Квад Jjrc H31
Как обстоят дела с запчастями?шестеренки, редукторы?Никто не закупался?
По запчастям все хорошо - все необходимые запчасти есть на Бангуде
По аккумуляторам - все что не влезет в отсек, всегда можно повесить снаружи.
Родной акк 400Mah весит всего 11 грамм. При этом, по моим замерам, запаса тяги у полностью снаряженного квада с родным аккумулятором, установленными ножками и защитой пропеллеров остается около 40 грамм (все вместе весит 84 грамма, запас полуторный). Если же снять ножки и защиту - тяги будет более 50 грамм тяги. По мне, так запаса на более мощные аккумуляторы вполне достаточно, поднять в воздух сможет и в пять раз более емкий аккумулятор, вопрос - а надо ли делать это в ущерб резвости?
Я просто заказал еще шесть дополнительных родных акков на Гербесте, там они всего по 137 руб за штуку.
Еще жду с бангуда вот такую микро FPV камеру с передатчиком 25MW 16CH для него. Надеюсь камера отлично подойдет вместо бесполезной передней “фары” а передатчик поместиться внутрь корпуса. Дополнительный вес в 5 грамм думаю он даже не заметит.
А как с камерой на него? от Симы х5 не подойдет?
Спасибо!
А никто не может сравнить с легендарной Симой х5?Управление, отзывчивость и т.д.?
И,скажите, пож, кто ставил акб с мощностью 500/650 мА от Симы х5С?помещаются в отсек?
Недостаток пока что нашел только один - никакой индикации о разряде батареи. Просто в какой-то момент перестает тянуть вверх-вниз - и потом, буквально через 10-15 сек, резко падает вниз с выключенными моторами. Так что для полетов на улице нужен таймер - пока что не замерил в квартире, сколько летает по времени, как-то зафанател 😉 , но нужно обязательно это сделать, чтобы на аутдоре не потерять квадрик.
Был не прав - см ниже…
Как оказалось, не такая уж эта “фара” и бесполезная - секунд за 20-30 до полного разряда батареи начинает мигать и это означает, что нужно срочно лететь на базу, чтобы после полного вырубания моторов не бежать за квадриком. Я сейчас этим пользуюсь постоянно.
Сегодня решил полетать.Одел защиту пропеллеров.Результат квадрик стал вялый и неповоротливый и в итоге на втором аккумуляторе засел на ветке дерева.Сорок минут я сбивал его с дерева.Резюме эта защита на улице совершенно бесполезна, если не сказать больше просто вредна.Переднюю часть квадра покрасил в флоуресцентной краской летать стало гораздо веселей.Решил использовать от штатной защиты только крышки которые закрывают мотор и шестерню,а сами рога отрежу.Как то так😁
Классно. А что за краска?
Вот такая см.фото.Покупал в леруа мерлен за 300р.😛 Извиняюсь за фото форум почему то переворачивает.😃
У меня есть Сима х5.Так вот по сравнению с ней Jjrc H31 гораздо веселей.У Н31 недостаток ,нет нормальной индикации разряда аккумулятора и пока трудно пристроить писчалку для поиска квадра😈
Спасибо, Александр за ответ!
Веселей в чем? Шустрее, отзывчивее?)))
Пож, сравните, размеры аккмумов. В отсек сабжа влезет аккум от Симы х5?
Нет не влезет.Сима медленнее и ветром её сдувает сильнее.Шустрее да насчет отзывчивости тоже самое.
Нет не влезет
Понятно! У вас нет фото внутреннностей? МБ после можно расширить внутренний отсек, чтобы все-таки поместился аккум от Симы х5.
Кстати, сколько у вас зап акков? Дополнительные покупали оригинальные или находили ОЕМ?
Корпус узкий , как вариант на ребро ставить, но отсек пилить придется, акк внутрь не поместится 100 %
Пока два:(Покупал вместе с квадром здесь banggood.com/…/JJRC-H31-RC-Quadcopter-Spare-Parts-… дольше чем с родным.
Короче докладываю ,камера от Симы х5 прекрасно работает,даже разъем подходит.Нужно будет как то её закрепить.Кнопка фото и видео та же как на пульте Симы.
…спасибо, но, эх, не дешевые, однако)))
Там, где покупали, не вы Вы сетовали, что аккум пришли быстрее квадрика?)))
UPD.
Вижу, что Вы))
я брал такую для Симы www.ebay.com/itm/381359078514 ,она, типа универсальная, имеет 3 крепления)))
Повторю просьбу. Никто не сможет выложить фото потрохов, чтобы оценить возможности допиливания отсека под аккум от Симы?)))
Руслан тогда вам сюда www.gearbest.com/…/pp_403407.html 😁
Сегодня полетал на улице -3 ,минус корпус однако.😈
Я заказал пару на гирбесте, без трека. жду уже 25 дней.
жду уже 25 дней.
Из своего опыта. Заказывал на Бангуд и Жиробасе акки, пришли через 40 дней. Если ,что палка Вам помощь)))
Вот такая же дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32562394715.html😛
минус корпус однако
а что с корпусом? Краш? Из-за чего? Вроде управляемость хорошая, судя по видео.
МБ попробовать платку тонкую из алюм банки от пива или хомуток какой?
дешевле
Да, Александр, спасибо! Но эта камера и трансмиттер от Симы, с Ебея ,я купил за 700 рэ:P
Выгода очевидна)))
За совет спасибо,колхозом заниматься не хочу.А насчет краша ,сегодня был ветер неплохой,он поднял квадр довольно высоко,я заглушил моторы.В результате когда подхватил управление ,то всадил его в каменный забор(который по периметру футбольного поля).Фигня корпус поменяю.Кстати он и с трещиной летает:P
Обучаясь полётам в квартире обломал лопасти. Почему-то чаще обламывается пропеллер (В). Заказанные на али еще не пришли, а на обломанных летать по квартире проблематично - при пролёте дверей воздушные потоки кидают квадрик в непредсказуемых направлениях. Для JJRC H31 пропеллеров в Питере не нашел, но от Syma X5, X5C подходят как родные. Поставил белые, смотрятся прикольно.
Зеленые гораздо веселей получились
Лучи тоже светящейся покрасил?
Ну да смотрите 1 страницу форума😁
