Квад Jjrc H31
vovan68
mazepa2000:
Мое мнение,что рожденный ползать,летать не может.В этой теме,по сути обсуждается бюджетная игрушка,зачем сравнивать ее с более дорогими собратьями и загонять за 500метров.Она не для этого…Так же как и обсуждение других моделей,в этой теме…
Вполне с вами согласен,простите за отклонения от темы.
И вопрос по акуму: вставляю полностью заряженный ак , почти сразу начинает моргать светодиод,немного летает и вырубается,меряю напряжение 3.8v .Умирает акум?
Ckorpion_61:
Я брал сразу комплект Вот ru.aliexpress.com/item/…/32748208528.html?algo_exp… или вот ru.aliexpress.com/item/…/32770053935.html?traffic_… Выбирайте разъем откусывал и припаивал к плате передатчика:P
Так 3,5 или 6 dbi ?
Basiliocat
vovan68:
Если разъем не греется - значит аккум. Заряжаете чем?
vovan68:
Так 3,5 или 6 dbi
6dbi конечно. Только по ссылке на 6dbi c али 1) какой-то стремный конструктив антенны 2) пигтейл тонкий 3) в отзывах одни розовые сопли 4) Цена, в принципе, та же.
Себе бы не взял, но решать Вам.
vovan68:
Благодарю!Антенку по первой ссылке,а гнездо или как его там называют,по второй и будет “счастье”?
Счасть будет, когда все аккуратно запаяяете и ничего не спалите 😃
mazepa2000:
Каждому - свое. Почти 500м по fpv уже приятно. Потом сварганю антенну к квадрику - думаю 700м возьму. Жаль помехоустойчивость протокола совсем слабая…
vovan68
Basiliocat:
Заряжаю ACCUCELL 6 током 1С ,а вот плохой контакт на разъеме буду проверять.
Basiliocat:
Ваш вариант проверен и работает,закажу его.
Basiliocat
vovan68:
Заодно проверьте емкость на токе в 1А. Все станет на свои места.
vovan68
Скажите пожалуйста,как должен себя вести этот квадрик при взлёте? Мой постоянно тянет в сторону,чтоб он висел на месте нужно корректировать правым стиком и это в комнате (без ветра).Работают ли тут тримера или они бутафорские?
mazepa2000
vovan68:
Это самая простоя модель в плане электроники,он не умеет держать точку.Конечно его будет немного вести всегда.Тримеры работают.
vovan68
mazepa2000:
Благодарю,я думал “держать точку” это значит противодействовать внешним воздействиям: ветер,осадки,оттянуть рукой.
Для чего делают балансировку винтов?
mazepa2000
vovan68:
Помимо внешних факторов,дешевые модели сами пляшут,ввиду своей конструкции,качеству комплектующих и изготовления.
Держат точку,только модели с gps,только высоту модели с барометром.Этот квадрик и так хорошо сбалансирован,(если нет неисправности)он стабилен,но небольшое ведение присутствует как и у всех одноклассников.
Ser_Che
vovan68:
Для снижения уровня вибраций.Из этого - для более качественного видео, для уменьшения износа трансмиссии, для снижения уровня шума…
vovan68
Ser_Che:
Тогда как эта балансировка делается,может когда то пригодится.
Prepodobniy
Скажите, а почему при взлёте его жёстко тянет назад, триммер не помогает
gosha57
Prepodobniy:
С чего это началось - ведь не всегда он так летал?
Ser_Che
vovan68:
Почемучка, в гугле полно роликов по этой теме на любой вкус )
Вот очень основательно рассказывает
mazepa2000
Prepodobniy:
Сброс электроники делали?
Prepodobniy
mazepa2000:
Стики вниз и вправо? Это да
gosha57:
Ну если честно то малой его много раз жёстко посадил
mazepa2000
Prepodobniy:
Ну тогда,нужно детально разбираться,это неисправность.
Prepodobniy
mazepa2000:
Это не первый)) я подозреваю что шестерёнки навернулись
gosha57
Prepodobniy:
если честно
Вы первый, кто признался - обычно : не бит, не крашен … 😁
Проверьте механику - все пропы должны одинаково вращаться без “закусо-залипаний-хрусто-перд…” - медленно кончиком карандаша покрутите за кончик пропа. Разница будет заметна. Проверить, не проворачиваются ли оси в пропах или шестерёнках или на валу… Может и движки - щётки подохли…
Надо стартовать с ровной площадки и дать чЮть времени мозгу определить горе-зонт.
vovan68
Ser_Che:
Это вы типа прикололись?
Ser_Che
vovan68:
прикололись
Может немного )
Но там и без слов все очень наглядно и понятно )
vovan68
Ser_Che:
Не понятно одно:так и летать с этим скотчем,не отклеится?
Prepodobniy
Не бит, не крашен? Хаха три раза))) а что у кого то этот квадр летает не битым? Помоему его и берут из разряда, что не жалко))) Первый свой такой я раздолбал в хлам летая не в самом трезвом состоянии))) второй жил дольше, но его пресловутая неубиваемость действует до попадания его в руки пацана 6-ти лет))) моя ошибка, что я его отдал ему без защиты летать, может дольше бы жил…
Ser_Che
vovan68:
не отклеится?
Используйте качественный , чтобы не отклеился . Народ алюминиевый скотч использует, он тонкий и хорошо держится.Любой нормальный скотч выдержит.Я стараюсь поближе к центру клеить .Тут целая религия )
gosha57
“Длинная и не широкая” полосочка клеится на острие пропа так, чтобы при вращении поток её прижимал к верху и низу плоскости (т.е. поперёк плоскости). … Только вот этому квадрику уже не поможет. 😃
vovan68
gosha57:
Для своей цены он и так хорошо летает,если я правильно понял.
