки: Есть у меня еще вот такая штука с Алиэкспресс Работатет как сервоусилитель. при прохождении через такой удлинитель сигналов она молчит. Если сигналов нет около минуты (квадрокоптер упал в кусты или вы выключили пульт) начинает пищать. Хочу попробовать прицепить ее на один из моторов, вдруг что получиться.
Что не пойму, зачем на этом кваде пищалка? Индикация разряда батареи и отсечка у него и так есть, дальность полета не большая… Хотите навесить камеру, пищалку, он же еле ворочаться будет со всем этим 😃
Не путайте, пожалуйста сервоусилитель и сервоудлиннитель 😃 этот девайс ничего не усиливает.
Не думаю, что получится подключить, у квада интегрированный блок управления. А девайс надо включать на выход приёмника. Между приёмником и сервой или между приёмником и ESC.
Речь о FPV камере для полетов от первого лица. Весит заказанная мной камера всего около 5г, пищалка - и того меньше. Думаю дополнительные 10 грамм на летных характеристиках квадрокоптера существенной роли не сыграют - комплектные ножки и защита моторов (использовать которые я не планирую) весят больше чем микро FPV камера с пищалкой. А по моим замерам H31 в состоянии тянуть дополнительный вес около 50гр.
А пищалка при FPV полетах - вещь крайне необходимая. Штатная индикация разряда батареи при FPV абсолютно бесполезна - падать в траву/кусты/сугробы будет совершенно неожиданно. Да и радиус FPV полетов думаю будет определяться радиусом действия пульта (около 70-80 метров если верить производителю) и видеосигнала, я думаю это несколько больше,чем при визуальном полете без FPV.
Не путайте, пожалуйста сервоусилитель и сервоудлиннитель этот девайс ничего не усиливает.
Вы правы, тут я просто опечатался. Имелось ввиду именно сервоудлиннитель. С этим все ясно.
Вот за эту информацию спасибо. Как раз со схемой подключения сервоудлиннителя на коллекторный мотор вместо сервопривода у меня и были большие сомнения. Я хотел попробовать его подключить тупо на провода идущие от блока управления к одному из моторов. Исходя из вашей информации все несколько сложнее.
А в чем собственно будет различие если подключить такую пищалку не “до ESC”, а уже после - в разрыв провода к мотору? Я по своей наивности предполагаю, что подобной пищалке довольно безразлично какой именно сигнал проходит через нее, главное - есть сигнал, или его нет. Квадрик работает всего от 3.7v, каких-либо больших токов от ESC способных повредить пищалку я там не ожидаю. Поправьте меня, если я неправ.
Самый простой способ крепления.
Камера аналогичная по параметрам.
Думаю что камера Kingkong Q25-Mini все-таки гораздо практичнее, чем показанная в ролике постом выше.
И вот почему:
- На ней нет клевера. Дело в том, что данный клевер крайне не крашеустойчив. аналогичная камера с клевером Eachine EF-01 у меня установлена на другом коллектороном мелколете Eachine H8 3D (картинку вложил). Так вот, несмотря на то, что тот квадр с камерой и аккумом 260mah весит всего 35гр. при крашах антенна страдает довольно сильно. Расплющивал ее “в блин” уже многократно. Не знаю сколько еще она выдержит, думаю что однажды при выпрямлении лепестков антенна просто сломается. А ведь H31 тяжелее моего мелколета раза в два.
- Возможность раздельной установки камеры и передатчика. Передатчик я хочу спрятать внутрь корпуса квадрокоптера, а камеру разместить вместо белой накладки передней фары H31. При таком монтаже от краша будет защищен и передатчик и антенна и камера. Кроме того, при размещении камеры на носу квадрокоптера, а не сверху, как это сделано на видео постом выше, в кадре гораздо меньше будут маячить пропеллеры квадрокоптера - что тоже плюс.
- Ну и не нужно забывать, что H31 - квадр всепогодный. Если удасться впихнуть внутрь корпуса передатчик, из корпуса будет торчать только неубиваемая антенна и объектив камеры. Все это будет не только выглядеть как заводское изделие, а не самопал, но и практически так же как прежде не бояться никаких осадков, падений в мокрый снег или траву.
Нашел видео с подвешенной снизу фпв камерой
Пока выбираю, на каком типе камеры остановиться. Вариант вовнутрь больше всего нравится.
Но снизу выглядит проще
Вы на вес подвешенной снизу камеры посмотрите. Думаю она в разы тяжелее камеры от кинконга, да и дороже наверняка.
