Квад Jjrc H31
alexa64
gosha57:
получается неправильная развесовка ?
В сторону не тянет. Триммировать не нужно. Даже странно. Скорее всего из-за доп. аккумов чувствительность понизилась и вес камеры стал уже не существенен для развесовки.
Ckorpion_61:
ставил пишалку,заодно и камеру поставил.
ЗдОрово получилось, респект. Может сделаю так же.
Ser_Che
Dmitriy_K=:
и “куда копать”
Скрученные в спираль провода моторов также снижают помехи(они собственно главные излучатели помех).Самый правильный путь устранять(уменьшать) уровень помех начиная с источника. Простейший LC(RC) фильтр в цепи питания камеры дает хороший эффект.
vovan68
Чем вы питаете аппаратуру, 4 пальчиковых акума в место батареек пойдут? Напряжение на 1.2 вольта меньше.
Basiliocat
Обычные алкалайновые панасоники с момента покупки. Ни разу не менял еще за 10 мес. Правда не так часто летаю на нем, спонтанно.
Аккумы должны подойти, предполагаю что в аппе вн. стабилизатор на 3.3v.
Ser_Che
Basiliocat:
Во всех мелколетах и не только стоят передатчики с питанием 3.3В .
Тут нет особого смысла в аккумуляторах, у них саморазряд больше при нерегулярных полетах.
vovan68
Ser_Che:
Значит,покупаем хорошие батарейки и не заморачиваемся этим вопросом.
P.S. Если 3.3В то можно литионный акум от мобильного приспособить?
Ser_Che
vovan68:
то можно
Не уверен что ее хватит до полного разряда , на встроенном стабилизаторе нужен запас 0.3-0.5В .Литий до полного разряда выдает напругу 3.2-3.3В. Если вы согласны использовать только 50-60% емкости , то можно.Если полностью выкачивать , то нужно повышающий преобразователь www.ebay.com/itm/…/322426222352 ну и сразу встроенную плату для зарядки www.ebay.com/itm/…/291872945358
Для этого передатчика не рационально все это, хороших батареек на сезон хватит.
alexa64
Сегодня во время полета пропала связь (дома) и квадр упал. При этом пульт начал коротко пищать. Теперь при включении квадрика пульт начинает пищать, но не биндится.
upd.
Заменил батарейки в пульте- заработал. Странно… Батареи все новые duracell из одной упаковки .
Ser_Che
alexa64:
все новые
Что показал мультиметр на батарейках?
alexa64
Ser_Che:
Сейчас проверил. Одна оказалась плохой- 0.5В. Не ожидал от дюрасела…
vovan68
При какой силе ветра можно комфортно летать на этом аппарате?
gosha57
Ну… эт смотря чем вы эту силу замерять будите… Начинать лучше кака-бычно - с нуля… 😃
vovan68
gosha57:
Да как,в интернете,сейчас в Полтаве 14км/ч.
gosha57
Этот тогда только на верёвочке. 😁
Не к ночи : если на земле штиль, то на уровне третьего этажа обязательно ураган. Или у стены дома. Или над гаражом. Или обязательно возле самого высокого дерева. Или … 😒
Basiliocat
vovan68:
Комфорт - понятие относительное. Про полеты в ветер почитайте тут.
vovan68:
Это почти 4м/с, летать можно, если есть опыт с ветром поменьше. И не забывать про порывы и направление ветра.
Рекомендую прогноз ветра смотреть тут. Я предпочитаю м/с - более универсально (выставляется в настройках). Смотрим ветер на высоте 10 и 500м, так же смотрим порывы и направление. Можно пощелкать модели прогноза (переключаются слева внизу). Думаем и принимаем решение.
К примеру у нас прогноз на 15-00 макс ветер 3м/с, порывы до 5м/с. Для меня вполне летабельно.
Ser_Che
vovan68:
14км/ч.
Это почти штиль , но что там повыше …на ваш риск )
Главное обзавестись средствами поиска, пищалки, светоотражатели, моргалки…
vovan68
Попробовал поискать в моём городе антену от роутера, нету придётся заказывать в инете. Может подскажите где и какая лучше подойдёт к этому квадрику?
И ещё, я на этом коптере на улице не летал ни разу,а уже “тесновато” в нём,вот присмотрел X3 от JJRC. Обзоров на русском в ютубе пока нет и тут на форуме ничего не нашёл о даном коптере ,может чего посоветуете.
Igodor
Посоветую посмотреть лучше на проверенный Hubsan X4 FPV H501S. С ним вам точно не будет “тесновато” - летает спокойно на 1-1.5 км. А JJRC JJPRO X3 HAX хотя бы 500м осилил - снова скажете “тесновато”.
Basiliocat
Igodor:
По моему ответ заложен в самом названии 😆
mazepa2000
Basiliocat:
Как и ценник 😃
Basiliocat
vovan68:
Любая 2.4GHz на 5dbi и больше. Вот тут пример антенны и замер дальности. Антенна по факту RP-SMA Male. К ней нужен пигтейл RP-SMA Female с хорошим кабелем, например такой.
vovan68
Igodor:
“тесновато”
Я имел ввиду не дальность полёта,а БК моторы,GPS,помощьней акумы, а то в H31 место для апгрейда сильно ограничено.
Хабсан хорош аппарат но и стоит в два раза больше чем X3.
mazepa2000
Мое мнение,что рожденный ползать,летать не может.В этой теме,по сути обсуждается бюджетная игрушка,зачем сравнивать ее с более дорогими собратьями и загонять за 500метров.Она не для этого…Так же как и обсуждение других моделей,в этой теме…
vovan68
Basiliocat:
Благодарю!Антенку по первой ссылке,а гнездо или как его там называют,по второй и будет “счастье”?
